MinimOSD jako "samodzielne" OSD
pma_
Post autor: pma_ »
Chyba lepiej będzie jak kupisz Remzibi OSD
kabanosik
Post autor: kabanosik »
pma_ pisze:Chyba lepiej będzie jak kupisz Remzibi OSD
Chyba nie bardzo skoro minima juz mam i mi wszystko dziala, tylko musze go zresetowac aby dzialal gps. Ale to nie wielki problem zanim zlapie fixa wcisnąć reset.
Remzibiego tez mialem i funkcjonalnosc na tym sofcie niewiele sie różni. Mi potrzebna jest tylko strzałka z odległością do bazy i napiecie pakietu.
Mkrawcz1 dzieki za pomocne odpowiedzi.
kabanosik
mkrawcz1 pisze:
kabanosik pisze:
mkrawcz1 pisze:To nie wina kabla.
Czy z arduino jesteś w stanie załadować choćby najprostszy przykładowy projekt?
Nie bardzo rozumiem pytanie.
Z arduino nie miałem nigdy styczności. Pierwszy raz kombinuję ,ale nic nie wychodzi.
Chciałem tylko zmienić ten baud bo reszta jest ok. Trudno jeśli mam stracić na to cały tydzień to odpuszczę i będę wciskał reset na minim...
Niestety bez podstawowych umiejętności nie przeskoczysz :-)
kabanosik pisze:Jeszcze zapytam czy do pomiaru RSSI i napięcia baterii podłączamy się tak samo jak w tym wątku ?
Pytam bo natknąłem się na różne rysunki, a różnice mogą wynikać z innych softów.
Zapytaj Bihtusa
Jednak nie odpuściłem i dzięki podpowiedzi kolegi Jantar (dzięki Mirek ) wszystko stało się bardzo proste.
Ja się uparłem, że muszę najpierw zgrać wsad z ATmegi i dopiero na min "pracować" co było błędem z którego wyprowadził mnie Jantar.
Na chwilę obecną mam na sztywno ustawione baud i prawidłowo działa pomiar napięcia baterii.
Co do pomiaru baterii nie podłączamy tak jak było pokazane w linku tylko do bat2 (czyli 2 nogi dalej w prawo ). Można co prawda mierzyć z bat1 ale nie podłączymy wtedy RSSI które mam w planach jako kolejny krok.
Pod ręką miałem tylko rezystory 25k i 1k i dla tej wartości VOLT_GAIN_DEF wyniósł mi 1.330
Teraz pytania:
1. Czy da się powiększyć czciąkę dla RSSI ?
2. Chciałem aby pokazywało mi ilość satelit więc mam ustawione:
// Show number of satellites
// 1 = show number of satellites
// 0 = Don't show
#define SHOW_NUMBER_OF_SATS 1
Ikona jest ale ilości satelit nie pokazuje. GPS podłączony tylko TX i masa z GPS. koordynaty są, 8 satelit pokazuje eleres.
robak56
Post autor: robak56 »
Panowie czy to OSD można podłączyć do nazy m lite?
mkrawcz1
Post autor: mkrawcz1 »
Chyba trzeba trochę postów wydzielić do nowego wątku :-)
pma_
Post autor: pma_ »
mkrawcz1 pisze:Chyba trzeba trochę postów wydzielić do nowego wątku :-)
Zdecydowanie bo temat nam nieco "zboczył"
mkrawcz1
Ale owocnie :-)
Miś ma MODa, to zrobi co trzeba.
miś
Post autor: miś »
Wydzieliłem.
Wywody na temat minima do eLeReSa są tu: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=22583
Marcinkk
Post autor: Marcinkk »
Panowie, aktualnie z powodu braku $ na profesjonalne AiO(KFC32FTB) chcę zmotać wynalazek z tego wątku. Wydaje się być wystarczający na moje nadchodzące potrzeby.
Pytanie dotyczy jak skrosować połączenie minim<-->GPS. Czytałem wątek po wątku i nie doszukałem się jasnej odpowiedzi, również na rcgroups.com.
Drugie pytanie tyczy się modelu GPS, czy Ublox LEA-6H lub Ublox NEO-M8N ruszy z minimem, bo gdzieś wyczytałem, że z Ubloxem się nie lubi(protokół)...z kolei pewnie na 99% będzie z GPS GLONASS +MAG PitLab współpracował tak(NMEA) ? Na jednym z wątków dotyczących lea-6h doczytałem, że ten od PitLab'a jest mało precyzyjny:/...Podałem wersję z mag, bo chodzi o wersję przyszłościową.
EDIT:
Czy połączenie ma wyglądać tak?
GPS...................minimOSD
TX<---------------->RX
GND<-------------->GND
+5V<--------------->+5V<--------------+5V z ubec
Ktoś coś ??
Pozdrawiam, Marcin.
Prezes
Post autor: Prezes »
Czy do wyświetlenia czegokolwiek na ekranie jest potrzebna ta dodatkowa płytka z MAX7456 i atmegą, czy też na samym MinimOSD można coś wyświetlić :) ?
michalonex
Post autor: michalonex »
Jak ustawić sobie gdzie co ma być wyświetlane na ekranie?
Prezes
Już zrozumiałem jak to ma działać :)
Mógłby tylko ktoś napisać, czy do wgrania tych dwóch plików wystarczy programator usbasp?
Rozumiem, że te dwa pliki: MAX7456_OSD.ino oraz Character_Uploader_MinimOSD.ino wgrywamy do Atmegi?
brodziek
Post autor: brodziek »
Prezes pisze:Już zrozumiałem jak to ma działać :)
Tak.
Używasz Arduino, ustawiasz typ programatora USB-ASP i za pomocą funkcji: zaladuj za pomocą programatora
Wygrywasz najpierw Character uploader (załaduje czcionki do MAX'a),
Potem robisz reset OSD czekasz chwilę aż załadują się czcionki i wygrywasz właściwy program
Prezes
To jeszcze pytanie dla pewności: wystarczy, że się podlutuję do pinów MISO, MOSI, SCK, VCC i GND Atmegi, podłącze to do programatora i wgram przez program Arduino? :)
brodziek
I jeszcze RESET.
Czy na twoim MinimOSD nie ma wprowadzonego złącza SPI ?
pamiętaj tylko, że wygrywając przez SPI zamażesz sobie bootloader w Atmedze, czyli nie będzie możliwości wgrania firmware przez FTDI.
Jednak nie martw się, łatwo przywrócić tę możliwość za pomocą opcji "Wypal bootloader" w Arduino (trzeba tylko pamiętać aby wybrać właściwą plytke).
