OSD do DJI Phantom V1.1.1 NAZA V2
Nawet masz w przyklejonych :)
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=1628
A działa świetnie, z V2 przez PMU najlepiej, ale i z V1 lub lite też działa tylko nie wszystko.
BadCat FPV - KFC32FTB
Tak jest - będzie działać. Tylko trzeba pamiętać że wtedy oryginalnego gimbala nie będzie gdzie wpiąć bo wejście jest tylko jedno. Trzeba by wtedy chyba hub'a.wjacek pisze:Czy BMU to PMU i = CAN-bus ?
Wlasnie rozkrecilem swojego phantoma i tak jak ruffus pisze trzeba dokupic PMU v2 i dji osdrufffus pisze:Ja do swojego 1.1.1 wrzuciłem DJI iOSD mini i jestem bardzo zadowolony. Całość praktycznie plug'n'play poza przylutowaniem 4 kabelków: 2 z obrazem z kamery i 2 z obrazem do nadajnika FPV. Aha, do Phantoma 1.1.1 z Nazą V2 potrzebujesz PMU v2, które niestety podwaja koszt instalacji.
razem to okolo 120 F =600zeta i jeszcze problem gdzie to upchac , osd Misia na 90% sie nie zmiesci
zostaje opcja jak Artu pisal remzibi na zawnatrz motowany np .na rzepa
wtedy raczej taj jak pisałem - hubsq5alq pisze:A no właśnie co z gimbalem jak podłącze PMU i zna nim iOSD ???
http://quadcopters.co.uk/dji-can-bus-hub-1048-p.asp
pod warunkiem że chcesz oryginalny DJI
Ok tylko z tego co pamiętam ale mogę się mylić gimbal (u mnie Tarot) mam podłączony pod wyjście F2 w nazie a z tego co w necie widzę PMU podłączyć trzeba jak X1,2,3 ale nie wiem jeszcze na 100% więc z tego co rozumiem nie będzie potrzeby HUB tylko PMU i iOSD no i to do TX video
DJI Phantom V1.1.1, Gimbal Tarot T2D, PMU, iOSD, TX 200 mW, Śmigła od Phantom V2
Też mam tarota - nic nie zmieniasz w sposobie jego podłączenia, zostaje tak jak był pod F2.sq5alq pisze:Ok tylko z tego co pamiętam ale mogę się mylić gimbal (u mnie Tarot) mam podłączony pod wyjście F2 w nazie a z tego co w necie widzę PMU podłączyć trzeba jak X1,2,3 ale nie wiem jeszcze na 100% więc z tego co rozumiem nie będzie potrzeby HUB tylko PMU i iOSD no i to do TX video
Chodziło mi o odpowiedz kolegi zybyzy z tego co zrozumiałem sugeruje on ze jeszcze do kompletu będzie potrzebny HUBzybyzy pisze:wtedy raczej taj jak pisałem - hubsq5alq pisze:A no właśnie co z gimbalem jak podłącze PMU i zna nim iOSD ???
A tak w ogolę może macie jakieś fotki jak to w środku upchaliście ??? np kolega rufffus
Oryginalne iOSD mini od DJI ma wejście Can więc wtedy nie trzeba Hub'a. iOSD podłączamy do PMU a gimbala do iOSD.sq5alq pisze:Chodziło mi o odpowiedz kolegi zybyzy z tego co zrozumiałem sugeruje on ze jeszcze do kompletu będzie potrzebny HUBzybyzy pisze:wtedy raczej taj jak pisałem - hubsq5alq pisze:A no właśnie co z gimbalem jak podłącze PMU i zna nim iOSD ???
