EasyCap Problem z przechwyceniem obrazu na VideoStudio
Witam.
Mam problem jak w temacie.Zakupiłem urządzenie EasyCap + oprogramowanie.
Mój problem polega na tym ,że Urządzenie działa tylko z oryginalnym oprogramowanie tzn . Honestech VHS to DVD 2.0 SE.
Wszystko było by super gdyby nie to ,że w tym programie nie da się zrobić Full Screen , Nie da się nawet powiększyć odrobinę przechwytywanego obrazu :(
Jak na obrazku poniżej :
http://img823.imageshack.us/img823/9346/img2227h.jpg
Postanowiłem więc zainstalować VideoStudio w którym ta opcja jest możliwa , niestety VideoStudio w momencie próby przechwycenia wywala błąd jak na foto poniżej.
http://img17.imageshack.us/img17/1354/34280725.jpg
Czy urządzenie będzie w takim razie współpracowało tylko z dołączonym oprogramowaniem ?Dodam ,że próbowałem też na PinnacleStudio , tam znów nie było urządzenie widoczne:(
Czy ktoś spotkał się już z takim problemem ? Można prosić o jakieś rady?
Program wyłaczony , W procesach mam tego sporo i nie bardzo wiem czego tam szukaćdiem pisze:Musisz najpierw wylaczyc ten pierwszy program zanim zaczniesz przechwytywac w videostudio. Jesli miales go wylaczony to poszukaj w procesach (alt ctrl del) czy gdzies nie siedzi.
ale to raczej nie to na drugim komputerze mam zainstalowany tylko VideoStudio i dokładnie ten sam błąd wyskakuje :( Sterownik mam Syntek STK1150....
Na drugim komputerze teraz zainstalowałem PinnacleStudio 12 Ultimate i tez działa , niestety też nie można powiększyć przechwytywanego obrazu.Spróbuje w takim razie z innym sterownikiem do VideoStudio .. może ktoś z was ma sprawdzony sterownik pod którym działa na VideoStudio :) ..było by super..diem pisze:Hmm, usun wiec sterownik i sciagnij jakis inny z netu. Jesli grabber dziala na jednym programie to powinien na innym rowniez zadzialac. Ściągnij virtualduba i sprobuj.
Dodam ze system XP
.molanos pisze:Mam teraz tak : VirtualDubMod 1.5.10.2 .Uruchamiam daje plik , przechwyć AVI no i ... Bład 418 : Nie wykryto urządzenia przechwytującego :( ... to ja już nie wiem o co chodzi :(
UP - Zainstalowałem VirtualDUB wersje 1.9.10 Uruchomiłem i działa :) Jest Obraz i dzwięk .
Mam problem jeszcze z ustawieniem full screenem .Tzn : Wchodze w zakładke Capture i tam daje z listy full screen po czym cały program rozciąga się na cały ekran ale nie obraz .
Co prawda nie jest to jeszcze kamera do FPV bo dopiero będę sprzęt kompletował i testy programu przeprowadzam na xbox360 ale według mnie powinien wskoczyć full obraz .
Jak na foto poniżej :
http://img34.imageshack.us/img34/5093/img2228j.jpg
diem - dziękuje za pomoc :)
opcja VIDEO>>>>>>>>stretch to window
i mozesz sobie dowolnie skalowac.
tu jeszcze kilka informacji ktore mysle sie przydadza:
Ustawmy kilka parametrów które mogą nam pomóc w wyświetlaniu obrazu na ekranie
z menu VIDEO>>>>>>zaznaczamy OVERLAY (jesli chcemy widziec dokladnie to co wchodzi do komputera)--- ja tak robie
z menu VIDEO>>>>>>zaznaczamy PREVIEW (jesli chcemy zaprzegnac CPU komputera do dodatkowej obróóbki sygnalu)---ja nie stosuje
ale jesli ktos chce niech sprawdzi czy jego komp da rade bez opoznien.
Dla tego trybu mozemy ustawic kilka opcji dostepnych w menu VIDEO>>>>>Preview Acceleration (probowalem
opcje Interlaced do usuwania przeplotu w locie ale w przypadku jednoczesnego nagrywania nastepuje utrata plynnosci na moim komputerze)
Radze poeksperymentowac
dalej z menu VIDEO>>>>>>Video source (mozemy wybrac jedno z dostepnych wejsc w naszym grabberze)
kolejne opcje z menu VIDEO----Noise reduction ,vertical reduction , extendent luma i extendent black point - ---pozostawiamy wyłączone aby nie zamulac
podczas nagrywania
Opcja z menu Video>>>>>>>Filter chain (nie moze miec przy sobie ptaszka ENABLE)
zostawiamy za to ptaszek przy SKIP 24-bit rate conversion
podczas nagrywania
Super !!! ...dziękuję za szczegółowy opis :) Teraz już wszystko śmiga jak powinno , kolejne testy już na sprzęcie do FPV jak tylko przyjdzie :).lukisek pisze:opcja VIDEO>>>>>>>>stretch to window
i mozesz sobie dowolnie skalowac. ...........
Jeśli nikomu to nie sprawi problemu to mam już chyba ostanie pytanie mianowicie jak w tym programie uruchomić proces nagrywania szukam i szukam ale coś mi to opornie idzie pewnie miałem to przed oczami parę razy ale jakoś nic mi z tego nie wychodzi ...pewnie banalnie proste jak poprzednie moje problemy ...
lukisek - jeszcze raz wielkie dzięki za opis.
klikamy
Video>>>>>>>COMPRESSION
i widzimy cos takiego
tutaj zaznaczamy tak jak na zdjeciu ffdshow Video Codec
i klikmy przycisk Configure
Opcja ta jest dostępna w VirtualDub o ile mamy zainstalowany pakiet np jesli zainstalowalismy pakiet kodekow "k-lite codec pack"
widzimy cos takiego i w opcji Generic - tylko na tej zakladce ustawiamy
tak dokladnie jak na fotce musicie ustawic wszystkie rozwijane pola i okna
klikamy OK
ustawilismy zatem rodzaj mkompresji - w tym przypadku DV
OK - czas na pierwsze nagranie z podglądem
Najpierw jednak zawitamy na zakładkę FILE>>>>>>>>SET CAPTURE FILEi tutaj podamy nazwe i miejsce pliku ktory bedzie naszym dziełem
Teraz gdy VDub wie gdzie ma zapisac dane mozna pokusic sie o rozpoczecie nagrywania
W tym celu Wchodzimy menu CAPTURE>>>>>>>Capture Video (albo skrót F5)
Rozpoczyna sie nagrywanie
przerywamy wciskając ESC lub z menu Capture>>>>STOP CAPTURE
Podczas nagrywania widzimy prezentację danych po lewej stronie okna m innymi uzycie procesora oraz rozmiar pliku wynikowego w czasie rzeczywistym
klikamy OK
Po długim czasie w końcu skompletowałem sprzęt .Zaczełem testowac wszystko pięknie ładnie oprócz nagrywania :)
Ustawiłem wszystko według opisu w VirtualDub , jednak podczas rozpoczęcia procesu nagrywania przez pierwsze 10 s obraz strasznie tnie po czym zawiesza się zupełnie.
Podczas odczytu nagrywanego filmu wszystko wygląda dokładnie tak samo , czyli odczytuje identycznie jak nagrywa :) ... i teraz moje pytanie :)
Co może powodować taki efekt ... czy to mój laptop nie ogarnia czy tez coś żle ustawiłem .
Sprzęt mam taki : Windows XP ,Procek 2.2ghzX2 , Ram 2GB DDR2, Grafika Geforce 8600M GT....
