Strona 2 z 4
: niedziela 10 lis 2013, 22:16
autor: Agatom
No masz nerwy. Z tak fiksujacym fixem nad chmury.
: niedziela 10 lis 2013, 22:17
autor: laciaty
Właśnie nie wiem co się dzieje z tym FIXem
: niedziela 10 lis 2013, 22:27
autor: Agatom
Na filmie nie widać startu. Startowałeś z brakiem fixa? Jeżeli tak to chm... Ten ... Tego... Fix to podstawa. Nr 1 na check liscie. Ja bym nie poleciał, bo jak wrocić, jak znaleść model - jak gdzieś spadnie itd, itp. Może kabelek łączący gps z kanapką ap/osd nie kontakci ?
: niedziela 10 lis 2013, 22:28
autor: laciaty
Na ziemi Fix oczywiście był. kabelek sprawdziałem i wydaje się być wporządku.
: niedziela 10 lis 2013, 22:36
autor: Agatom
Widać jak ilośc satelitów Ci skacze. A spróbuj zmienić miejsce dla odbiornika gps. Odsunąć go od nadajnika. Ja np mam w skrzydle i jest ok. Zwykle 10-12 satelitów łapie bez problemu. Albo zmienić gps na glonass ??
: niedziela 10 lis 2013, 22:38
autor: laciaty
odbiornik rc jest na ogonie a gps na dziobie więc dalej się nie da :)
Jutro zrobie jeszcze testy może coś w powietrzu wisiało.
Jak będzie tak samo to wymienie GPS z kabelkiem.
: niedziela 10 lis 2013, 22:44
autor: Agatom
laciaty pisze:odbiornik rc jest na ogonie a gps na dziobie więc dalej się nie da :)
A nadajnik Video ? To on może zakłócać/zatykać gps jak jest za blisko.
autor: waszka
...chodzi o odsuniecie od nadajnika video a nie od odbiornika RC ktory nie zakloca.
: niedziela 10 lis 2013, 22:51
autor: laciaty
nadajnik wideo jest też dosyć daleko ok 12-15cm. od GPS
Chyba, że to za blisko?
: niedziela 10 lis 2013, 22:59
autor: Agatom
laciaty pisze:nadajnik wideo jest też dosyć daleko ok 12-15cm. od GPS
To chyba mamy problem rozwiązany. To wg mnie za blisko.
: niedziela 10 lis 2013, 23:00
autor: kiepuri
Moim zdaniem za blisko...
Ja mam GPS'a 80cm od wszelkich zakłócaczy :D
Wywal go na skrzydło
: niedziela 10 lis 2013, 23:05
autor: laciaty
Jak jutro będzie tak samo to powędruje na skrzydełko.
Jak to nie pomoże to chyba nie będę miał wyboru i go wymienie.
: poniedziałek 11 lis 2013, 08:38
autor: zbipok
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=16687
Nagranie z drugiego lotu, Słońce jest już wyżej, a ja już na więcej sobie pozwalam.
Praktycznie przez całe nagranie na środku obiektywu utrzymuje się kropla wody.
Mimo tego że kamerka była obracana na boki nie zwiało jej. Może przy większej prędkości
Lądowanie ponownie w trudnych warunkach ze słabą widocznością. A model cały mokry.
: wtorek 19 lis 2013, 18:17
autor: daniel.5121
Co myślicie o zabezpieczeniu kamery i GPS'a (pitlab) lakierem uretanowym?
Słyszałem, że nadaje się do zabezpieczania elektroniki przed wilgocią.
: wtorek 19 lis 2013, 18:54
autor: laciaty
Kupiłem dzisiaj plastic 70 mam nadzieje, że zabezpieczy elektronike prawidłowo.
A tak przy okazji to może macie pomysł jak zabezpieczyć połączenia (gniazda i wtyki), może hot glutem te których raczej nie rozłączam?
