Antena 433MHZ
Antena 433MHZ
Witam.
Nie wiem czy dobry dział ale spytam.
Mam takie pytanko szukam anteny na 433.92MHz do takiego nadajnika. Zasięg jaki teraz mam to jest w granicach 30 metrów. Ale tam jest taka sprężynka z anteny zrobiona. Ja chciałbym to przerobić i dać gniazdo sma
Chodzi o to żeby była małych wymiarów i najbardziej efektywna. Problemem może być to że to jest do modelu pływającego i antena bedzię sie znajdować około 30 cm nad wodą
Jaka antenę byście polecili??
Chcę również wymienić antenę w odbiorniku.
Szukam najlepszych rozwiązań.
Niestety, ale aby antena dobrze działała (miała dobry "zysk energetyczny"), to musi być odpowiedniej wielkości. Wszelkie małe antenki, to będzie to samo, co Masz obecnie, tylko "ubrane" w jakąś obudowę.
Dobra i sprawdzona antena, to na przykład RMILEC 433MHz SRC771 1/2 Wave Length UHF. ale w Twoim przypadku do zastosowania raczej tylko w odbiorniku.
Należy uwzględnić wsp skrócenia, to nie tak wprost się przelicza, a stalową linkę fatalnie się lutujekondiz pisze:17,2 cm. linki stalowej 1 mm.
Jest to antena 1/4 fali
300/433,92 = 0,691 m = 69,1 cm
69,1 cm / 4 = 17,2 cm
aha zamiast linki stalowej możesz użyć normalny drut miedziany
dlatego dopisałem:pma_ pisze:a stalową linkę fatalnie się lutuje
kondiz pisze:zamiast linki stalowej możesz użyć normalny drut miedziany
Jeżeli chodzi o współczynnik skrócenia to wydaje mi się, że w tym wypadku nie trzeba tego uwzględniać ze względu na to, że różnica kilku milimetrów nie będzie tu istotna.
Konrad
W planach mam na zime budowę łodzi zanętowej .
Czy to echo będzie pod łodzią?
Ja planuje wstawic na stałe kawałek koncentryka zakończony gniazdem SMA pod antene Nagoya 771 lub podobną prostą na 435MHz
i wyprowadzić zasilanie przez stabilizator 3V 2ma kabelkami z echa i całość zalać klejem żeby było wodoodporne.
Dipol do odbiornika samoróbka 2x164mm.
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
YouTube
Będzie zupełnie przerobione. Jak rozbierzesz ten żółty sonar to masz tam taką płytkę i pod tą płytką jest tam taka blaszka piezoelektryczna i to wklejam w ten pływak na twardy klej typy poxipol(jak wyschnie musi być twardy) cienka warstwa. A kable od tej blaszki pociągnę sobie do małej puszeczki hermetycznej z nadajnikiem. Ja mam nadajnik JMR-TX1 i w nocie katalogowej piszę że maks. napięcie 12V to będzie około 16 dBi, ale jakoś jeszcze mi się konkretnego zasięgu nie udało ustawić.Czy to echo będzie pod łodzią?
Antenę też mam na SMA, ale te na 1/4 fali to żadnego rezultatu nie było( robiłem z kabla H155).
Dlatego szukam jakiś innych rozwiązań.
Anteny YAGI
Którą antenę wybrać?? Chciałbym zrobić taką sobie pięcioelementową, tylko pytanie która lepsza ta zwykła czy tv???
Chciałbym taką małą antenkę zrobić według tych wyliczeń, ale jest tutaj taka mała informacja dla mnie nie zrozumiała mógłby mi to ktoś prościej wytłumaczyć. Dla anteny yagi tv:
I dla zwykłej anteny yagi
Myślę że kalkulatorki się przydadzą na tym forum.
co to oznacza???Zadaniem tego skryptu jest obliczanie pięcioelementowych anten Yagi o długości 0,92 lambda. W antenie zastosowany jest dipol prosty o impedancji 50 ohm, a dla dipola pętlowego impedancja anteny jest równa 200 ohm. Antena wymaga symetryzatora niesymetrycznej linii zasilającej 50 ohm do symetrycznego dipola prostego 50 ohm (balun).
Co to oznacza??Zadaniem tego skryptu jest obliczanie pięcioelementowych anten Yagi o długości 0,65 lambda. W antenie zastosowany jest dipol pętlowy o impedancji 75 ohm, a dla dipola prostego impedancja anteny jest równa 18,75 ohm. Antena wymaga symetryzatora niesymetrycznej linii zasilającej 75 ohm do symetrycznego dipola pętlowego 75 ohm (balun).
Antena posiada następujące parametry: G=7,5 dBd, F/B=11 dB.
Re: Antena 433MHZ
Witam.
Mam następujące problem. Osatnio złamałem antene od telemetrii 433MHz i nie wiem co kupić na wymianę. Z tej złamanej zgubiłem tą miedzianą rurkę co jest w środku do masy.
Moja wyglądała tak jak linku https://allegro.pl/oferta/sma-433-anten ... 3887270428
Ktora bedzie lepsza? Ile dni powinna mieć antena? - ta pierwsza z linku czy któraś z tych?
- https://allegro.pl/oferta/antena-433mhz ... 3342543388
- https://allegro.pl/oferta/antena-433-mh ... 0450193119
- https://allegro.pl/oferta/antena-433mhz ... 4080961223
A może podpowiecie jak samemu zrobić antene lub naprawić moją.
Wystarczy jak wymienię jedna czy musze obie?
- Moje FPV.jpg (26.36 KiB) Przejrzano 574 razy
Re: Antena 433MHZ
Wszystkie anteny które podesłałeś są tyle samo warte i tak samo się nadają. Jak chcesz naprawdę dobrą antenę to tylko na zamówienie strojoną na konkretną częstotliwość.
Możesz wymienić jedną. Zwróć uwagę na złącze antenowe.
