Mini gimbal dla Mobius & Kiczain
Trochę się "wpakowałem" Andrzejowi w temat (gimbal dla kiczajnów/mobiusów), więc przeniosłem do nowego
A nie wystarczy coś w tym stylu
Prościej się chyba nie da
I jeszcze jedna "konstrukcja ciosana siekierką"
Idąc "za ciosem":
A silniczki z HK na przykład 2804-210Kv Brushless Gimbal Motor
Do tego trochę sklejki...
I efekt końcowy:
Idąc "za ciosem":
I efekt końcowy:
Ostatnio zmieniony sobota 26 paź 2013, 15:30 przez Artu, łącznie zmieniany 3 razy.
Z pewnością nie jest ani mini ani dedykowany do mobiusa
Ale
ponieważ leżał mi nieużywany a ja miałem natchnienie i czas i wolny kopterek to zamontowałem i zrobiłem oblot - działa bez problemu. Gimbal to znany gotowiec z GLB za $99 (teraz chyba już $79). Pełen minimalizm - gimbal wyjęty z pudełka i na trytki do koptera, nawet nie podłączałem go do komputera
Ale
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Krzysztof
Zważyłem przed montażem - 189g bez gumek i górnej płytki mocowania - czyli na pewno <200g kompletny
Krzysztof
Krzysztof
...taki projekt znalazlem na jednym z forum fr. ...gimbal ma byc wydrukowany i jak bedzie dzialac to ma udostepnic plany na thingiverse... ...a juz chyba jest: http://www.thingiverse.com/thing:216558 ... ...i jakis inny nie jego: http://www.thingiverse.com/thing:192022
Gdyby ktoś chciał lekkie silniczki to te maja 35g bez przeróbek: http://www.aliexpress.com/item/Brushles ... 76432.html
Musisz zastosować sterownik do gimbali BL(martinez,alex).kobusz pisze:Czy silniki do gimbali można podłączyć bezpośrednio jak serwo?
( mają wtyczki jak serwa a nie jak silniki napędowe stąd pytanie - jakoś konkretnie w opisach nie znalazłem )
Potrzebuję tylko ruch między dwoma biegunami przełącznika dwupozycyjnego - poziom i pion kamery.
Jak nie potrzebujesz stabilizacji to wystarczy serwo zamiast silnika.
Futaba 6j,Turnigy 9x,eleres,AV 200mw 5,8,tri,KFC v2,OSD,Hexa,H-quad,skrzydełka,naza v2,fox 800
Niee da się ich podpiąć bezpośrednio pod pwm.
Trzeba mieć całe płytkę sterującą tj. Martinez lub Alexmos
Ale co? silnik czy serwo?kobusz pisze:A jeśli mam nazę m lite?
Czy pod jednym kanałem i jednym przełącznikiem dwupozycyjnym da radę ?
Jak serwo to tak(silnik nie),najlepiej podłączyć bezpośrednio pod odbiornik.
