MisioOSD
No to jeszcze jedna próba. Odłącz czujkę prądu, do styku I na OSD podłącz pojedynczy kabelek, drugą stronę kabelka do -. Załącz OSD poczekaj aż przejdzie ekran startowy, zobacz czy pokazuje 0. Teraz odłącz kabelek od - i dołącz do + (wszystkie te sygnały są na złączu CURR w OSD i tylko do niego podłączaj). Jak w ciągu sekundy prąd poleci do maxa to jeszcze raz przełącz kabelek z + na -. Jak znów szybko spadnie do "0" to OSD jest OK, i masz walniętą czujkę prądu.
Jak się będzie OSD ślimaczyć tak samo jak z czujką to OSD na serwis.
No to jeśli potrafisz drobnicę lutować to sprawdź rezystor 10k umiejscowiony pomiędzy złączem czujki prądowej a złączem RSSI (dość parszywe miejsce bo ciasno). Jedna noga idzie do pinu I złącza CURR, a druga do nogi 36 procesora. No i sprawdź samą nogę 36 procka czy jest dobrze przylutowana.
Re: MisioOSD
Powróciły obudowy do OSD
Obudowy drukowane na drukarce 3D.
Wymiary 65x60x15mm
Waga: 19g wraz z śrubkami.
Może nie są tak ładne jak poprzednie aluminiowe z grawerem, ale są całkiem OK i lżejsze.
Szczegóły TU: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=36&t=2045
Wymiary 65x60x15mm
Re: MisioOSD
Miś, mam jedna z pierwszych wersji OSD (bnie pamiętam teraz która dokładnie).
Czy będzie ona współpracowała z softem do APM/Pixhawk?
Re: MisioOSD
Tak.esamolocik pisze:Miś, mam jedna z pierwszych wersji OSD (bnie pamiętam teraz która dokładnie).
Re: MisioOSD
Wymieniłem oprogramowanie w swoich odbiornikach Frsky i mogłem je w końcu podłączyć do Mwii, korzystając z sygnału PPMSUM. Nie omieszkałem oczywiście skorzystać z możliwości podłączenia sygnału RSSI PWM do OSD. Filtru żadnego nie robiłem, bo wyczytałem tu na forum że:
"Ten odbiornik wystawia na CH2 prawdziwą wartość RSSI, tyle że w postaci sygnału PWM o wypełnieniu od 1 do 99%. Dokładnie tak samo jak eLeReS na dedykowanym wyjściu RSSI. Filtr 10k/10u powinien wystarczyć. Do mojego OSD można by spróbować podłączyć bezpośrednio, bo mam na wlocie filtr 10k/1u plus do tego filtracja programowa."
Mowa tu oczywiście o odbiornikach Frsky. Kalibracja przeprowadzona zgodnie z dokumentacją OSD (kilkakrotnie). Dodam, że napięcie mierzone na wejściu RSSI do OSD wynosi 3,16V przy pełnym sygnale i ok. 0,2V przy jego braku. To, co pokazuje OSD dalece odbiega od rzeczywistości i raczej jest mało przydatne. Sygnał niemal cały czas jest 99% i nagle, w bardzo krótkim czasie, spada do zera. Oczywiście próbowałem te wskazania poprawić, korzystają z możliwości edycji odpowiednich wartości w programie MisioOsdCfg. Nieco to poprawiło sytuację, ale nadal jest to mało przydatne i odbiegające od rzeczywistości. Odbiornik, z jakiego korzystam to D4R-II. Czy ktoś miał podobne problemy? Co zrobić, aby wskazania były poprawne (bardziej liniowe, czyli to co pokazuje mi monitorek Frsky)
Przy okazji pytanie dotyczące plików z logami. Dlaczego wszystkie mają datę 1999 lub 2000 rok?. Przecież jest podłączony GPS, który pokazuje właściwą datę i czas. Taka sytuacja uniemożliwia analizę logów, bo przy większej ilości, czort wie, który jest który.
Marek
Marek
