Problem z wibracjami
Witam.
Walczę od jakiegoś czasu z wibracjami w moim quadzie. Zmontowałem sobie gimbala stabilizowanego w dwóch osiach, ale jest taka galareta na filmach że oczy bolą i nie da się tego oglądać. Kombinuję z gumkami, piankami, gąbeczkami i marne tego efekty.
Jak Wy to robicie, że u was niema takiej galarety? Może któryś z obeznanych w temacie kolegów poradzi/zdradzi swój patent na wolne od wibracji wideo?
Wideo próbka nagrywana przez Sony DSC H20.
I parę fotek mojego tworu:
Z tymi gumkami to nie bardzo rozumiem ... Stabilizację w aparacie raz włączam raz wył. żeby sprawdzić różnicę- niezauważalna wg. mojego oka. Wyważarki magnetycznej jeszcze się nie dorobiłem, ale wezmę pod uwagę przy najbliższych zakupach. Możecie coś polecić z wyważarek?emzet pisze:Gumki recepturki do podstawy i obiektywu. Stabilizację masz wyłączoną? Ale chyba tak. Śmigła wyważone na wyważarce magnetycznej? Wygląda to na drgania obiektywu.
@ Kefir. To tu to tam... Quadzik na bazie Gaui330. Teraz to już została z niego sama elektronika. Rama alu wiercona na CNC, gimbal własnego projektu z pod noża tej samej obrabiarki, stabilizowany początkowo przez KDS Flymentora, obecnie przez FY-20A.
Przy włączonej stabilizacji obraz może nieco pływać, ale tutaj nie w tym tkwi problem. Wygląda to na drgania obiektywu, musisz sprawdzić czy ma luz, ale wszystkie Sony mają luzy. Po włączeniu aparatu przymocuj obiektyw gumkami np. do ramienia gimballa lub stopki, jak będzie siedział sztywno to drgania powinny się zmniejszyć lub nawet ustać. Ale wyważenie śmigła to też podstawa. Polecam: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=7702
a ja skromnie napiszę że chyba konstrukcja gimbala i skoncentrowanie wszystkich działających sił w jednym punkcie, na tej plastikowej kostce "przegubowej" jest przyczyną problemów....za duża dźwignia i wszystkie drgania się w tym miejscu wzmacniają...wszystkie znane nam konstrukcje, i te lepsze i te nie do końca starają się uciekać od rozwiązania takiego jakie tu jest zapodane...zazwyczaj usztywniona płaszczyzna obrotu "roll" w pozostałych osiach i dopiero z niej wyjście na kręcenie "tiltem"...
No właśnie chodziło mi o to żeby konstrukcja była całkowicie własna, a nie kopią już istniejącego projektu. Jest to jak na razie prototyp i parę rzeczy było już zmieniane i wycinane na nowo. Nie mam jeszcze doświadczenia w tym temacie i długa droga jeszcze przede mną, ale cały czas próbuję to ogarnąć. Próbowałem też takiego rozwiązania, że dałem gumowe podkładki między silniki a ramę i było jeszcze gorzej co zresztą widać na wideo. Miałem już mniejsze drgania przed tym patentem i wyglądało to dobrze przez sekundę ale po chwili się wibrację nanosiły na siebie i dupa. Powoli brakuje mi pomysłów co z tym dalej robić, więc każda wskazówka z waszej strony będzie mile widziana.
Dzięki za dotychczasowe wskazówki.
qlf nie myślałeś żeby zmienić podwozie? Te nogi są płaskie i długie to może wchodzić w rezonans może na próbę dasz jakieś masywniejsze płozy? Wiem że będzie cięższy ale sprawdzisz czy coś pomogło...
Porównaj sobie z moim filmem gopro na sztywno jak będziesz chciał to napiszę Tobie i dam zdjęcia mojego podwozia
