Dzisiaj jest poniedziałek 06 kwie 2020, 14:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 222 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Następna
Post: czwartek 22 sie 2013, 09:29
Witam serdecznie,
ponieważ ostatnio trafiam na dużą ilość wątków związanych z tym, że DJI lubi sobie odlecieć, postanowiłem że przytoczę wpis na blogu jednego z pilotów, który dość fajnie wykonał analizę takiego przypadku i wygląda to na permanentne problemy z GPSem nazy.
Dodatkowo, w UK pojawił się advisory w tej sprawie.
Wiem, że temat uciekających Phantomów tu już był, ale chciałem odnieść się do sprawy globalnie - czyli do DJI, bo F550 też potrafią odlecieć i to nie zawsze amatorom.
Dodam, że chodzi mi o przypadek odlatywania stricte w trybie GPS.
Kilka linków do bloga na początek:
1.
http://aerocam.org.uk/blog/runaway-flyer/
2.
http://aerocam.org.uk/blog/the-morning-after/
3. Advisory
http://aerocam.org.uk/blog/wp-content/uploads/2013/07/SafetyNotice2013012.pdf
W tym przypadku wygląda to na 'obluzowanie' się anteny GPS'a,
zastanawiam się i pytam z ciekawości pilotów DJI czy:
1. Antena _musi_ być montowana na tym pałąku ? - Nie widziałem, żeby ktoś po prostu mocował ją do ramy, dlaczego?
2. Przejście w takiej sytuacji na tryb MANUAL nie powinno ratować sprawy?
3. Jak wygląda ewentualnie lot w trybie MANUAL, rozumiem, że nie korzysta on wtedy kompletnie z danych z GPS a jedynie (?) stabilizuje lot za pomocą innych czujników (baro,...).
4. Możemy zrobić tutaj jeden wspólny wątek dotyczący faili związanych z 'odlatywaniem' jednostek GPS, po to by spiąć ten przypadek w jedną klamrę?
Dziś dotarł do mnie F550, pełny komplet, czytam i widzę że jest to dość nagminny przypadek, stąd pomysł na podniesienie tematu jako sytuacji która zdarza się nagminnie.
Proponuje dostarczać do wątku swoje przemyślenia jak i konkretne linki z post crash analysis, które zawsze wnoszą coś nowego do sprawy.
Dzięki i pozdrawiam.
perfection is the key. s800 evo
 Tytuł:
Post: czwartek 22 sie 2013, 09:59
codemaster pisze:
W trybie manual nie masz żadnej stabilizacji. Musisz umieć po prostu latać, mieć wszystko wyćwiczone.
Większość osób latających kopterami nie ma nawet ustawionego trybu manual, aby w razie problemów przejść do niego i uratować model. Dla mnie duży błąd.
 Tytuł:
Post: czwartek 22 sie 2013, 10:02
Kosmo,
oznaczaloby to ze mozna uratowac uciekajacego na gps dji wlasnie w trybie manual.
 Tytuł:
Post: czwartek 22 sie 2013, 10:26
Ad. 1 Antena jest na kiju po to żeby odsunąc GPS i magnetometr jak najdalej od zakłóceń np. kable zasilajace, nadajnik, odbiornik etc.
Lecę na nielegalu!
 Tytuł:
Post: czwartek 22 sie 2013, 10:46
Skoro to wina GPS to wejście w tryb Atti również "ratuje" skórę.
To tak na logikę.
pozdrawiam, Jacek
__________________
 Tytuł:
Post: czwartek 22 sie 2013, 11:02
dokładnie, nie ma potrzeby walczyć z manualem, tryb atti równie skutecznie omija GPS a do tego stabilizuje nam kopter i zabezpiecza przed fikaniem, jedynie należy wtedy uważać na wiatr aby nie odleciał z wiatrem,...
tyczka sporo daje i trzeba ją dobrze przykleić,
sprawdzać pogodę słoneczną i nie latać podczas burz magnetycznych (dotyczy wszystkich systemów GPS)
są też takie patenty do montażu gps
link
 Tytuł:
Post: czwartek 22 sie 2013, 11:39
Muszę was zmartwić. W moim przypadku kiedy quad już uciekał nie pomogło włączenie trybu atti. Na szczęście to było 3m nad ziemią a nie 100 bo już nie byłoby co zbierać.
 Tytuł:
Post: czwartek 22 sie 2013, 11:40
Manual pewniejszy, najczęściej starcza na chwilę przełączyć
Lecę na nielegalu!
 Tytuł:
Post: czwartek 22 sie 2013, 11:44
Prościej chyba wrócić do starszego softu jeszcze sprzed Nazy V2 tak jak ja to uczyniłem.
 Tytuł:
Post: czwartek 22 sie 2013, 12:07
Zejście do 3.14 pomaga ?
Ktoś ma potwierdzone info ?
Przyznam że każdy dziwny ruch Heńka w powietrzu = palpitacje ;-)
Rozumiem że z Asystenta 2.14 zrobię "downgrade" do 3.14
pozdrawiam, Jacek
__________________
 Tytuł:
Post: czwartek 22 sie 2013, 12:09
jacekV pisze:
2.02 z asystenta 1.8 to chyba ostatni soft sprzed nazy v2
 Tytuł:
Post: czwartek 22 sie 2013, 12:49
shaggee pisze:
jacekV pisze:
Też na tym latam. I jest wszystko OK póki co szybko nie zmienię
Pozdrawiam Daniel
 Tytuł:
Post: czwartek 22 sie 2013, 12:55
to w takim razie proszę o poradę ; jak ściągnęliście 1.80 ?
na stronie DJI jest tylko 2.16 i 3.14
pozdrawiam, Jacek
__________________
 Tytuł:
Post: czwartek 22 sie 2013, 13:14
podaj maila na PW to Ci podeśle
Pozdrawiam Daniel
 Tytuł:
Post: piątek 23 sie 2013, 08:21
xcichyx, podrzuć to dla wszystkich, bo będą za chwile posty gdzie/jak/skąd.
Wrzuć to gdzieś na hosting albo daj fajną instrukcje dla każdego jak ten 1.80 pociągnąć.
Nie widzę sensu żeby się z tym ukrywać, niech każdy wie jak może to sobie zrobić to obejdzie się bez kolejnych nowych postów.
