DJI F550 konfiguracja + akcesoria
No więc pierwsze loty za płoty.
Hexa oblatywana dzisiaj przy temperaturze co nieco powyżej 0'C.
Pakiet: 4S 5800 mAh
śmigła: 10x47 apc, jeszcze niewyważone
masa startowa: 1980 g
Przy takich warunkach wykonałem pierwszy lot. Wysokość nie większa niż 10-20m, latałem nie dalej niż w promieniu 10-20 m. W większości zawis, aczkolwiek trochę też "pobujałem" się lewo prawo, góra dół itd. Ogólnie symulacja normalnej akcji tylko bez odlatywania wysoko i daleko.
Limit ustawiony taki jak jest w asystencie domyślnie, chyba 14,8V na 1 alarm czy jakoś tak.
Niestety zapomniałem włączyć timer więc tak jak sprawdzałem z zegarkiem w telefonie czas całego lotu (z jednym krótkim lądowaniem i startem) wyniósł ok. 14 minut!!! Dodam, że było dość zimno
Co ważne, ESC i silniki były ledwie ledwie letnie. Praktycznie zero grzania, rzekomo mające się topić przy zastosowaniu 4S i śmigieł 10 regle i silniki to widocznie mit.
Wyssany prąd po naładowaniu pakietu to ok. 3600 mAh czyli zostało nieco mniej niż połowa po tym locie.
Co do samego lotu, to cóż... PIDy... Kopter i tak zachowywał się przyzwoicie jak na Nazę, ale przyzwyczajony do WKM jednak widzę spooorą różnicę
wysokość trzyma bardzo przyzwoicie, gorzej z pozycją mimo fixa i kalibracji. Tzn nie jest też bardzo źle. Ma trochę tendencje do trzęsiawki, zwłaszcza przy schodzeniu, ale bez przesady.
Ogólnie jestem zadowolony
Pakiet: 4S 5800 mAh
Archaeology - Never stop exploring!
W służbie: S800+WKM+AV200+Canon5d/Olympus E-PL3/FLIR E50 thermo cam
DJI F550+Naza V1 GPS na sprzedaż!
DJI Phantom 1 - papa!
Zenmuse H3-2D - na sprzedaż!
@Piszu
I jak tam wrażenia po kolejnych lotach.
Czy zmierzyłeś czas stabilnego - normalnego lotu z kompletnym zestawem FVP ?
Sorky, że zawracam d..., ale zastanawiam się bardzo poważnie nad zestawem
na tej właśnie ramie. Pomimo wielu głosów, że ciężka...
pozdrawiam Jarek
To ja w takim razie poproszę o przykład lżejszej ramy niż ta F-550.zastanawiam się bardzo poważnie nad zestawem
Mam dwie hexy. Jedna na w F-550, druga laminat + rury węglowe. Ta druga, ze względu na masę śrub do skręcania center plate i BB jest cięższa od F-550...
Dla tego też pytam, o tę ramę.
O ciężkości zestawu na ramie F550 wyczytałem nie gdzie indziej,
ale właśnie na tym forum.
Więc koledzy, jak to jest naprawdę ?
Bo piszecie ciężka, nie będziesz zadowolony, odpuść sobie, znajdź inną,
to nie będzie latać...itp.
A koledzy i latają i chwalą sobie
czyżby tylko z zasady, że jak się nie ma co się lubi,
to się lubi co się ma ?
pozdrawiam Jarek
de gustibus non est disputandum...Azan pisze:Ja uważam, że czasem do głosu dochodzi tzw. "DIZAJN"... Ja też wolę oglądać swoją hexę w wersji laminat plus węgiel niż gapić się na plastikowe DJI...czyżby tylko z zasady, że jak się nie ma co się lubi,
Różnicy w lataniu nie zauważyłem
albo jak w dowcipie z góralem ;
mnie się moja podobo .... a dlaczego ... bo jest moja...
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Trzymając się tej zasady czyli sprawności latania (pominięcie względów estetycznych),
to użytkownicy raczej chwalą sobie ten hexakopter, przynajmniej ja na razie nie znalazłem
jednoznacznej negatywnej opinii. Oczywiście jest możliwość, że źle szukałem
pozdrawiam Jarek
Rama Mikrokoptera - najprostszy przykładAzan pisze:To ja w takim razie poproszę o przykład lżejszej ramy niż ta F-550.zastanawiam się bardzo poważnie nad zestawem
Pozdrawiam Daniel
Co do ramy hexy, w sieci wpadłem na takie coś
Może Ci się przyda :)
Cena całkiem, całkiem a i wygląd "carbonowy".
Cóż, miałem wrzucić kolejne informacje, ale tego nie zrobiłem w uwagi na katastrofę S800.
Niemniej jednak tamtegoż samego dnia wyciągnąłem również F550 na spacer i postanowiłem dać jej wycisk.
Jako obciążenie posłużyły 2 pakiety od Phantoma (jakieś 390g) przypięte trytytką, a sam lot był maksymalnie obciążający, bez zawisów, non stop góra, dół, lewo prawo etc.
Przy takim locie po ok. 6 minutach pojawił się pierwszy alarm, który jest ustawiony za wysoko, tj. mrugało na czerwono tylko przy przepustnicy na 100%. Latanie w zawisie trwało ok. 12 minut (znowu zapomniałem w apce na tym modelu ustawić timera pod odpowiednim przełącznikiem, dlatego czas sprawdzany z telefonu).
Cóż, 12 minut z obciążeniem i przy ewolucjach non stop to chyba zacny wynik.
Zastanawiam się nad opcją podpinania pod niego GoPro, bo kumpel kupił Hero3+ i dobrze by było to wykorzystać.
Myślałem nad Zenmusem 3h-2d albo rozwiązaniem RCTimera za pół ceny. Ale spytam o to w odpowiednim wątku
@Piszu
A jak w porównaniu z rozbitym (S800) wygląda samo latanie.
Podziel się wrażeniami, czy S800 jest dużo stabilniejszy, przewidywalny, "lepiej słuchający"
podczas lotu. Czy może nie ma aż tak dużej różnicy pomiędzy tymi modelami ?
Porównaj ewentualnie te dwa modele (oczywiście jeżeli możesz.
pozdrawiam Jarek
