Naza Asystent 2,16 firmware 3,16
Jak odpalę asystenta 2.16 pokazuje mi max upgrade do 3.14, a jak chcę otworzyć inne okno asystenta wyskakuje info, żebym zaktualizował MC do najnowszej wersji... Kiedy te bugi się w końcu skończą???
Ma ktoś już wersję 3.16???
Co w niej nowego?
Co w niej nowego?
Pozdrawiam Daniel
U mnie poszło za drugim razem. Zniknął problem mrugajacego pomarańczowego światła - niby problemu z aparaturą. Lata lepiej. Ale mam problem z IOC, nie mogę przestawić course lock po obróceniu koptera. Sprawdziłem i w asystencie wszystko ok.
Robotyka, wydruki 3D, gimbale, multikoptery, Autodesk Inventor
U mnie po wgraniu był problem z kalibracją kompasu. Kalibrowałem chyba z 15 razy a i tak naza pokazywała błąd kalibracji kompasu. Sąsiedzi sobie myśleli co za debil tańczy z żyrandolem w kółko. Już zacząłem przeklinać pod nosem co mnie podkusiło do aktualizacji skoro dobrze latało na 3.12. Diagnoza była taka, że kompas mi się zdemagnetyzował. GPS leżał w pudełku z wyważarką magnetyczną.
Gdyby ktoś miał taki problem to wystarczy podłączyć nazę z gpsem i magnesem zrobić ze 3 kółka wokół GPSu w odległości 3cm. Po tym zabiegu kalibracja poszła od strzała.
Montując w sobotę GPS do Nazy-M v1, od razu zrobiłem upgrade asystenta i firmware do 3.16. Proces konfiguracji i advanced calibration poszedł bez problemu. Naza reagowała na ekranie na wszystkie stery i switche. Jednak po odpięciu od kompa i próbie rozruchu na zewnątrz (bez śmigieł) nie reagowała na nic tylko dawała 3 pojedyńcze błyski każdy w innym kolorze (czer/ziel/żółty) silniki nie reagowały na CSC. Po wgraniu starego softu w starym asystencie wszystko zaczęło działać jak należy... Czy soft 3.16 jest tylko do nazy v2 ?
U mnie (NAZA V1, PMU V2) poszło dopiero za drugim razem (upgrade)
Szybszego czasu warm up nie zauważyłem, a nawet jakiś dłużej, ale może mi się wydaje
Trochę umęczyłem się przy ponownych ustawieniach, oczywiście nowy system "zapomniał" wszystko, oprócz "trójpozycji"
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
