Martinez czy alexmos ?
Hej tak jak w temacie, czy sterownik z abc-rc http://abc-rc.pl/Brushless-Controler-Martinez-Brugi z silnikami http://abc-rc.pl/Brushless-Gimbal-GBM4008-150 Wystarczy do kamery o wadze ok 400g ? Przymierzam się do zakupu takiego zestawu, może ktoś by podpowiedział czy nie lepiej kupić sterownik alexmosa ?
Ostatnio zmieniony piątek 02 sie 2013, 11:15 przez Pawlo_j23, łącznie zmieniany 1 raz.
Na Martinez'ie i silnikach o wiele słabszych napędzam gimbal na którym jest 470gram masy i daję rade. Na ROLL mam motor o śrenicy statora 35 i 8 grubości, nawinięty 130 zw/0,21 czyli w oznaczeniach można określić jako "GMB3508-120T". Na PITCH mam motorek o średnicy statora 28 i 8 grubości, nawinięty 100zw/0,18 czyli w oznaczeniach można określić jako "GMB2808-100T".
Oba silniki w zupełnoiści wystarczają nawet przy silnym wietrze, nie stwierdziłem drgań czy niekontrolowanych wychyleń a i kontroler sprawuję się bardzo dobrze. Kwestia idealnego wręcz wyważenia gimbala i siła do napędu jest potrzebna niewielka.
Reasumując silniki 4008-150 to aż nad to dla 400-stu gram. Lekka ekstrawagancja
Jeszcze jedno: Czujnik położenia musi być przykręcony na sztywno razem z całą konstrukcją mocowania kamery/aparatu, jeśli jest wszystko idealnie sztywne i nie ma żadnych konstrukcyjnych wzbudzeń i rezonansów to całość działa perfekcyjnie.
Dziękuję za konkretne informacje :) Silniki nawijałeś sam czy gotowce ? Masz może jakiś film jak to u Ciebie działa? Myślałem też o tych silnikach http://abc-rc.pl/Brushless-Gimbal-GBM5010 są troszkę tańsze tylko czy dobre :)
Silniki mam z odzysku i nawijałem sam. Zanim doszedłem do właściwej ilości zwoi i grubości drutu to każdy silnik był przewinięty 3 razy, a nawinięcie jednego to 4,5 godziny roboty.
Te 5010 które podałeś z linku są jeszcz mocniejsze ale czy lepsze tego nie wiem. Zależy wszystko od magnesów i rodzaju blachy zastosowanej na stator. Może ktoś się wypowie z użytkowników tego motorka.
Masz cierpliwość :) Jeszcze zostaje kwestia różnicy martinez vs alexmos czy warto dopłacać ?
Chyba jednak zdecyduje się na ten sterownik http://abc-rc.pl/Brushless-Controler-Martinez-Brugi
Z tego co czytam soft jest coraz lepszy więc powinno być dobrze :)
A możesz nam powiedzieć ile zwoi i jakim drutem nawijałeś (jakie) swoje silniki do gimbala? :)elektrex pisze:Silniki mam z odzysku i nawijałem sam. Zanim doszedłem do właściwej ilości zwoi i grubości drutu to każdy silnik był przewinięty 3 razy, a nawinięcie jednego to 4,5 godziny roboty.
edit: aha no i jaka metodą nawijania, abc, gwiazda etc.
A czytać potrafimy ?adriano pisze:A możesz nam powiedzieć ile zwoi i jakim drutem nawijałeś (jakie) swoje silniki do gimbala? :)
A co do metody to jedyną słuszną, bo żadna inna działać nie będzie. Było w temacie o gimbalach.elektrex pisze:Na Martinez'ie i silnikach o wiele słabszych napędzam gimbal na którym jest 470gram masy i daję rade. Na ROLL mam motor o śrenicy statora 35 i 8 grubości, nawinięty 130 zw/0,21 czyli w oznaczeniach można określić jako "GMB3508-120T". Na PITCH mam motorek o średnicy statora 28 i 8 grubości, nawinięty 100zw/0,18 czyli w oznaczeniach można określić jako "GMB2808-100T".
Marcin
Marcin
hahaha ale z mnie blondyn, tamtego posta z nawijaniem przeskoczyłemmeteor pisze:A czytać potrafimy ? .
Meteor z tym nawijaniem mówiłeś o tym?
http://i.caendle.de/dev/test2/
