Sky Cruiser 2400mm KIT
Jaki prąd pobiera silnik przy takiej konfiguracji.Jakub_RC pisze:...............
Zastosowałem silnik Turnigy Aerodrive SK 3536 1400KV. Przy napięciu 12.2V, ze śmigłem APC 10x5 osiągnał 1750 gram ciągu na hamowni. ...................
Jaki silnik np z abcrc polecilibyście do tego modelu, ważne aby nie pobierał więcej niż 40A?
Pozdrawiam Darek
W tej chwili mam silnik turnigy 3536 i na śmigle APC 9x4,5 pobiera przy starcie około 28A i spokojnie można wystartować nie idzie pionowo do góry , ale daje radę
Pozdrawiam Darek
Samolot z pełnym wyposażeniem FPV - 2260g
Napęd 3x 3S 2200mAh plus video 1x 3S 1500mAh - 700g
Daje razem wagę 2960
Cały opis jest TUTAJ
Pozdrawiam Darek
Nie mam innych pakietów, więc na razie będzie latał na takich. silnik muszę zmienić bo ma najprawdopodobniej lekko zgiętą oś i powoduje duże wibracje. Szukam silnika o podobnych parametrach Ten który masz u siebie jest na razie backorder w HK EU
Pozdrawiam Darek
Chyba że wezmę ten Turnigy Aerodrive SK3 - 3536-1200kv Brushless Outrunner Motor (EU Warehouse)
Pozdrawiam Darek
- Jakub_RC
- Kontakt:
Ale to wtedy na 4S, lub wieżyczka przedłużająca by dać śmigło 12 - 13 cali, o czym w sumie sam myślę. Mógłbym taką zaprojektować i wydrukować.darek_op pisze:Chyba że wezmę ten Turnigy Aerodrive SK3 - 3536-1200kv Brushless Outrunner Motor (EU Warehouse)
i dzięki Mak
