No to poskładaj sobie ramę 680 lub 690, do tego jeden pakiet 4S ok. 6Ah, śmigła 12-13" z małym skokiem i silniki np. 3508. Konstrukcja wyjdzie stosunkowo lekka, gdzieś pewnie <3kg, kosztem krótszego lotu ale w wersji budżetowej. Rama 680 w takiej konfiguracji lata, sprawdzone - służyła do robienia zdjęć. A najlepiej się sprawdza w wersji z GoPro.Grzechu pisze:Tak, składane...
Hexa na Tarocie
Krzysiek
Krzysiek
Doszła do mnie paczka z tarotem. Poskładałem. ZDJĘCIA
Rzeczywiście jest mocna . Super wykonanie. Cieszę się ,że elementy mocowania składanych ramion i zamków są z duralu. Wszystko IDEALNIE pasuje, niczego nie musiałem rozwiercać , czy też traktować pilnikiem.
Trochę waga mnie zmartwiła - prawie 2Kg z silnikami ( Tarota na 6s ), a gdzie jeszcze elektronika , baterie i gimbal...
Ciąg dalszy napiszę jak będzie latał.
Ok. Jeszcze graty jadą. Chcę wszystko zasilić z 6S zamówiłem esc TAKIE i nie wiem czy będą się nadawały do silników tarota 4xxx i czy z nazą 2 nie będą w konflikcie. Jeżeli ma ktoś więcej wiedzy , aby wątpliwości moje rozwiać będę wdzięczny....
Daje nam znacznie pewniejszą i sztywniejszą ramę przeznaczoną do podwieszenia większego obciążenia bez obawy o złożenie całości w locieSebastian pisze:A że tak zapytam co nam lepszego daje t810 od 690-ki? Napewno mamy o 400gr więcej ale za to mamy możliwość obsadzenia większymi śmigłami. Ale czy to się opłaca? Czy dłuższe ramiona to lepsza stabilizacja?
Co do stabilizacji to niekoniecznie musi być lepsza, mniejsze ramy też potrafią nieźle latać.
Krzysiek
Krzysiek
No i się stało ;) i ja drogą kupna nabyłem Tarocika 680. Dziś zabrałem się za składanie, a że lubię porządek w kabelkach zamontowałem NAZE trochę z tyłu. I tu moje pytanie czy nie wpłynie to na prawidłowe działanie ? Tutaj zdjęcie. https://plus.google.com/u/0/photos/1075 ... 1829611074
QUAD F450 , NAZA V1 ,
Hexa TAROT 680 NAZA V2
QUAD TAROT 650 NAZA V2
PIXHAWK już lata :)
MAVIC MINI
PIXHAWK już lata :)
MAVIC MINI
To ja bym się jeszcze zapytał o różnicę pomiędzy 810 a 960 w locie, bo cena ta sama ;)Sebastian pisze:A że tak zapytam co nam lepszego daje t810 od 690-ki? Napewno mamy o 400gr więcej ale za to mamy możliwość obsadzenia większymi śmigłami. Ale czy to się opłaca? Czy dłuższe ramiona to lepsza stabilizacja?
większe śmigła, grubsze rurki, większe silniki, więcej miejsca i w konsekwencji udźwig na DSLR+ (do 960tki wchodzą śmigła 18-tki) i większy czas lotu bo zabierasz 2x5000 6S i jest to mega stabilne w powietrzu i budzie strach i przerażenie widzów ;)
wady - droższe pakiety, droższe regulatory śmigła i silniki ;) teoretycznie naza zalecana jest do 700mm a potem wietkong albo a2.... ale ja bym zaryzykował nazę
camaroon... kurde niby powinna być w SG - możesz mieć małą nadsterowność w tym kierunku.. ale widziałem sporo zdjęć z Nazą niecentralnie i niby latały
FOXTECH tak sprzedaje swoje RTF
Ulotniłem dziś sprzęt, od ziemi się oderwał ale jest strasznie nerwowy i buja na boki. Powalczę z PIDami, jeśli to nie pomoże to NAZA ląduje na środku. Chyba że macie inny pomysł Panowie ( silniki Tarot 2814/700 KV śmigła 12x3,8 SF )
PIXHAWK już lata :)
MAVIC MINI
PIXHAWK już lata :)
MAVIC MINI
