Dzisiaj jest czwartek 28 maja 2020, 08:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5
Post: piątek 15 maja 2020, 09:01
Robienie anten na podstawie kalkulator ma sens po warunkiem że możesz ją potem sprawdzić na dobrym mierniku. Bez tego może okazać się, że zrobisz kilka anten które wg Ciebie są zrobione tak samo ale niestety nie działają dobrze. Dla częstotliwości 5,8 Ghz ważne jest "wszystko" - przy halicalu szczególnie.
Jeśli chcesz zrobić antenę "z kalkulatora" lub za pomocą jakiegoś tutoriala video (gdzie koleś na końcu pokazuje że wszystko jest OK) to musisz zrobić dokładnie tak jak tam jest opisane /pokazane. Chodzi o to aby zastosować takie same materiały, taki sam drut takiej samej grubości i w taki sam sposób zrobić antenę. Jeśli tak zrobisz to jest szansa że antena wyjdzie poprawnie ale moim zdaniem bez podłączenia do miernika nie sprawdzisz na 100 % czy jest ok.
Post: niedziela 17 maja 2020, 14:48
Ja podejrzewam ze zrobic dobra antene to nie latwa sprawa, na 5.8ghz to juz wogole trudna sprawa..no ale sie ludzilem ze te 10 zwoi nawet jak wykonam ciut gorzej to i tak bedzie ciut lepsza niz ta 5 zwoi..a no i obie anteny byly robione na tych samych wymiarach (5.645ghz) jedyna roznica to srednica wewnetrzna sie powiekszyla wg kalkulatora z 18 na 18.2mm..reszta identycznie (teoretycznie) prucz wiekszej dokladnosci...ajajaj.
No nic poprobuje sie jeszcze..dzieki za odpowiedz:-)
