EvvGC - kontroler 3 osiowy
No właśnie - tak więc soft masz oryginalny i z nim możesz używać tylko oryginalne gui, bo te dodatkowe opcje jak sam zauważyłeś nie działają. Jeżeli potrzebujesz tych opcji o których piszesz to musisz wgrać soft kukiego w takim razie. Podejrzewam że wgrywa się go identycznie jak normalny evvgc, po usb, ale to już dopytaj u źródła.
Pozdrawiam,
Adam
Adam
OK, dzięki, spróbuję dopasować jakieś GUI do mojego softu, a jak nie to wgram ostatnią paczkę z rcgroups i powinno działać.
Znaczy teraz działa gimbal jak powinien ale bez dodatkowego sterowania osią Pitch.
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=10572&start=0
Pronokopter V2:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=16755&start=0
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=18288&start=0
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Cześć
Mam prośbę, od jakiegoś czasu mam kontroler evvgc. Udało się go wzbudzić do życia, ale jakoś żadnego gimbala mi puki co nie obsługuje, czeka na swoją kolej. Poskładałem teraz gimbala 3 osiowego pod nexa, dwa silniki fcpower 4008 oraz do yaw gbm5208.
Chcę zrobić tak, by gimbal "żył swoim życiem" czyli obrót koptera nie wpływał na orientacje gimbala. Da się to zrobić ? Oraz jakbyście mogli podać jakaś konfiguracje w miarę sprawdzoną, jak to wszystko poustawiać oraz od której można zacząć pidowanie, byłoby super.
Edit:
No i najważniejsze, czy YAW jest już sterowalne?
Edit:
FPV Forever!! :)
Najpierw trzeba wgrać bootloader z obsługą USB. Opis podany przez ACCmichal_e pisze:skąd i jak wgrać
1. Wgrywamy bootloader tak jak każdy inny firmware przez UART1 (UWAGA - nie podłączamy zasilania LiPo, bo uszkodzimy mosfety). Plik dostępny jest tutaj: https://github.com/EvvGC/Firmware/raw/m ... e_boot.bin - nie jest to HEX, ale wgrywa się identycznie.
2. Ściągamy program Zadig - http://zadig.akeo.ie/
3. Ściągamy i instalujemy sterowniki portu COM - http://www.st.com/web/en/...rchtype=keyword
4. Podłączamy kontroler kablem USB oraz podłączamy do niego zewnętrzne zasilanie 3.3v
5. Windows powinien wykryć nieznane urządzenie, a dioda led powinna mrugać dosyć szybko.
6. W programie Zadig wybieramy nasze urządzenie i klikamy Install Driver, zainstaluje się sterownik WinUSB.
7. Po instalacji sterowników odłączamy przewód USB i włączamy ponownie, jeżeli sterowniki zainstalowały się ponownie to powinniśmy w menedżerze urządzeń widzieć kontroler jako "Maple 003" w sekcji "Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej"
8. Ściągamy całe repozytorium https://github.com/EvvGC/Firmware ze źródłami , bezpośredni link do ZIPa: https://github.com/EvvGC/Firmware/archive/master.zip
9. Z katalogu Firmware-master z poziomu wiersza poleceń wpisujemy
Kod:
FlashDFUSe.bat built-versions\0.4\STM32Gimbal.USB.bin
i czekamy na wgranie firmware (podczas wgrywania dioda LED będzie mrugać trochę wolniej)
10. Po zakończeniu flashowania wyjmujemy przewód USB i podłączamy go ponownie. Teraz Windows powinien wykryć wpierw urządzenie Maple 003, a po kilku sekundach rozłączyć je i wykryć nowe urządzenie "STM32 Virtual COM Port Driver" w menedżerze urządzeń, sekcja "Porty (COM i LPT)"
EDIT: Jeżeli Zadig nie widzi urządzenia Maple 003, a Windows widzi tylko port COM, to należy niniejszą komendą z poziomu linii poleceń będąc w katalogu setup zmusić płytkę do przejścia w tryb bootloadera:
Kod:
dfu-util-static.exe --device 0483:5740 -D dummyname
Soft do pobrania ze strony Kukiego: http://from-above.pl/download/evvgc_0.7.3.zip
Pobieramy, rozpakowujemy i uruchamiamy UPDATE.BAT
Konfigurujemy w załączonym GUI.
W tej chwili pracuje nad dalszymi usprawnieniami:
- Obsługa sterowania RC przez PPM
przełączanie trybów pracy gimbala z aparatury
Sterowanie osi YAW w trybie follow me
Korygowanie ROLLa pokrętłem z aparatury
Kompensacja spadku napięcia akumulatora (wymagany dodatkowy dzielnik napięcia)
Ja mam ogromne problemy z tym evvgc. Najpierw godziny wgrywania obslugi usb, w koncu przy uzyciu metod z lat 80, sie udalo. Stabilizacja niby dziala, jednak strasznieeee powoli i nidkladnie (pidy testowalem rozne). Podlaczalem alexa do tej konfiguracji i zadzialalo od razu na standardowych pidach. A tutaj ni choinki nic. Niby stabilizuje okej, ale przy szybkich ruchu gimbal przeskakuje i kamera przesuwa sie za reka. Nie trzyma poziomu i pozniej powoli do niego wraca. Moze uzyje softu kukiego jak worce z Majowki.
Btw. Jaki macie sposob na wywazenie gimbala z silnikami o bardzo mocnych magnesach. Nawet jak jest wylaczony, to przeskakuje na magnesach i nie ma dokladnosci w wywazaniu go.
FPV Forever!! :)
Skoro masz taki problem to znaczy że masz za mocne silniki w stosunku do masy gimbala+aparat i nie wyważysz tego.uszy19922 pisze:Btw. Jaki macie sposob na wywazenie gimbala z silnikami o bardzo mocnych magnesach. Nawet jak jest wylaczony, to przeskakuje na magnesach i nie ma dokladnosci w wywazaniu go.
