czym nagrywać?
czym nagrywać?
mozecie polecic jakis sprzet konkretny ?
nagrywarka jakas mała na SD czy tam HDD
czy są jakieś nagrywarki ktore maja od razu podgląd LIVE bez lagów?
|PROTOS CARBON AC3X|T-Rex 450 BEASTX FBL|Ritewing Zephyr..|TLRS 433|MK DJI
- marcin.gala
Mnie się zdaje że to jakaś aszybka w tekście....zamiast 720 wpisał chochlik 704 (innym razem 705)...no bo skoro facet pisze że D1....jeżeli to byłoby naprawdę w specyfikacji D1 no to byłoby pozamiatane, jeszcze za tę cenę....ale jakoś nie chce mi się wierzyć że bez kompresji by to rejestrowało...myślę że tu jest pies pogrzebany i dopiero testy pokażą co się dzieje z materiałem zarejestrowanym.
Z innej beczki, -mi- fajnie obczaiłeś ten sklep...tak przeglądam ofertę i wpadło mi to przed oczy Aż się nie chce wierzyć że to może być dobre... kompletne FPV za tę cenę.... z kamerą, pantiltem, headtrackerem niby bez dryftu... i nadajnikiem na modelu. Coś za tanio żeby było tak dobre jak z opisu wynika...
Wg mnie to facet nie za bardzo wie co to znaczy D1. Tu jest przez niego napisane że zapis może mieć "almost 4mb/s". Należy dać ludziom kupić i przetestować.Rurek pisze:...no bo skoro facet pisze że D1....
Tak Arturze - fajna opcja z tymi goglami. Fajna gdyby wszystko było tak jak w opisie. Teraz jeszcze nie wiadomo jak to działa i czy działa.
Kupując taki kombajn albo nastawiam się na jednorazówkę (ale wtedy ta cena!) albo wymagam dobrego supportu. Co miałbym zrobić gdyby wysiadł jeden wyświetlacz? HT, A/V Rx nie przełożę do następnych gogli...
Trzeba dać im się najpierw wykazać.
Hmmm Michał....no jest te dziwne 704 pixele no i kompresja....rzeczywiście trzeba poczekać na filmy, dodatkowo nie okaleczone zbyt mocno przez vimeo czy jutjuba....może exposureroom? żeby to chociaż do MPEGa2 było zbliżone to już za te pieniądze będzie warto. Tyle że jeśli facet pokazuje nam przepływność rzędu 4 Mbit/s to raczej podchodzi pod LowLevel MPEG2...tyle że wtedy rozdziałka powinna być niższa...w takim razie skoro ma rozdziałkę "prawie pełny PAL" o przepływność w okolicy 4Mbit/s to wiemy co to oznacza....silna kompresja na pokładzie....
No i rzeczywiście facet chyba tylko zasłyszał że D1 to ma rozdziałkę 720x576 (mógłby tak samo napisać że trzyma normę CCIR601 ) chociaż i tak gubi kilkanaście pixeli na szerokości (ciekawe o co cho?)
Czyli tu poszedł w PR i marketing z tym naukowo brzmiącym D1
Ciekawe czy tak samo z tym setem googli jest....pażywiom-uwidim...
ja zanabylem jakis czas temu takiego goscia za niecale 60$ na ebaju:
http://www.neurostechnology.com/recorde ... ifications
tu jest przykladowe nagranie:
http://exposureroom.com/members/cholo/8 ... f3bff39f5/
nie wiem czy to jeszcze mozna gdzies kupic bo chyba juz tego nie produkuja.
A więc mamy już review--mi-- pisze:...
czyli warte grzechu chyba....Yep I got a pair an it's true... No Drift They are great, Takes 3 taps on the centre button (also power button) before takeoff and they are spot on, no need to reset and the image is great, no side blur like the FS but then again I think the image size is similar to the headplays, Haven't seen the headplays myself but the features of the fox are as it says, and work brilliant.
Little confusing with the menu the first time but easy to work with once you have been through a few times.
I think the ski mod would work but I am perfectly happy with the way the silicone works, the forehead section when sitting correct seems to pull the sides in to stop any external light. Works great on my mug anyway.
Yeah, Couldn't be happier.
Cheers
Mr_B
8)
a gdzie tam jest kamera i pantilt bo cos nie widze ?Rurek pisze: Aż się nie chce wierzyć że to może być dobre... kompletne FPV za tę cenę.... z kamerą, pantiltem, headtrackerem niby bez dryftu... i nadajnikiem na modelu. Coś za tanio żeby było tak dobre jak z opisu wynika...
to chyba zwykle gogle 640x480 z odbiornikiem video na 2.4 i 5.8 ghz i wbudowanym headtrackerem.
cena wydaje sie bez specjalnych rewelacji.
za to mamy fatsharki z wbudowanym odbiornikiem i plytke HT (headtracker ), ktora mozemy do nich wlozyc i jeszcze na piwko starczy
btw. tego HT mam wlozonego do swoich timersionow
