Jak są zrobine te wszystkie filtry dolno/górno przepustowe?
Tak się zastanawiam jak wyglądają w środku te wszystkie filtry dolno/górno przepustowe. Np. takie; http://www.foxtechfpv.com/600mhz-low-pa ... p-300.html
Czy one nie mają po prostu w środku pasywnego filtra dolnoprzepustowego RC/LC? (tzn. z tylko tych dwóch elementów)
Jeżeli tak, to jak dobrze liczę, to wartości powinny być np. R=12Ω, C=22pF?
- Jakub_RC
- Kontakt:
Re: Jak są zrobine te wszystkie filtry dolno/górno przepusto
Policzyłeś to dla filtru dolnoprzepustowego poniżej ~603MHz?MichalB pisze: Jeżeli tak, to jak dobrze liczę, to wartości powinny być np. R=12Ω, C=22pF?
Też kiedyś się zastanawiałem co mają w sobie te filtry
No to troszkę teorii od kolegi krótkofalowca SP5JNW Dolnoprzepustowy filtr PI oczywiście są też filtry znacznie bardziej złożone.
Oraz prosty Kalkulator tego samego kolegi do obliczania elementów.
Zgadza się R1 i R2 to impedancje we. i. wy.
Dla naszych częstotliwości to jedynie chyba cewka powietrzna.
Ale nie jest tak prosto, nie wystarczy tyko policzyć wartości, i zmontować układ.
Dla wysokich częstotliwości, wpływ na charakterystykę filtru ma również dobroć cewki, oraz sposób montażu, czyli tzw. pojemności i indykcyjności pasożytnicze.
Czyli nawet idealnie obliczony teoretycznie filtr, w praktyce może okazać się do d...
Bez odpowiedniej aparatury pomiarowej nigdy tak naprawdę nie poznasz jego faktycznych parametrów.
Czyli nie warto robić samemu...
Ten do którego podałem link na początku tematu to jest jakiś badziew (który nic nie tłumi albo wszystko łącznie z sygnałem który powinien przepuszczać), czy faktycznie coś daje?
p.s. Czy do transmittera audio/video o mocy wyjściowej 0,5W jest sens stosowania filtru górnoprzepustowego?
(nie długo będę miał system na 433MHz - chyba nie żadnego odpowiednika harmonicznych dla częstotliwości niższej niż częstotliwość transmitowana? Jeżeli nie ma to taki filtr też by był bez sensu. No nie?)
