Dzisiaj jest środa 25 lis 2020, 15:36
Post: niedziela 26 maja 2013, 23:19
Jakiś czas temu zbudowałem pierwsze skrzydełko 1.2m ( EPP ) na profilach wyciętych przez Boro09.
Latanie tym skrzydełkiem tak mnie urzekło, że modele ogoniaste poszły w lekką odstawkę ( może za wyjątkiem ESA ;-) ).
Ponieważ apatyt rośnie w miarę jedzenia, a skrzydełko 1.2 smakuje po dziś dzień wyśmienicie, przyszedł pomysł na coś nowego - oczywiście większego.
Ponieważ nie chciałem przesadzić i iść od razu w coś wielkości 2m+ wybrałem skrzydełko o rozpiętości około 1.6m.
Skrzydełko powstało z:
- skrzydeł w wersji 1.4
- centropłatu który ewoluował i ostatecznie otrzymał szerokość 25cm i dość nietypowe płozy.
Tutaj chciałbym podziękować jeszcze raz Boro09 za przygotowanie i wycięcie skrzydełka - centropłat był długo dyskutowany i wiele razy zmieniany zanim osiągnął ostateczną formę - Boro09 stanął na wysokości zadania i przygotował wspaniały model.
Wszystkie elementy wycięte są z EPP - materiał bardzo dobrej jakości, zwarty, równy, elementy idealnie pasują, nie wymagają żadnych poprawek.
A model zaczął się od pomysłu łączącego podejrzane rozwiązania i pomysły własne:
- płozy mają za zadanie umożliwić bezpieczne lądowanie, zabezpieczyć śmigło podczas lądowania ( stałe, nie lubię składanych ) oraz ułatwić trzymanie modelu do startu
Skrzydła przyjechały początkowo z innym centropłatem - w trakcie realizacji koncepcja uległa zmianie:
Najbardziej żmudnym zadaniem było przygotowanie pancernego boxu na elektronikę, kamery i baterie, wykonanego ze sklejki lotniczej ( 3mm dno, 4mm boki, tył, przód, 2mm góra )
Box klejony jest na klaju Soudal A66 - do ustabilizowanie podczas klejenia użyłem sporo gumek ;-)
A po sklejeniu box prezentuje się tak:
A oto koncepcja centropłata z gotowymi elementami EPP:
Wagowo nie wyszło najlżej, ale pancernie - 221 gram:
Box wstawiony w centropłat:
I klejenie - oczywiście przy udziale gumek recepturek:
Same gumki recepturki to bardzo pożyteczna rzecz, przydały się także podczas klejenia skrzydeł i centropłata.
Pozwalają uzyskać wymagany docisk, nie uszkadzając struktury EPP ( klejenie UHU-POR na mokro )
Domek na silnik także już się klei ( silnik EMAX GT2815/06 zamontowany będzie na wibroizolatorach - zobaczymy jak się sprawdzi takie rozwiązanie )
Wibroizolatory wykonane na zamówienie w http://www.wwzg.pl/ - można wybrać rodzaj gumy oraz co dla mnie najważniejsze długość śrub.
Domek na silnik wklejony ( dzięki recepturkom )
Widać tam także już wykonane wzmocnienie płatowca - skrzydło nie będzie dzielone, zależy mi na uzyskaniu odpowiedniej sztywności a przede wszystkim sprężystości.
Stąd na górę i na dół poszły pręty szklany 3 i 4 mm, zalane najpierw rzadkim CA a następnie średnim CA.
Pręty zostały także wbudowane w box centralny, który będzie przenosił znaczne obciążenia.
Na natarcie płaskowniki węglowe 8x0,4, lotki z twardej balsy 5mm.
Serwa to Corona CS238MG - czas przygotować na nią miejsce:
Jako, że serwo ma ok. 4,6kg siły - mocowanie wzmocnione sklejką, samo serwo osadzone przy użyciu fabrycznych śrub:
Przy użyciu lutownicy powstaje komora na serwo:
Serwo przygotowane do montażu:
Tak będzie zamontowane serwo:
Winglety także otrzymały wzmocnienia z włókna szklanego oraz dodatkowe wzmocnienia krawędzi na wypadek kontaktu z matką Ziemią:
Przyklejone na stałe ( UHU-POR na mokro, wzmocnienia na CA )
A oto box na elektronikę przygotowany do montażu ( wzmocnienia szklane wykonane, zintegrowane z boksem, szczeliny do montażu "pasów bezpieczeństwa dla akumulatorów przygotowane, otwory pod elektronikę także gotowe )
Obok serwa znalazł się GPS Pitlabowy w obudowie
Wyznaczone miejsca na elektronikę:
Centropłat od dołu ( przed położeniem dolnego pokrycia ) - widać wstawione szelki dla akumulatorów:
Akumulatory już na miejscu - przymiarka przed montażem elektroniki:
Odpowiednie soki, bez dodatków cukru, zapewniają docisk dolnego poszycia do boxa ( klejona na Soudal A66 )
Model już pomalowany ( tradycyjnie ) przygotowany do montażu końcowego:
Wyposażenie:
- silnik: EMAX GT 2815/06
- smigło: APC 10x5E
- regulator EMAX 60A UBEC
- FRSKY V8FR-II - z wyprowadzonym RSSI do RSSI by Mieciu + anteny 60cm maksymalnie rozsunięte na skrzydle
- serwa Corona CS238MG
- OSD + AP Zbig i Pitlab
- Video 5.8 400mW, antenka na razie standardowa - bacik
- 2 x aku 3S 2200mAh dla napędu + 3S 1000mAh dla Video
- GoPro 1
- Pixim Seawolf
Waga gotowego do lotu ok. 2kg - box z grubej sklejki lotniczej zrobił swoje
cdn...
