komu ramionko, komu ? :-)
Problem jest z tymi rozwiertakami że nie ma sensownych na nasze małe średnice ewentualnie ten pierwszy z prawej nadałby się... gdzie go znaleźć? na alle? No i druga rzecz - ile średnicy ma otwór w tym śmigle początkowo? bo jak mniej niż 4mm to ten najmniejszy rozwiertak nie pomoże...
Znowu na Google zbanowali...Rurek pisze:gdzie go znaleźć?
WIERTŁA STOPNIOWE WIERTŁO ROZWIERTAK 3szt 4-32mm CHOINKOWE
Jest jeszcze taka opcja: Rozwiertak do śmigieł Reely, 5-stopniowy
Ja mysle na tych przedluzonych ramionach dac te silniczki:
http://www.readymaderc.com/store/index. ... ts_id=1505
maja odpowiednie mocowanie w zestawie. smigla 15x4.7
i do tego pakiet 4s2p 15000mah
wszystko bedzie dzwigac nexa 5 z gimbalem i wazyc 4400g
wg ecalca wychodzi wtedy 20 min zawisu
Artu nie zbanowali gogla. Przeczytaj mój post z którego wycinasz cytat. Może nie znam zasady pracy rozwiertaka ale ja nie dotknę się do śmigieł carbonowych rozwiertakiem ręcznym. Tylko na wiertarkę stołową i o średnicy rozwiertu od 3 do 8mm. Teraz możesz mi wytykać bana na gogle jak taki znajdziesz w hobbystycznej cenieArtu pisze:Znowu na Google zbanowali...Rurek pisze:gdzie go znaleźć?
@koennn - przy hobbystycznym budżecie nie dam 500$ za same silniki , sorry..
można zastosować te siliki:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
jedynie 32$ za sztukę
i do nich pasują śmigiełka 15x5.5" z Rc-timera bez rozwiercania, mocowanie na 2 śrubki imbusowe, jedynie mocowanie silnika do ramienia trzeba nieco przerobić...
Ps. dziś miał być maiden mojego Reptile V3 z tym setupem ale jak dojechałem na lotnisko to się tak rozpadało że nawet modelu nie wyjąłem z bagażnika nawet głupiej kalibracji kompasu w nazie nie dało się zrobić. Jak tylko poleci wstawię parę fotek albo w dziale platformy albo w galeria wstydliwa.... moja cegła waży RTF 2400g z pakietem 4s 5800mAh i 3s 1300MAh video
Wracając do tematu, wrzuciłem na hamownię silniki które wsadzę do hexy z długimi ramionami RCT.
Silniki te z hobbykinga: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... earch=5017 z pierwszej wersji gdy nie miały fajnej przykręcanej piasty która to pojawiła się w wersji drugiej: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=41485
Ja natomiast zaadoptowałem piasty z emaxa, są nawet niższe niż w tej drugiej wersji fabrycznej:
I pasują jak ta lala.
Wyniki:
pakiet 4S 3,3Ah, napięcie 14,8V, śmigło APC MR 12x45
prąd.....4,1A......ciąg 500g (tyle do zawisu dla mojej teoretycznie na razie wyliczonej hexy 3kg)
..............5A.............585g
.............10A........... 980g
.............15A............1290g
...(max)..21A............1630g
Wrzuciłem też śmigło karbonowe 12x45 stąd: http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname= i uzyskałem na świeżym pakiecie (15,2V) aż 2120g ciągu przy prądzie 25,7A i mocy 330W czyli poza specyfikacją silnika ale nawet się ciepły nie zrobił
Wrzuciłem też z pakietem 3S i max to było 15,2A oraz ciąg 1070g.
Edicao: najprostsza moja hamownia Problem tylko taki że ten kawałek balastu waży tylko 2,5kg i większe ciągi robią przeciąg i beton ucieka z wagi, już było grubo przy tym pomiarze 2120 ciągu
Wyniki:
Re: komu ramionko, komu ? :-)
ramię przedłużone a'la dji, długość 29,3cm, masa 54g
Gdzie można kupić te ramiona?
A gdzieś w Polsce?
