Już nie mogę z tą wyważarką...
Jakiś czas temu użyłem całej swojej wiedzy i umiejętności, precyzyjnych maszyn stolarskich z ubiegłego wieku, oraz dwóch magnesów neodymowych i stworzyłem taką oto wyważarkę
Co z tego że ja się postarałem, kiedy nie postarali się ci co wyrzygali te nakrętki centrujące. Ośkę dorobiłem sam, ale daję 100% pewności że jest dobrze zaostrzona, bo ostrzyłe ją nie na kolanie, tylko na szlifierce na której można w ruchomym imadle ustawić dokładny kąt. Na gołe oko widać że nakrętki są niecentrycznie nawiercone, a dodatkowo niewyważone. Już wszystko z nimi robiłem ale nie potrafię ich wyważyć.
Efekt jest taki, że nie idzie wyważyć na niej śmigła 5x5. Każda zmiana położenia nakrętek powoduje inne wychylenie tego samego śmigła.
Czy znacie prostą wyważrkę, wykonaną dobrze, tak abym mógł z niej wykorzystać przynajmniej nagrętki? Ta wygląda na nieźle wykonaną, ale może ktoś ma pewniaka?
GAUI 425, AXN FJ, klon DJI450 (robi się), Sky Cruise 2400, Mikeys FPV V3
No i git. Moja dorobiona ośka to pręt gwintowany M3, a z opisu wynika że jest tam oś 3mm. Potrzebne mi są w zasadzie dwie precyzyjnie wykonane nakrętki. Problem polega na tym, że przy tak lekkim śmigle, minimalnie krzywe nakrętki przekłamują całkowicie wskazania wyważarki magnetycznej. Na razie mam zszargane nerwy i przeszlifowane obie łopatki śmigłaVerid pisze:Ja mam tą ze zdjęcia od dłuższego czasu i nie robi szop. Tyle że tam jest oś niemagnetyczna i nie nadaje się do magnesówki - chyba że twoja dorobiona będzie pasować.
Semento - gwintowane sobie odpuść. Dostaniesz wścika zanim znajdziesz odpwiednio precyzyjną nakrętkę. Na tym ze zdjęcia te stożki są przesuwane po osi a chodzą pasownie bo w nich są o-ringi. W razie wystąpienia luzów dokręcasz imbus przez który przechodzi oś i kasujesz luzy. Ponadto o-ringi są wymienialne. Kup sobie tą ze zdjęcia, wyrwij prowadnicę ze starego CD-Rom'u albo dorwij oś z silnika fi 3mm, na wiertarkę/tokarkę, zaostrz i masz z głowy.
Verid, Królu Złoty! Dzięki że mnie wyręczyłeś w myśleniu. Przecież leży u mnie na półce ośka z CDromu, wyrwana bez litości właśnie na taką wyważarkę, tylko nie udało mi się jej nagwintować bo twarda jak... jak... jak jasny gwint. Z tymi przesuwnymi stożkami to chyba lepszy patent. Lecę do sklepu!
Semento, dobry człowieku a nie masz Ty jeszcze jednej ośki z CDroma pod ręką i chęci zrobić coś takiego dla mję? 98mm od szpicu do szpicu...mam wyważarkę z HK ale nie jest tam równo, identycznie jak u Ciebie - mam lekkie bicie na tych nakrętkach. Mam w szuflandii to co Verid pokazał, jest precyzyjne....i teraz jakbym miał precyzyjną długą ośkę coby wstawić w to:
to już byłoby to co tygryski lubią najbardziej...
Mój zakładowy mechaniko-elektryko-spawaczo-palacz pan L. chyba da radę wyrzeźbić i dla Ciebie cny Rurku taką ośkę. Postaram się choć terminu nie obiecuję, bo pan L. to trochę mruk i jak mu zleciłem wykonanie takiej ośki dla mnie, to trochę kwękał że mu jego cenną tarczę borazonową skatuję tą szpileczką. Ale zrobił.
Tak się akurat składa że w piątek wybieram się do Warszawy na kawalerski mojego przyjaciela. Jak się uda zrobić, to mogę ci zostawić w umówionej dziupli lub wręczyć osobiście jak Ci się będzie chciało dojechać.
Panowie, po co kombinować, wyważarka za kilka zł ośka z "nakrętkami" ... Z praktyki... wyważarka z gwintami nie jest precyzyjnym urządzeniem do wyważania, a gwinty wykonane w własnym zakresie zupełnie nie nadają się do takich celów ... jeśli już gwint to musi być zrobiony na tokarce i nie narzynką/gwintownikiem a nożem tokarskim, to jedno... jeśli musi być gwint to nie może być luzu na gwincie śruba - nakrętka... gwintując samemu narzynką i gwintownikiem ten luz będzie, czy chcemy, czy nie chcemy, bo gwinty mają już jakąś tolerancję luzu, wystarczy wziąć obojętnie jako śrubę i nakrętkę i sprawdzić to ruszając w palcach ....
Ten link który podałem to wyważarka zrobiona bez gwintów ... dwa stożki dopasowane do ośki bez luzów i tu jest już precyzja... dwa stożki zsuwa się do siebie zaciskając śmigło, szybko i sprawnie bez nakręcania i rozkręcania gwintów...
Rayford, przeczytaj ostatnie pięć postów, poczynając od postu Verid'a
O to się rozchodzi aby zaadoptować to co podajesz nawet i Ty w linku - do wyważarki magnetycznej gdzie potrzebna jest długa (w moim wypadku 98mm) oś... ta fabryczna jest krótka i jest niemagnetyczna. I o to się rozchodzi. Bo same stożki i ich praca na ośce są w porządku - można na szklankach wyważać. Ale jak ma się przygotowane stanowisko magnetyczne to aż się prosi aby zaadoptować dłuższą oś. Kwestia tylko precyzyjnych szpikulców na niej i to w wykonaniu Semento'a się udało
I o tym jest ostatnie parę postów - o adaptacji dobrej wyważarki szklankowej na wyważarkę magneto, o czym uprzejmie donoszę
