Olympus Wspólny port av i wyzwalacza - jak to połączyć ?
aleksandrowicz
Post autor: aleksandrowicz »
Olympusy z serii Pen i XZ mają wyjście av i też można podłączyć pod ten sam port wyzwalacz , czy można to jakoś pogodzić ?
rex
Post autor: rex »
podczerwienią ?
aleksandrowicz
nie ma :-|
aleksandrowicz
A więc byłem w sklepie jeszcze zobaczyć aparat na żywo z nadzieją, żę jednak są dwa osobne porty niestety jest jeden typu usp i właśnei on służy do av i do pilota spustu migawki , ale może dało by radę przerobić wtyczkę i podłączyć dwie sprawy ( bo chyba inne porty tej wtyczki dotyczą wyjścia av i inne wyzwalacza migawki ? )
pma_
Post autor: pma_ »
Jesteś pewien, że to jest zwykła wtyczka usb? Bo np. w HK Wing Cam II wtyczka jest podobna ale 8 konektorów.
aleksandrowicz
Jestem pewien, że to nie jest zwykła wtyczka usb, tylko napisałem że tego portu używa się też jako komunikację usb z aparatem ( czyli ma w sumie 3 funkcje )
pma_
Post autor: pma_ »
No to w czym problem w zrobieniu/kupieniu stosownego kabelka?
IFO1
Post autor: IFO1 »
Oryginalny kabelek jest bardzo drogi.
Ja kupiłem jakąś podróbkę kabla AV, rozebrałem wtyczkę i wyzwalanie podłączyłem do odpowiednich pinów.
Można oczywiście rozebrać kitową wtyczkę i podpiąć się do nich.
Jest to trochę zegarmistrzowska robota, bo jest ona naprawdę niewielka.
Należy wyprowadzić trzy piny:
- Ostrzenie
- Wyzwalanie
- Wspólny
Artu
Post autor: Artu »
Wygląda na to, że nie jest to "zwykłe" USB :-P
IFO1
Post autor: IFO1 »
To na pewno nie jest zwykłe USB.
Jest to dedykowana do tych Olympusów wtyczka. Ma chyba 12 pinów.
Po jej włożeniu w gniazdo, wygasza się "live viev"
Powoduje to zwora spinająca odpowiednie piny we wtyczce.
Można tę zworę wyeliminować i mieć obraz w aparacie i na wyjściu video na kablu.
Przynajmniej jest tak w moim E PL-3.
Artu
Post autor: Artu »
Chyba będzie to taka wtyczka :roll: Mini USB 12 Pin Male Plug Connector For DIY
I nawet nie drogo wychodzi :-D
EDIT:
Więcej za mniej :mrgreen: 30 Mini USB Plug Male 12 Pin Used for LG Digit Product
IFO1
Post autor: IFO1 »
Być może są to takie same wtyki, ale żółte cwaniaczki nie pokazały widoku od najważniejszej strony, dlatego wietrzę w tym jakiś podstęp.
W Canonie 5 D MK II wyjście AV zrealizowane jest na czteropinowym "jacku" 3,5mm.
Prawie tak jak w MK I. Prawie bo w MK II ten wtyk jest o 1 milimetr dłuższy i nic nie kontaktuje. Musiałem od strony nasady tego wtyku kapnąć kropelkę gęstej kropelki, aby ten wtyk nie wchodził do końca.
Każdy kolejny Canon ma zupełnie inne standardy portów.
Stare kable można sobie ...
Podejrzewam. że z Olympusem może być podobnie.
A największym przegięciem Canona jest pozbawienie w wersji MK II możliwości wykorzystania funkcji AF w trybie "live viev" czyli to co potrzebne jest nam do transmisji z powietrza na Ziemię.
Techniczne chamstwo!
Funkcja ta dostępna jest Canonie wersji 550 czy 1000.
Artu
Post autor: Artu »
Akurat wtyki JACK 4pole są od dawna wykonywane w dwóch "standardach", i nie jest to żadna nowość :-P
IFO1
Post autor: IFO1 »
A tego to nie wiedziałem.
aleksandrowicz
Z kabelkiem nie mam problemu, mam chyba dwa nawet na stanie, kupiłbym jeszcze jeden z pilotem, tylko mi chodziło czy można na tej jednej wtyczce stosować w jednym czasie av i wyzwalacz, miałem już trochę czasu właśnie epl-3 i robiłem to serwem ( denerwująca sprawa i nie estetyczna jak dla mnie ) teraz myślałem o epm-1 chce zastosować coś najlżejszego z możliwie jak najlepszą jakością obrazu .
