Jaka przykręcana piasta do silnika Turnigy 5017 aka 4008
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=23839
Wiecie gdzie zanabyć przykręcaną na śruby piastę do tego motorka?
No i tym pytaniem zasugerowałeś mję cobym zrobił jedyny słuszny ruch .. czyli poszedł do szuflandii i wziął kawałek czegoś czarnego...od wiesz, czego
...jak widać potrzebny kawałek dremela...co zajęło mi następne 40 sekund
To była prostsza część adopcji
Zostało rozwiercić w czarnym otwory na 3mm (lub 3,2mm jeszcze nie wiem nie miałem już chęci odpalać dalszej części warsztatu po nocy) bo oryginalnie są 2,5.
Jedyne czego się obawiam to bicia, nie ma obecnie żadnej instytucji ustalającej pozycję...zobaczymy jutro.
BTW rozstaw jest 9mm po kwadracie i 12mm po przekątnej.
Poszukiwań ciąg dalszy ponieważ opchnąłem zapasowe części czyli silniki wraz z piastami i co tu teraz znaleźć i gdzie...
Edicao: da się kupić... http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... s_id=13983
a może by takie cudenka?
http://www.himodel.com/multi_rotors/Qui ... _4pcs.html
Hmm no ale i tak trzeba śmigło najpierw solidnie w dinksie zamocować... nie widzę zalet poza bajeranckim "czymś"
BTW te piasty czarne emax oraz a'la emax są do kupienia i jedne i drugie W modelmax są oryginały a w abc te z fazką
@Mateusz - obie ważą tyle samo i obie sprawiają identyczne wrażenie - nie wiem czemu myślisz że ta z fazką jest słabsza skoro jest masywniejsza bo wyższa tam gdzie trzeba czyli przy trzpieniu a więc ja bym ją nawet określił jako solidniejszą...
Edicao: te bajeranckie piasty taniej na GLB wykukałem http://www.goodluckbuy.com/aluminum-all ... -pair.html ... tfu a jednak drożej bo te himodele to komplet 4szt a w GLB tylko 2.
