czas lotu 90min!!!
czas lotu 90min!!!
panowie nie będę wprowadzał o co chodzi. to trzeba samemu zobaczyć.
pytam się - JAK TO możliwe?
Źle określone . Czas zawisu i to w hali gzie nie ma wpływu czynników zewnętrznych , na wysokości która dodatkowo wydłuża czas zawisu poprzez efekt poduszki powietrznej. Spróbuj sam tak kiedyś , ja kopterem wiszę 25 minut a latam max 14. Niemniej wydajność napędu i tak robi wrażenie
DJI Mavic 2 Zoom
DJI Spark
KFC32FTB SkyHunter Mini
Ptyczak Matek F405 DJI Ocusync AirUnit
Żaglówka Phantom
KFC32FTB:SW1900,Chasser,Patyczak2,Pionieer2
KFC32+OSD:QX450,QX330,Legwan,Combat
KFC32F1:Race250,9' Carbon
KFC32mini:Dragon,QX300
FY30-A:QX550,Vega1600,Patyczak1
Naza_v2+iOsd:Shadow
Inne:Tello,Motorówka,T-Rex450Plus,QX90
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
Po pierwsze energia potrzebna do zawisu jest zwykle wieksza niz do spokojnego lotu, po drugie jaki efekt poduszki na 3m. Zastanów się co wygadujesz. Istotna jest masa modelu! Śmigła (W tym kopterku 2 lata temu widzialem pierwszy raz takie smigla) oraz silniki stworzone specjalnie do tego modelu, oraz wiele innych czynnikow jak PIDy, regle, gęstość energetyczna użytych ogniw. Troszkę z tematem mam wspólnego i jak do tej pory ponad 40 minut zawisu mam zaliczone. Wielki szacun dla autorów tego koptera.
Marcin
Marcin
Technical Benefits
Flight time up to 88 minutes
Resistant to rain
Resistant to dust
Cold resistant up to minus -20°C
Heat resistant up to plus +50°C
Flat Core Motors
Carbon case / body
CFD optimized propellers
Closed CFRP Body
Soldered connections
Operated by GPS in combination microdrones substantial software
szkoda że nie podają parametrów typu waga i ile mAh zużyte ale wynik wyśrubowany
Resistant to rain
Resistant to dust
Flat Core Motors
Carbon case / body
Closed CFRP Body
Och ta nieszczęsna energia zawisu... Bym się tu trochę spierał, bo i owszem - np. łopaty wirnika helika tworzą bardzo dużą płaszczyznę "nośną" więc podczas lotu postępowego daje to odczuwalny zysk - i tu twoja teoria się jak najbardziej potwierdza - ale w przypadku tego pierda nie bardzo. W quadro nie ma co za bardzo wytwarzać tę dodatkową siłę nośną. Poza tym każdy manewr poruszenia modelu do lotu postępowego jak i stabilizacji oraz sterowania w tym locie też zużywa cenną energię.dual pisze:Po pierwsze energia potrzebna do zawisu jest zwykle wieksza niz do spokojnego lotu, po drugie jaki efekt poduszki na 3m.
Czyli to co daje zysk ma przewyższać straty...
JasQ - A jaki efekt poduszki istnieje na 3 m??? Nawet mój znacznie większy helik ze znacznie większą powierzchnią rotoru (śr. ponad 1 metr!!!) nie potrafi z tego korzystać, nie mówiąc już o malutkim pierdzie!
Ja bym optował raczej za perfekcyjnym wykonaniem napędów, wyważeniem i dobraniem dziesiątki parametrów do tego optimum. Zapewne ten film to efekt dziesiątek jak nie setek prób i przymiarek.
Od śmigła...
I tu się nie zgodzę, widziałeś rozmiar tych śmigieł (gdzieś widziałem że to 102cm sztuka) x 4 policz sobie powierzchnię. Do tego masa, heliki są cięższe (mechanika swoje waży). Do tego profil (płaski). Co łącznie daje nam mało obciążoną na decymetr powierzchnię. Mam quada na 16" śmigłach i jak chcę obniżyć lot to mam problem bo przednie silniki potrafią się zatrzymać, przy locie postępowym. A przy wietrznej pogodzie model zachowuje się jak "liść".Gmeracz pisze:Och ta nieszczęsna energia zawisu... Bym się tu trochę spierał, bo i owszem - np. łopaty wirnika helika tworzą bardzo dużą płaszczyznę "nośną" więc podczas lotu postępowego daje to odczuwalny zysk - i tu twoja teoria się jak najbardziej potwierdza - ale w przypadku tego pierda nie bardzo. W quadro nie ma co za bardzo wytwarzać tę dodatkową siłę nośną. Poza tym każdy manewr poruszenia modelu do lotu postępowego jak i stabilizacji oraz sterowania w tym locie też zużywa cenną energię.dual pisze:Po pierwsze energia potrzebna do zawisu jest zwykle wieksza niz do spokojnego lotu, po drugie jaki efekt poduszki na 3m.
Marcin
Marcin
ECO400 nadworny szpiegu http://www.rc-fpv.pl - DZIĘKUJEMY
pobudziłeś wszystkim z forum wyobraźnie.
dawaj jeszcze foty pakietów
