czy 8 kanałów futaby 8fg starczy do nazy
witam
przymierzam się do zakupu futaba 8fg -posiadam naza 450 z gps
chce użyć gimbala -sterowanie nim plus misio osd
czy starczy mi kanałów jakie jest minimum przy tej konfiguracji
pozdr
pozdr
Nie.
Masz 14 kanałów od razu w nadajniku. Ten nadajnik nie jest 8 kanałowy jak może wskazywać nazwa (początkowo był 8CH ale wyszedł dość szybko update)
Ma 12 kanałów proporcjonalnych i 2 kanały ON-OFF
Teraz możesz kupić upgradeowaną 8FG z telemetrią i zwie się T14SG
Pamiętaj aby hobby łączyło Cię z innymi ludźmi a nie dzieliło !
Choć podobne i soft bardzo bliski - T14SG jest "od środka" kompletnie inna.
Ograniczeniem tutaj nie jest ilość kanałów nadajnika, lecz ilość kanałów odbiornika.
Do 8FG dokładany ma 8 standardowych kanałów. Więcej da się wykorzystać tylko poprzez S-BUS - ale NAZA zdaje się i tak nie przewiduje więcej.
Nowe odbiorniki Futaby pozwalają na konfiguracje typu "pierwszych 8 kanalów poprzez S-BUS i reszta tradycyjnie. W razie potrzeby jest prostym i tanim rozwiązaniem sparowanie dwóch odbiorników Orange.
Naza i WK-M przewidują 8 kanałów, również po S-BUS (nad czym ubolewam).IvanM pisze:Choć podobne i soft bardzo bliski - T14SG jest "od środka" kompletnie inna.
Z tą Futabą to jest tak - większość odbiorników Futaby ma 8 kanałów, przy czym możesz zaprogramować jeden z trybów pracy:
1. Wyjście PWM kan. od 1 do 8
2. PWM 1-7 + SBUS
3. PWM 9-14
4. PWM 9-13 + SBUS
Można też sparować dwa odbiorniki i wtedy masz PWM od 1-8 na pierwszym i resztę na drugim.
Ostatnio zmieniony niedziela 24 mar 2013, 10:08 przez JLasocki, łącznie zmieniany 1 raz.
Z ta "większością" to może być problem. Do 8FG dołączany był na przykład R6008HS a ten takiej możliwości konfiguracji nie ma. Spotkałem się z tym dopiero przy R7008SB.JLasocki pisze:Z tą Futabą to jest tak - większość odbiorników Futaby ma 8 kanałów, przy czym możesz zaprogramować jeden z trybów pracy:
Innych 8 kanałowych S-Busów w rękach nie miałem, więc nie wiem.
gmeracz pisze:Ivan, nie pamiętam ale te w budzie orange mają gorsze opinie co do zasięgu. Używam FrSky i mogę potwierdzić, że lata nie gorzej niż oryginał.
Takich właśnie mam w użytku w tej chwili chyba 11 sztuk. I mogę śmiało oświadczyć, że nie spotkałem się jak do tej pory z najmniejszym zakłóceniem ich pracy w jakichkolwiek warunkach. I z tego co rozumiem - jest to TFR8 od FRSky w pomarańczowej obudowie.
TFR8 SB jest wersja z S-BUSem - ale omawianej konfiguracji się na nim ustawiać tez nie da.
Jakoś nie mogłem znaleźć wersji SB, za to jest S - satellite mode.
Jeżeli twoje pomarańcze latają OK to tylko się cieszyć - możliwe że coś już zdążyli zmienić w kolejnej partii, ale nie wykluczam że opiniodawcy mogli się też mylić. Nie miałem tamtych starych orange więc nie potwierdzę niestety.
Jakby nie patrzeć, dobrze że są takie tanie (50%) i sprawne odpowiedniki.
Od śmigła...
