[IN-BOX] Tani monitorek za 30$ z ebaja
monitory, nagrywarki, itp
StoQ
Post autor: StoQ »
StRess pisze:I ja się skusiłem. Kliknąłem "kup teraz", zobaczymy kiedy przyjdzie :) Mam nadzieję, że 7 cali wystarczy na statyw, bo po montażu do apki może to być trochę ciężki zestaw...
Kupon rabatowy na zakupy u tego gościa od monitorów (tomtop.wholesaler): TT13MAR31.
Zniżka 10% na produkty "niespecjalne".
A gdzie ten kod zniżkowy się wpisuje? :)
StRess
Post autor: StRess »
W sklepie internetowym tego gościa lub (ale tego pewien nie jestem) przy kliknięciu "kup teraz" na ebayu - masz wtedy możliwość wklepania kodu.
Kod ważny do 31-go, szkoda w sumie nie skorzystać, 10 zeta jak by nie patrzeć (przy tym monitorku) :-)
Edit:
Wtjaśnienie, jak korzystać z kodów.
Pozdrawiam, Michał
Tricopter: RCExplorer 2.6 copy
wendry
Post autor: wendry »
ten monitorek można podłączyć do pakietu s3??
bo tu nie ma nic
http://www.ebay.com/itm/7-TFT-LCD-Color ... OC:PL:3160
dobra mam nie będę kasował
http://www.aliexpress.com/store/product ... 72409.html
Rated Voltage: DC 9V ~ 14V
airjack
Post autor: airjack »
Rurek dzięki za in-boxa, poczytałem, zamówiłem dojechał i jestem zadowolony :-D Teraz czas na wykonanie walizki.
W kiczajnie musiałem ustawić NTSC i 16:9, żeby miał obraz na całym ekranie z poprawnymi proporcjami. Też tak ustawiałeś?
Rurek
Post autor: Rurek »
16:9 no to oczywiste ale z tym NTSC to nienormalne, sprawdź to!
airjack
Może jednak nie jestem taki papuśny :)
Na palu i ntsc przy 16:9 tak samo. Obraz na całym ekranie, ale rozciągnięty w poziomie. Proporcje są ok jak w tv ustawię 4:3, no ale wtedy są pasym więc lepiej już to rozciągnięcie. Sprawdziłem każdą kombinację i nie mam takiej, która wyświetla na całym ekranie poprawne proporcje, ale o tym już było w innym wątku.
Rurek
Post autor: Rurek »
Ejże ... jak ustawisz w obu urządzeniach 16:9 to będziesz miał właściwe proporcje i obraz na pełny ekran.
StRess
Nie orientujecie się, czy w gopro można ustawić format wyjścia obrazu? Mam dokładnie to samo - obraz jest okey, jak ustawię format 4:3 na monitorku, ale zmniejsza się wtedy drastycznie. Jak ustawię 16:9 to jest za to rozciągnięty...
Pozdrawiam, Michał
airjack
Tak powinno być, ale nie jest. Na dużym tv mam tak samo, więc to chyba szkiełko D przekłamuje.
Artu
Post autor: Artu »
A co ma obiektyw do rozdzielczości matrycy :roll:
airjack
Coś jest zwalone w sofcie kiczajna (067.avi), ustawiłem pal 4:3 włączyłem i boki obcięte, proporcje ok., czyli prawidłowo. Wyłączyłem kamerkę, włączyłem ponownie - obraz w 16:9 na całym ekranie i proporcje ok., kolejne wyłączenie/włączenie to samo, po kolejnym znowu 4:3.
Dobra nie zaśmiecam tematu, monitor na pewno jest ok. z kamerką jeszcze się pobawię i może złapie zależność. Artu może nie zapisuje mi ustawień tak jak miałeś z datą.
Artu
Post autor: Artu »
Z datą, to ja "dałem ciała" :oops: , a kamerka i soft był i jest 'ok :-D
PiotrC
Post autor: PiotrC »
Mam i ja... :-)
Bardzo fajny jest załaczony zestaw mocujący.
Zamontowany do apki. Pochwale się fotkami:
adamm
Post autor: adamm »
PiotrC, możesz zrobić film jak wygląda obraz na tym monitorze na zewnątrz w słoneczny dzień?
esamolocik
Post autor: esamolocik »
Wiecie może gdzie można kupic takie mocowanie na aparature?
