Multiwii by MIS AIRPLANE
FC oparte na Arduino
pma_
Post autor: pma_ »
miś pisze:No oczywiście że się da tak samo jak w copterach.
Tyle że na płytkach "dużych" z mega2560. Masz w AIO trzy wyjścia na serwa 44,45,46. Dwa z nich mogą wypuszczać dowolny kanał RC lub sumę kanału RC i stabilizacji (do gimbala na serwach).
A jakiś hint? Bo jakoś nie umiem znaleźć? :)
pbrys
Post autor: pbrys »
pma_ pisze:A ja się przypomnę z pytaniem czy da się jakiś kanał in zrobić wprost na wyjście?
Bo chciałbym tilt w samolocie zrobić.
Najlepiej by było gdyby dało się dodać tilt do stabilizacji :)
tak w skrócie:
PAN/TILT
W kodzie odkomentuj #define SERVO_TILT po czym w ServoMiscConf przypisz środek SERVO1 do AUX3 i środek S2 do AUX4 (klikasz strzałkę w dół przy wartości MID). Rate dla obu ustaw na 0. Sprawdź w monitorze serw czy chodzą serwa S1 i S2 przy zmianach na AUX3 i AUX4. Jak tak, to na wyjściach S1 i S2 powinieneś dostać sygnały do pantilta.
przetestowane na płytce kuki 0.6.3
miś
Post autor: miś »
ServoMiscConf i kliknąc na strzałkę w dół przy Servo1 MID lub Servo2 MID. A wtedy... tadam AUX1,AUX2...AUX8 :-) W oryginalnym GUI chyba trzeba było przeciągnąć pasek MID na maksa w lewo i wtedy robiło się AUX1...
pbrys
Post autor: pbrys »
dziś miałem, nadal mam
po wymiane regla i silnika MWC nie chula z GPS, żółta dioda na MWC nie mruga, pozatym wszystko chodzi, nawet latałem,
po zasileniu MWC z zewnętrznego BEC, GPS gada od strzała - masakra jakaś
miś
Post autor: miś »
Zakłócenia z regla - może za słąby BEC w reglu... A może coś w kabelkologii pomieszane i GPS prundu nie dostaje. Bo jak żółta nie miga to GPS po prostu nie gada do AIO.
pbrys
Post autor: pbrys »
MIŚ, bec z regla niby działa, latałem dziś na nim, MWC działało normalnie, stabilizacja działała, wszystko hulało oprócz komunikacji z GPS, sam GPS działał i fixa łapał (mam gpsa z diodą która pokazuje jego status) tylko MWC go nie czuło :-P
w domu wypiąłem czerwony z regla i podpoiłem bec zewnętrzny i dioda żółta ożyła,
jutro jeszcze potestuje na zewnątrz, czy łapie satki.
PS były szybkie loty ale nie udokumentowane ;-) , ale 255 nie przekroczyłem :-P
miś
Post autor: miś »
pbrys pisze:w domu wypiąłem czerwony z regla i podpoiłem bec zewnętrzny i dioda żółta ożyła,
A używając regla jako zasilania to już nie chce ? Dziwna sprawa. A spróbuj po podłączeniu pakietu odczekać z 5 sekund, odłączyć pakiet i po około sekundzie znów podłączyć. Niektóre ublox'y łapią czasami zwiechę na transmisji danych i to je odblokowuje. Albo dołóż typowy kondensator kilka tysięcy uF na zasilanie, taki jaki wpina się do odbiorników.
pbrys
Post autor: pbrys »
ano dziwna, i znów nowy regiel trzeba kupić ;-)
a więc tak po:
po podłączeniu pakietu odczekać z 5 sekund, odłączyć pakiet i po około sekundzie znów podłączyć - żółta zapala się na jakieś 2 sekundy i gaśnie i tyle ją widzieli
kondensator 4700uF nic nie zmienia
ps. nic w kabelkologi oczywiście nie zmieniałem poza podmianą regla i silnika(który defakto jest odpięty od regla teraz bo za głośno piszczy) ;-)
dziwne toto jakieś
a i próbowałem kabelek od regla zawinąć na pierścionek ferytowy - też lipa,
chyba wstawie osobny bec i będzie po temacie :-P
miś
Post autor: miś »
pbrys pisze:chyba wstawie osobny bec i będzie po temacie :-P
Obiema ręcami popieram. Choć powód nie działania przy zasilaniu z regla pewnie spowoduje kilka przepięć w mojej głowie :mrgreen: Ale może zapomnę zanim pójdę spać :-)
pbrys
Post autor: pbrys »
dołożony BEC, wszytko działa, jedynie mogę napisać że z regla wyłazi 5,62V a z BECa 5,01V :-P
ale to chyba nie powinno mieć znaczenia
lotpawel
Post autor: lotpawel »
Panowie, mam mały problem z multiwii, a mianowicie włączając RTH skrzydło zamiast wrócić do bazy zaczyna krążyć i obniżać lot... sprawdzalem i na RTH i na PosHold i nigdy nie wraca. tylko zaczyna krążyć. Wiecie może co może być przyczyną? soft mam Miś'iowy 2.27, samolot ma fixa (przy dobrych warunkach 17-18 satelit) więc niby wszystko ok ale...
mknet
Post autor: mknet »
Masz aktywny kompas ?
misiekkk
Post autor: misiekkk »
Tak się chyba dzieje, jak Multiwii wykryje za niskie napięcie pakietu napędowego.
Masz prawidłowo podłączone monitorowanie napięcia ?
lotpawel
mknet pisze:Masz aktywny kompas ?
kompas powiadasz hm... z tego co zaobserwowałem przy włączeniu RTH włącza się też samoistnie stabilizacja, ale kompas ani baro nie.
misiekkk pisze:Tak się chyba dzieje, jak Multiwii wykryje za niskie napięcie pakietu napędowego. Masz prawidłowo podłączone monitorowanie napięcia ?
przez multiwii nie monitoruje napięcia, pakiety mam podłączone bezpośrednio do minimOSD żeby widzieć ile prądu zostało
ale czy kompas czy monitor napięcia jest obligatoryjny do RTH?
misiekkk
Za: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=131756#131756
miś pisze:Ot święta prawda.
Jak jest prawidłowo ustawiony pomiar baterii to jeśli MWC się skapnie że nie ma już prądu aby wracać to ląduje od razu, jeśli się się skapnie że już wraca ale nie doleci, to przerywa powrót i ląduje.
Jeśli nie ma pomiaru i VBAT zakomentowany to próbuje wracać. Jak starczy prądu to wróci i wyląduje, jak braknie prądu po drodze to spadnie tak samo jakby brakło prądu podczas latania. Tyle.
Ważne: VBAT zakomentowany !
