Multistar ESC z HK
W trajce mam 3 multistary 20A z wbudowanym BECem. Wszystkie przeprogramowałem za pomocą tego:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ssors.html
Bez zmiany softu zo cholerę nie chciały działać z silnikami DT750. No i co dziwne i czego nie rozumiem nie mają czegoś takiego jak throttle range calibration.
Po sflashowaniu działają miodzio.
PS
Odpowiedź z forum HK - cudakiem z Twojego linka można przeprogramować multistara.
PS2
Ściągnij sobie kkMulticopterFlashTool - podłączasz programator, wybierasz jego rodzaj, wybierasz "programowanie ESC" i samo śmiga ;)
PS
PS2
Pozdrawiam, Michał
Tricopter: RCExplorer 2.6 copy
20 dolarow na tasme ?
12 szpilek i szesc paskow laminatu to caly koszt i bedzie Ci pasowac do wszystkich typow procesorow http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=84958&highlight=#84958
w moim poscie fotka
w moim poscie fotka
To akurat mam. Jak łączyłeś 6 nużek scalaka z USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors???StRess pisze:W trajce mam 3 multistary 20A z wbudowanym BECem. Wszystkie przeprogramowałem za pomocą tego:
szpilki? jak rozkminić które nóżki do którego pinu na taśmie programatora?
modelarzy ze starszym starzem juz pewnie krew zalewa od kolejnych pytań
ale kto pyta ten wie
Na programatorze masz opis poszczególnych pinów. Na RCgroups znalazłem rozpiskę pinów multistara. Rzylutowałem wiązkę przewodu sieciowego (nie polecam, sztywny i słabo się lutuje) do każdego z regli i wio.
Pozdrawiam, Michał
Jeżeli regiel z BECem ma nieużywanego BECa to regle grzeją się tak samo jak te bez BECów. Jeśli regiel z BECem ma BECa liniowego i będzie on używany to taki regiel będzie się grzał trochę więcej. Są też regle z BECami nieliniowymi te grzeją się trochę mniej niż liniowe.
Ale tak naprawdę wszystko zależy od tego jak bardzo będziesz obciążał te regle/BECe - wiadomo, im bardziej dajesz im w palnik tym więcej strat w postaci ciepła będzie emitowanych, niezależnie czy na ESC jako takim, czy na BECu tegoż ESC, czy na obydwu układach jednocześnie.
