PMMA
Zbiór porad dla każdego
marcin.gala
PMMA
Post autor: marcin.gala »
PMMA
polimetakrylan metylu
pleksiglas, metapleks
ang. polymethyl methacrylate
jak w temacie czytałem na temat tego materiału czy on nada się na rurke która trzyma skrzydła w modelu cy raczej nie bo z ceną to miód...chodzi o to czy jest na tyle wytrzymały co by dał radę...np:. w moim Juniorze bo już 3sztuki połamałem a nie chcę czekac znowu na zamówienie z niemiec to znalazłem taki zamienni rurki w tych samych kształtach tylko ma grubszą ściankę reszta OK...i cena 3razy mniejsza i zamawiam na miejscu...
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
ECO400
Post autor: ECO400 »
Jakie Ty masz rurki w tym Juniorze? Ja kupiłem węglową rurkę Pelikana o grubości ścianki 1mm i cuda wyprawiałem tym modelem - nigdy się nie złamała choć skrzydła naprawdę mocno się wyginały.
marcin.gala
Oryginalnie jest węglowa 1mm ścianka i są wytrzymałe ale jak latasz po drzewach jak ja ostatnio co mi zdmuchło obydwa maszty z antenami to chyba żadna nie wytrzyma...
Licencja BNUC'S.
ECO400
oryginalna ma 0,5mm ;) po zewnętrznej fi 10 a po wewnętrznej fi 9.
Ja kupiłem fi 10/fi 8
Rurek
Post autor: Rurek »
ECO, gdzie kupiłeś? Swego czasu, na etapie budowy Juniorów, obaj z Marcinem szukaliśmy grubszych, heh rurek ;-)
Marcin - z kolei ECO doradził coby wzmocnić heh rurkę wklejając do środka listewkę drewnianą, najlepiej okrągłą podszlifowaną na wymiar i na wcisk ją....masa niewiele wzrośnie, za to wytrzymałość konkretnie do przodu.
ECO400
Ja kupowałem te rurki w modele.sklep.pl Z tego co pamiętam to kosztowały około 15zł.
Jeszcze lepiej jest wkleić na żywice kołek bukowy lub pręt szklany ;-)
marcin.gala
dostałem rurki pmma i może by sie nadały ale rurka ze ścianką 2mm jest dosyć giętka nie pęka ale junior macha jak by miał skrzydła,wkleiłem kołek,druga wziołem pełną i jest sztywniejsza ale to nie to troche się boję że przy jakimś pikowaniu czy ostyrm skręcie poprostu się rozłoży ,może nie pęknie ale rozłoży...więc skończyło się na oryginalnej węglowej... :roll:
Licencja BNUC'S.
