Gopro Hero3 Frame - robótki ręczne ...
Dzisiaj mnie natchnęło na zrobienie Frame do mojej Hero3.
Materiały:
- linijka
- płyta ze spienionego PCV
- klej CA
- papier ścierny wodny
- nożyk Exacto
Waga BartFrame - 14,5g.
Trochę samo zaparcia i wyszło mi coś takiego:
Materiały:
- linijka
- klej CA
- nożyk Exacto
http://www.igunia.pl
Ale ftopka.
Patrząc na zdjęcia zauważyłem, że zapomniałem o otworze na górny przełącznik.
Pora to naprawić.
Dodam, że płyta PCV 3mm. Jak widać te 3mm idealnie pasuje w mocowanie GoPro.
Bart
Pora to naprawić.
Bart
V2 on the way ...
Fakt, pierwsze zdjęcia bez filtra.
Kolejna porcja zdjęć z filtrem tym razem. Filtr UV Cokin Pure Harmonie nie ma wpływu na tryb wide.
Jeszcze małe poprawki i ramki będą dostępne, na początek jakieś 20 sztuk. Ale to po poprawkach. Mam nadzieję, że uda mi się upchać w to filtr polaryzacyjny.
Wszystko tak by można stosować typowe filtry stosowane w fotografii.
Nad ceną jeszcze nie myślałem ... ;)
Uważam, że każdy filtr MC będzie lepszy od tej szybki która jest w oryginalnej obudowie.
Tak szybka jest ze szkła. Rozebrałem obudowę :) Ale żadnych powłok jonowych na niej nie uświadczysz...
i z filtrem ...
i z filtrem ...
Re: Gopro Hero3 Frame - robótki ręczne ...
A co konkretnie? Bo kombinuję nad zabudowanie HD Wing 2bartwaw pisze:Dzisiaj mnie natchnęło na zrobienie Frame do mojej Hero3.
konkretnie ...
płyta z PCV (PCW) spienionego - 3 mm. Fajnie tnie się ostrym nożykiem. Dobrze się klei cyjanoakrylatem. Trochę czasu, chęci i umiejętności manualnych ;).
Ogólnie nic trudnego ani wymagającego ;) ...
Chciałem zrobić bo chcę zastosować filtr polaryzacyjny lub jakiś porządny, wielopowłokowy UV. Bo te dinksy co stosuje gopro w swoich obudowach to pożal się ...
GoPro 3 frame
Ładna robótka Bartku!bartwaw pisze:konkretnie ...
Jakbyś miał jakąś sztukę na zbyciu to jestem zainteresowany.
pozdrawiam,
Tomek
V2 wymiary
sama obudowa:
64 x 47 mm
licząc od wystających elementów:
74 x 54 mm
v3 ma podobne wymiary.
Waga V3 z kamerą i filtrem UV - 97,5g.
Waga z kabelkiem - 101,6g.
no i wspomniane V3. Myślę, że to już ostatnia wersja. Więcej nie można już tutaj wydumać.
Myślę o 2 opcjach jedna jak na zdjęciach poniżej. Druga z uchwytem pod akcesoria GoPro tak jak w V1.
V3 trochę płytsza, można śmiało stosować wszystkie filtry SLIM - UV i polaryzacyjne.
Nie wpływają one na obraz, nie ma winiety.
Na najzwyklejszym polarze, który do cienkich nie należy delikatna wineta w rogach.
Zresztą mam filmiki, jak znajdę czas to je wrzucę.
Sorki za pyłki na zdjęciach, ale już nie chciało mi się ich usuwać. Trochę nakurzyłem przy robieniu V3.
sama obudowa:
64 x 47 mm
74 x 54 mm
siema!
bartwaw, a skąd wziąłeś nagwintowany pierścień pasujący do UV Cokin Pure Harmonie?
domyślam się ze całość osadziłeś na "modelowanym" plastiku (biały kolor)?
Który zastyga po czasie i trzyma kształt. to samo zrobiłeś przy wtyku do GoPro?
Jeśli zgadłem to gdzie nabyłeś taki plastik do modelowania.
Już kiedyś tego szukałem i nie trafiłem.
w ogóle to bardzo elegancka, zegarmistrzowska robota
Pozdro!
edit:
znalazłem na eBay - Polymorph Thermoplastic - czyli plastik o który pytałem.
ale co do pierścienia nadal jestem ciekawy
Pozdro!
edit:
