Śmigła z rc timer do hexy xl
FC opracowane przez Mikrokopter'a
grek
Post autor: grek »
Witam buduję hekse xxl na reglach v2 z MK, - te silniki i śmigła są ok ? (do latania z lustrzanką)
śmigła : http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
silniki : http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
czy może takie silniki http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
czy coś innego dobrać ?
jackov
Post autor: jackov »
Mam te silniki 650KV i 12" mają za mały ciąg na 4S.
13" powinno być ok. Myślisz że te regle będą dobre?
Ja mam problem z tymi silnikami reglami RC-TIMER
Krystek
Post autor: Krystek »
do tych silników śmigła 13" i przy zasilaniu 4S sa za duże!
grek
Post autor: grek »
Czyli jakie silniki + śmigła do heksy xxl ?
Mam regle v2, płytę, navi itd.
Pytanie - jakie kupić silniki + śmigła do latania z lustrzanką.
Będę wdzięczny za pomoc.
grek
Post autor: grek »
w tym silniku http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname= pisze w tabelce że na śmigłach APC 12x3.8SF
ma 22.1 ampery i 341.6 WAT czyli całkiem sporo chyba.
Nie rozumiem tabelki poniżej tzn co to 12×6E ale zakładając że też śmigła to przy 11,1 V mają 844 gram udźwigu czyli x 6 na heksie daje ok 5 kg. czyli jest jakaś miara. lustrzanka z heksą powinna mieć pewnie heksa z 2 kg + lustro 1,5 czyli 3,5 kg, ktoś pisał że udźwig x2 pozwala już na latanie.
(bo na mojej małej heksie też uniosłem lustrzanke - pełna moc żeby się podniosła ale się podniosła - latać jednak się nie dało, do tego po chwili wyrwało się śmigło te małe silniki z rc timer mają to mocowanie nieszczęsne - ten większy 350W silnik ma już inne dobre mocowanie)
Znajomy ma te silniki http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname= w heksie xl z reglami v2 i lustrzankę uniesie - już nie ma mocy ale jakoś leci.
jackov: - a jakie masz do tego regulatory i z czym latasz na tym.
Krystek: do tych silników śmigła 13" i przy zasilaniu 4S sa za duże!, to wynika z tej dolnej tabeli ? śmigła 14×7E - max podane zasilanie 11,1 V czyli 3s - o to chodzi ?
Do tej pory używałem pakietów 3S, jak można to mogę przy nich zostać.
Reasumując - te silniki są podobnej mocy -
i
- jeżeli tak to biore te niskie - otrzymałem info że lepsze do multikopterów i śmigła do tego 13 np takie
dobrze kombinuje ?
Nie wiem jak podawana jest moc silnika - KV nie mowi o mocy więc chyba maksymalny pobór prądu w watach w miare pozwala porównać ? (na części silników podany jest ciąg dla danych smigieł ale większości nie ma)
Krystek
grek już przy śmigłach 12 cali przy zasilaniu 4S jest przekroczony prąd i{znamionowy 15,7A a przy 12 x3,8cali 4S 22A !Nie wiem jaki skok masz tych Twoich 12"l śmigieł?Jak masz większy np. 4,7" to prąd też jeszcze jest większy jak 22A.
Dając jeszcze większe śmigło jescze się zwiększy prąd,czyli silnik będzie się mocno grzał sprawność jego zmaleje i może się spalić.Nie wiem czego oczekujesz od tych silników,jaki ciąg?
grek
Post autor: grek »
Śmigła dokupie razem z silnikami - więc moga być dowolne.
Ciąg jak napisałem - do latania z łączna masą ok 3,5 KG (heksa 2 kg + lustrzanka max 1,5)
Zasilanie mam pakiety 3S więc mogę przy nich pozostać.
Więc do 3S 12 cali - takie http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname= czy jakieś inne ?
Czyli jakie silniki + śmigła byście dali ?
Dzięki za pomoc.
grek
Post autor: grek »
czyli jak, kupować te silniki czy inne jakieś ?
2 kg heksa z 4 pakietami 2200 s3, a aparat 1,5 kg z gimbalem. co myślicie ?
jackov
grek pisze:czyli jak, kupować te silniki czy inne jakieś ?
Kupuj za 20$ nic lepszego nie kupisz też długo szukałem, mam hexe XL 76cm 3kg wagi z pakietami 2x5000mAh 4S śmigła 12x4.5 lata ekstra. Niedługo zamieszczę relacje z budowy.
Roman
Post autor: Roman »
grek pisze:Więc do 3S 12 cali - takie http://www.rctimer.com/in...75&productname= czy jakieś inne ?
jak chcesz to mam 8szt takich nowych śmigieł , też kupiłem do hexy ale muszę kupić do swoich silników o większym skoku
I tak skończysz na LawMate
grek
Post autor: grek »
,Dzięki za odpowiedzi, ok czyli te silniki są racjonalne teraz mam 2836/9 880 http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=129 i zasadniczo są ok - miałem je na reglach v1,2 , teraz do regli v2 chce właśnie coś mocniejszego bo jak pisałem potrzebny większy udźwig.
Czyli jak nie pojawi się jeszcze jakaś informacja to je zamówie - ale jak ktoś ma doświadczenie - wiedzę - bo mogą być inne mogą być droższe. Chodzi żeby prawie na pewno :) były wystarczająco mocne.
Roman - powiedz najpierw a jakie masz teraz silniki i na jakie śmigła chcesz zmienić (i z czym teraz latasz z jakim efektem :)?
Może dla mnie też lepsze by były śmigła o większym skoku ? (jeżeli silniki je uciągną to jak najbardziej, zmieniam śmigła już 3 raz a nie mam dużego doświadczenia więc chce tym razem się dokładnie dowiedzieć od osób z większym doświadczeniem)
Roman
Post autor: Roman »
widzę że ty szukasz rozwiązania budżetowego i większego udźwigu . Ja mam silniki MT które do tanich nie należą i podwieszam pod hexe tylko 300-500 gram , więc nie specjalnie o takie rozwiązanie ci chodzi.
Kolejna sprawa że nie specjalnie lubię dyskutować z anonimami , standardowo ominąłeś "Powitalnie" i nie masz uzupełnionego profilu :-/
grek
Post autor: grek »
Nie wiem o jakie powitanie chodzi, profil uzupełniłem.
Jeżeli chodzi o rodzaj rozwiązania - cena też gra jakąś role ale nie najważniejszą - Nie wiem po prostu które silniki są odpowiednie. Nie wiem jakie stosuje się do tego typu modeli żeby być pewnym latania z opisywanym sprzętem.
Nie wiem też co to silniki mt, w goole pod silniki mt pokazuje się silniki młody technik :)
ew. inaczej mówiąc a za 50 $ kupie lepszy ? (silnik do heksy xxl)
Jackov: dzięki za konkretne informacje, więc ok kupie takie silniki takie śmigła jak Ty masz 12x4.5 skoro na nich lata ok.
Fodzio
Post autor: Fodzio »
grek, poczytaj dział z kopterami, tam masz parę przykładów na hexe xl np.: to http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=7637
grek
Post autor: grek »
ok poczytam, czytałem już też trochę tego, ale nie dotarło do mnie jak ocenia się moc silnika.
np. ten link co podałeś - zakłada
-silniki -MT2814-11 KV710
-śmigła - APC 12x3.8
MT2814-11 KV710 - czyli 28 mm x 14 mm czyli malutki silniczki - skąd wiadomo że nadają się do heksy xl ?
Najbardziej mnie dziwi że w sklepach np http://clubheli.com/Tiger-Motors-MT-2814-11-710KV.html to jedyne informacje, nie ma udźwigu czy poboru mocy dopuszczalne, skąd więc wiecie że do tego można dać - śmigła 12x3.8 i będzię xxl.
Jak pisałem teraz mam 2836/9 880 - do małej heksy.
te co na razie wyglądają najatrakcyjniej to 4215(3507) 650KV
czyli 42x15 mm czyli szerokie a niskie - powinny ładnie odprowadzać przez to ciepło. i 650 KV czyli obrotów na Volt ?
Dzięki za wszelkie informacje.
