Dzisiaj jest środa 20 mar 2019, 21:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Tytuł:
Post: niedziela 19 wrz 2010, 20:17
Spoko będzie jeszcze zabezpieczenie ale muszę nad tym pomyśleć na razie nie przychodzi mi nic do głowy
 Tytuł:
Post: niedziela 19 wrz 2010, 20:37
Panie Kefir może coś takiego?
To zielone to laminat ;-)
 Tytuł:
Post: niedziela 19 wrz 2010, 20:38
No brawo młody jak dorośniesz masz u mnie piwo :)
 Tytuł:
Post: niedziela 19 wrz 2010, 20:42
wystarczy że dasz mi się tym okto na zlocie przelecieć :-D
 Tytuł:
Post: niedziela 19 wrz 2010, 20:43
Dobre ale spoko jak bede widział twoje loty to spoko
 Tytuł:
Post: niedziela 19 wrz 2010, 20:47
no problem ojciec. czekam na śmigło i bede trenował. Kusi mnie zbudowanie hexy na module Mifau, oj kusi...
 Tytuł:
No ja tam specjalistą nie jestem ale z tego co pamiętam z fizyki to im dłuższe ramie tym bardziej podatne na skęcenia dlatego pewnie w MK zastosowali układ typu Y a nie T.
Powołując się na te same prawa fizyki najbardziej stabilny jest chyba okrąg no i wystarczyły by 3 ramiona do cplate - ale do tego potrzebna by była giętarka do profili.
Ale mysle że na wadze można by przyoszczędzić
Pozdrawiam,
Grzegorz
 Tytuł:
Post: niedziela 19 wrz 2010, 21:27
Zeby było jasne jak się przedstawiają długości ramion
moja rama krzyżak jest z kwadrat rury 15x15 i same końcówki 10x10 jak sprawdzałem przed to przy Typie Y i profile 10x10 giętkość jest spora
By kefir1972 at 2010-09-19
 Tytuł:
Post: niedziela 19 wrz 2010, 21:47
Nowa rama ma wagę 445g więc myślę że to dobry wynik
 Tytuł:
Post: niedziela 19 wrz 2010, 22:04
No...chyba ok.W koncu to octo.
Krytyczna tu bedzie jej sztywnosc. Dla niej moznaby poswiecic nawet sporo wagi.
Ale ciezko powiedziec poki sie nie poleci....
Kefir...wychodzi Ci z tego, ze silniki beda po idealnym okregu?
Pytam, bo musze wiedziec co do wzorow podstawic ;-)
 Tytuł:
Post: niedziela 19 wrz 2010, 22:22
No czekam na efekty choć nie bardzo widzę różnicę między czerwonym a żółtym
A co by było gdyby 15x15 zastosować do czerwonego?
Moim zdaniem wektory siły są tu identyczne tylko ustawione pod różnym kątem więc różnicy wielkiej nie będzie czy zastosujesz Y czy T. Siła skrętna jest identyczna bo opiera się an dwóch przeciwbieżnych silnikach. Przy okręgu lub wielokącie punkt przyłożenia siły zwiększasz z dwóch do trzech a to znacząco może wpłynąć na stabilność.
No ale ty tu dowodzisz i testujesz ja jedynie zgłaszam wątpliwości.
EDIT: przeciwbieżne to złe sformułowanie.
chodzi o to że w tym samym momencie czasu mogą mieć różne wartości ciągu co przekłada się na siły działające na ramę
Pozdrawiam,
Grzegorz
 Tytuł:
Post: niedziela 19 wrz 2010, 22:52
Mifau: Podstaw zmienną, a właściwie 8 zmiennych jako współczynniki. Niech to w końcu będzie konfigurowalne... przecie nie będziesz każdemu osobnego softu robił.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 20 wrz 2010, 17:11
By kefir1972 at 2010-09-20
 Tytuł:
Post: poniedziałek 20 wrz 2010, 17:16
Kefir, a nie walnąłbyś sobie jakimś żarówiastym kolorem przodu?
 Tytuł:
Post: poniedziałek 20 wrz 2010, 17:35
Jeszcze schnie :)
a potem dam czerwony choć nie jestem pewien czy w ogóle dam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
