Dzisiaj jest czwartek 22 sie 2019, 08:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
 Tytuł:
Post: czwartek 08 sie 2013, 22:11
Będzie się tworzyć zawsze ale chyba największe będzie pomiędzy płytkami z tego co wiem ale nie ma też co popadać w obłęd i zamartwiać się na zapas.
http://www.coptercraft.com/power-hungry-systems/
sporo osób to ma w wiekszych kopterach i nie narzeka
 Tytuł:
Post: poniedziałek 02 wrz 2013, 08:32
Odkopię, ale może się przydać gotowa instrukcja.
Artz pisze:
Tabela jest niezbyt fajna bo nie zawiera europejskiego typoszeregu przekrojów a i jej czytelność pozostawia wiele do życzenia. Przybliżone obciążalności typowych przekrojów przewodów wg PN_IEC_60364_5_523:
Przekrój [mm^2] / prąd [A]
1,5 / 14-18
2,5 / 18-24
4 / 24-31
6 / 31-39
10 /42-52
16 / 56-67
Wartości są wyliczone dla prądu stałego, drutu miedzianego w różnych warunkach wykonania instalacji. Rzecz jasna klucz to temperatura i długość przewodu. W przypadku linek, obciążalność jest nieco większa, szczególnie typowych przewodów modelarskich, splecionych nawet z kilkuset drutów w bardzo dobrej izolacji, krótkich i dobrze chłodzonych. Można zatem przyjąć górne wartości prądów.
I tak, w przypadku średniej wielkości koptera, przewody od akumulatora do punktu dystrybucji można doprowadzić przewodami 4-6 mm^2 a z punktu dystrybucji do ESC i od ESC do silników 1,5-2,5mm^2. Zasada naczelna: W miejscu rozgałęzienia zasilania prądy pobierane przez odbiorniki się sumują i dojście zasilania trzeba dać większym przekrojem o co najmniej jedno oczko. W przypadku bardzo dużych mocy, można też uwzględnić, że przed ESC jest 2 przewody a za 3, więc prąd między ESC a silnikiem jest o 30% mniejszy niż między akumulatorem a ESC.
W przypadku stosowania płytki drukowanej jako dystrybucji zasilania, warto policzyć przekrój ścieżek. Liczy się rzecz jasna szerokość ścieżki w najwęższym miejscu x grubość. Choć zdarzają się płytki PCB grubsze, bezpiecznie przyjąć grubość miedzi 50um, czyli 0,05mm^2. Zwróćcie proszę uwagę, że nawet jeśli ścieżka ma centymetr to przekrój wyjdzie zaledwie 0,5mm^2 czyli bezpiecznie można przesłać raptem kilka A. W mojej opinii nie jest to najlepszy sposób dystrybucji zasilania z dużymi prądami.
Tomasz
Moja pasja, obraz i kolor -> mva.pl
 Tytuł:
Post: poniedziałek 30 wrz 2013, 17:56
Tu macie tabelkę uwzględniającą długość kabli:
Tabelka
 Tytuł:
Post: poniedziałek 30 wrz 2013, 19:40
Lee pisze:
Tabelka
Co to za jednostki ga ?
 Tytuł:
Post: poniedziałek 30 wrz 2013, 19:49
Gauge, to samo co AWG, przelicznik AWG <-> mm2 łatwy do znalezienia, nawet na wikipedii.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 06 sty 2014, 12:53
Próbował ktoś używać drutu w emalii?? Jest chyba najlżejszy jaki może być, a 1mm średnicy to wychodzi 3mm^2 przekroju (chyba że przekrój to nie powierzchnia)
samolot max 4579/1293
 Tytuł:
Post: poniedziałek 29 gru 2014, 14:46
hej, po ostatnim krecie wszystko buduje od poczatku i ma byc jak nalezy.
jeden z pierwszych punktow to dystrybucja zasilania jak w temacie.
I tu nasówa sie pytanie jak grube maja byc te druty. Bo jeżeli mam ESC 30 Amp to znaczy ze kable do esc powinny byc AWG12 czyli 3.3mm^2?
A kabel od baterii (quadrokopter) powienien przeniesc 120A? i być odpowiednio gruby. Cos chyba żle kombinuję bo z tymi kablami to chyba quad by nie pofrunął.
Pytanie też czy jest różnica / rekomendacja dotycząca używania kabli zbudowanych z wielu nitek lub z 1?
Za wszelkie sugestie, tłumaczenie i cierpliwości wielkie dzięki!
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!
ps. ESC afro 30 Amp / silniczki NMT 1000kv
 Tytuł:
Post: środa 21 sty 2015, 18:14
Jeżeli zakładasz 30A na regiel, to tak ok 10awg od baterii, ale esc daje się ze sporym zapasem.
Inaczej:
1. Poszukaj max realny prąd w ecalc i do tego policz z zapasem.
2. Daj przekrój identyczny, jak w pakiecie (to samo do regli, tzn taki sam kabel jak fabrycznie), ale przy dużym c będzie i duży przekrój.
Ostatnio zmieniony czwartek 26 lut 2015, 17:20 przez yahny, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł:
Post: sobota 24 sty 2015, 09:01
pma_ pisze:
Zapomniałeś podzielić przez 4. (pomyliłeś d z r)
starszy
