jaki program do slow motion
Czy ktoś może mi doradzić jakim programem najlepiej zrobić slow motion?Taki żeby był w miarę nie skomplikowanym w obsłudze a robił to z dobrym efektem.Próbowałem w sony vegas 11 ale z efektem nie za bardzo dobrym.Ściągłem twixtora ale nie wiem jak go obsłużyć.
Ostatnio zmieniony czwartek 17 sty 2013, 16:03 przez Krystek, łącznie zmieniany 1 raz.
twixotr to plugin do przykładowo wspomnianych Vegasa i AE, ale również do Premiere Pro i Final Cut Pro.
Twixtor może ładnie i płynnie w połączeniu z dobrym frame blendingiem (np ten z AE) spowolnić film, ale tylko i wyłącznie przy dużym kontraście i jak najlepszej ostrości szczegółów. Jeśli się kolorki ze sobą zlewają to robi się blur (rozmycie) i widoczne pływające zniekształcenia obiektów i to jest problem
jesli się ma AE to wbudowany slow mo i time displacement działają b. dobrze ;)
Nie żyjemy by latać...
Latamy by żyć!
Latamy by żyć!
raczej nie.
50fps to taki minimum do slow motion. No chyba że interesuję cię takie efekt jak tutaj: http://vimeo.com/23582498
nie jest to prawda EcoECO400 pisze:raczej nie.
jeśli nei korzystasz z frame blendingu, to będzie klatkowało - jeśli masz np AE które ma b dobre frame blending to robi dobre slowmotion ;)
jeśli chcesz to moge Ci podesłać na PW Eco slowmo 50% z 25p (z nexa 5tki zwykłej materiał)
Latamy by żyć!
Latamy by żyć!
wiem jak działa twixtor bo go używałem. Nawet twórca twixtora informuje o tym, że najlepszy efekt wychodzi przy 50/60 fps progresywne (lub więcej, wiadomo). Przy 24/25p jakość jest znacznie niższa, a doprowadzenie jej do perfekcji zajmuje dużo czasu. Nie bez znaczenia jest też rodzaj ujęcia, pierwszy plan oraz tło, które im bardziej jednolite kolorystycznie tym lepszy efekt slow.
