Jak to wszystko ogarnąc czyli copter od absolutnego początku
- alchemique
Heja, przede wszsytkim chciałem się przywitac z użytkownikami forum. Niektórzy pewnie znają mnie troche z pfmrc, tam głównie udzielam się na forum modeli akro.
Ostatnio wpadł mi do głowy pomysł całkiem szalony, mianowicie quadzik. A właściwie to docelowo chce złożyc octo jednak na początek zacznę od quada. Na początku planuje normalne loty quadem, później chciałbym podczepic kamerke (zapewne go pro hd) i rozpocząc loty fpv. Ale najpierw trzeba będzie zbudowac rame;)
Nie wiem w sumie od czego zacząc, może postaram się wyszczególnic planowane wyposażenie.
1) Kontroller - pewnie od mifaua, jeśli nie to FlightCtrl
2) i2c od mifaua
3) regielki turnigy (18A, 25A??)
4) silniki - myślę o Robbe ROXXY 2827-35 ale nie wiem czy dostanę je w rozsądnej cenie w PL, jeśli nie to 2827-34 i odpowiednie śmigiełka
5) lipol - 4s lub 3s (zaleznie od silnika)
6) fjutaba 2,4
7) czy jakiś BEC to zasilania kontrollera będzie mi potrzebny?
Co do konstrukcji ramy. Waham się między dwoma konstrukcjami - alu i drewno.
Bardzo spodobała mi się taka rama z profili :
http://aeroquad.com/content.php?115
Fajnie, prosto i w miarę szybko a na dodatek można to ciekawie pomalowac.
Nie wiem tylko jak będzie z przenoszeniem drgań i czy obraz z kamery nie będzie wibrował.
Drugim pomysłem jest rama wycięta laserkiem ze sklejki - też bardzo prosta konstrukcja, a drewno pochłania więcej drgan niż alu. Taką ramę zaprezentował Diem na pfmrc. Plany pod laserek są ogólnie dostępne czy kupujemy kita? Jeśli tak to gdzie?
Z chęcią wysłucham waszych sugestii co do wyposażenia oraz wyboru ramy. Więcej pytań będzie jak dojdziemy do tematu video oraz fpv bo na razie słabo się w tym łapie. Z chęcią wysłucham wszystkich komentarzy.
btw, jak się takim quadem lata?:D
2) i2c od mifaua
6) fjutaba 2,4
Pawel
Kisiel jest najlepszy do wodki bo w obie strony smakuje tak samo:)
Na początek proponowalbym rame z profili kwadratowych. Nie robilbym ramy z boomow heli, wlasciciele narzekają na oś yaw, polozenie silnikow nigdy nie bedzie tak dokladne jak w przypadku kwadrata. Drewno raczej jak juz umiesz tym latac, potrafisz ustawic itd.
Rama drewniana bedzie dostepna jako kit chyba w przyszlym sezonie, trzeba jeszcze wyciac kilka, dobrac technike wycinania - ostatnia miala luzy przez zmiane temp. lasera... Generalnie jest w fazie powolnych testow :)
W przypadku kopterow naped dobierac najlepiej do smigiel. Im mniejsze tym kopter bardziej zwrotny. Najbardziej neutralne są 10". Tutaj polecalbym firme APC.
jak E-Sky Lama z silnikiem odrzutowym :) Potulny jak baranek, z ogromna nadwyzka mocy. Przewaznie 3/1.btw, jak się takim quadem lata?:D
Michał
Michał
Czy te śmigła będa się nadawać ?diem pisze:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8095
Nie, za duzy skok.
Napęd do koptera po taniosci (mam takowy w quadzie fpv):
Silniki cf2822
Smigla GWS-HD8040 - do szalenstwa, GWS-HD9050 to nauki i wiekszego udzwigu.
Regle - jesli przerobki na I2C to SS15-18a, jesli do konwerterow to Turnigy (Mifau musialby podac ktore), w KK zadzialaja kazde.
Silniki maja łożyska do niczego, na allegro takowe są po 2zl. Jest to najtanszy i sprawdzony napęd jaki znam :)
Silniki cf2822
Ostatnio zmieniony czwartek 09 wrz 2010, 10:51 przez diem, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał
Michał
Do przeróbki na I2C też nadają się nieźle TowerPro Mag8 25A jakby ktoś chciał większe silniki. Mają proste bebeszki.
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=2913617
ja mam takie http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... Controller i są bardzo oki
- alchemique
Ja już jestem po bardzo przyjemnej rozmowie z Mifauem i dużo rzeczy mi się wyklarowało.
Zdecydowałem się na polski produkt kontrollera, nie dam zarobic naszym zachodnim sąsiadom! :) A co! Razem z kontrollerem mają do mnie przyjśc 4 regulatory oraz i2c ale to pewnie za jakiś tydzien, dwa.
Jak tylko będę miał wolną chwilę to pewnie powoli wezmę się za składanie ramy.
Pawel
Z konwerterami swietnie wspolpracuja na pewno:smootny pisze:mifau można prosić o tą listę regulatorów Turnigy ??
Turnigy Basic (18 i 25A na pewno)
Turnigy Plush (j.w.).
Teraz Rurek ma mi przyslac do testow jeszcze Turnigy A*. Zobaczymy czy one tez sie nadaja.
Jesli macie jakies regulatory (sztuk 4), ktore chcielibyscie sprawdzic pod katem obslugi konwertera, to moge je sprawdzic...
Wazne, zeby mialy kalibracje (max i min pozycja gazu) i obslugiwaly FastPWM (wiekszosc reglu obsluguje).
Ja mam takie same i przestrzegam ponownie. Z 6 dwa padły od razu a teraz dodatkowo zaczął świrować trzeci.Sławek pisze:ja mam takie http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... Controller i są bardzo oki
Przeróbki robione przez profesjonaliste jak by co
