Dzisiaj jest czwartek 18 kwie 2019, 19:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1875 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 121, 122, 123, 124, 125
Post: sobota 14 kwie 2018, 10:31
Super że ktoś to odpalił - tylko dalej nie wiem gdzie w 9XR mam takie coś w radiu wpiąć.
Masz może jakieś zdjęcia lub schemat ?
Znalazłem taki -> https://abc-rc.pl/konwerter-rs232-ttl-max3232
będzie dobry ?
DJI Spark (Meadow Green) Combo
Xperia Z3
Galaxy S8
Post: sobota 14 kwie 2018, 10:51
Tomanek pisze:
To moze bys laskawie przeczytal watek ktory sam wczesniej podlinkowales w ktorym jest to wyjasnione i to z obrazkami?
Post: sobota 14 kwie 2018, 11:36
O to chodzi że tego kompletnie nie kumam.
Nie zawracał bym Wam gitary ;) gdybym to rozumiał.
Wiem , ze tam jest to opisane dlatego to podlinkowałem.
Miałem nadzieję , że ktoś kto wie o co chodzi bedzie potrafił mi to łopatologicznie opisać co i jak.
Xperia Z3
Galaxy S8
Post: sobota 14 kwie 2018, 11:51
Tomanek pisze:
Czego nie kumasz? Obrazka?
Post: czwartek 26 kwie 2018, 08:33
Obrazek dotyczył innego radia i innego modułu - ale nieważne...
Moja walka zakończyła się połowicznym sukcesem.
Ten inverter co proponował kolega #kuczy u mnie nie zadziałał - scalak grzał się jak wściekły a efektu nie było.
Udało się odpalić telemetrię na FUL-1 - zaczęło to działać - pokazał się sygnał RSSI 75dB więc pewnie ok.
Niestety wziąłem sie za przeróbkę klawiszy i uwaliłem płyte główną - Ciągle jest napis "Bad EEprom Data" i nie chce ruszyć.
Nowy firmware też się nie wgrywa.
Po tym wszystkim kupiłem Taranisa X9D+ gdzie mam wszystko co potrzebuje bez lutowania.
[MOD - na takie oferty mamy stosowny dział]
Xperia Z3
Galaxy S8
Post: czwartek 26 kwie 2018, 08:49
Tomanek pisze:
Czyli zapewne zle go podlaczyles...
Tomanek pisze:
Skoro pisze Bad EEprom data to znaczy ze plyta dziala tylko trzeba wyczyscic eeprom...
Post: czwartek 07 cze 2018, 08:06
Witam, przyszedł mi programator z 10-cio pinową taśmą. Wiadomo potrzeba 6 pinów. Czy ten schemat jest odpowiedni do wykonania przejściówki i który pin w radiu to nr. 1 ? Który soft wgrać tzn. najnowszy, aby działało mi opóźnienie gazu ustawiane w sekundach? Funkcja delay .
avr_isp.399d215f79bbe228379fa3fd726decf6.jpg [ 41.34 KiB | Przeglądany 2206 razy ]
Post: czwartek 07 cze 2018, 09:23
jeśli masz pod ręką multimetr czy omomierz- sprawdź który jest połączony z masą aparatury- wiedząc gdzie masz pin 6 (GND) znajdziesz też pin 1 :)
Post: czwartek 07 cze 2018, 11:08
Tak, jest odpowiedni.
Post: czwartek 07 cze 2018, 20:58
Chestnut pisze:
No proste, że aż głupie hahahaha. Dzięki ;-)
Post: czwartek 07 cze 2018, 21:14
A po co miernik, na rysunku jest pokazane wcięcie i to powinno wystarczyć.
Post: czwartek 07 cze 2018, 22:24
maxiiii pisze:
Jesli wiesz czy rysunek przedstawia wtyczke czy gniazdo ;-)
Post: piątek 08 cze 2018, 08:32
Pany przy próbie odczytu coś takiego. O co chodzi?
Bez tytułu.jpg [ 102.74 KiB | Przeglądany 2078 razy ]
Post: piątek 08 cze 2018, 08:37
pepis85 pisze:
O co chodzi?
Masz ATMEGe 128 a probujesz gadac z 64
Post: piątek 08 cze 2018, 09:27
Ok ruszyło. Dzięki.
