Dzisiaj jest wtorek 19 mar 2019, 03:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1875 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 121, 122, 123, 124, 125  Następna
Post: czwartek 23 lis 2017, 21:20
smootny pisze:
lecz na żadnym kanale nie działa testowe serwo czy silnik z regulatorem.
To ty napisałeś więc musiałeś ustawić gdzieś właśnie te testowanie serwa:)
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić to:
-wejdź w miksery i wybierz templates
- na pozycji 09 jest range test - wybierz to naciskając ok 2s menu
- przez funkcję move przesuń nowo powstały mix "100 FULL L1 S" na kanał od 1 do 8
- Na wybranym kanale masz testowanie serwa.
A po co chcesz zmienić bootloader?
Post: czwartek 23 lis 2017, 21:40
Jak powinny być poustawiane protokoły dla takiego zestawu.
Wydaje mi się że tu jest problem.
Post: piątek 24 lis 2017, 09:28
Jest jeszcze jedno pytanie. Czy odbiornik bindowałeś w trybie pwm/ppm/sbus?
Post: piątek 24 lis 2017, 17:14
Faktycznie nie zbindowałem ze zworką.. dzięki za info.
Czy wg instrukcji dla odbiornika wszystkie "Mode" - odpowiadają wersji Mode dla nadajnika, np. apkę mam w trybie mode 2 - z gazem po lewej ?
Czy tu chodzi o inne "mode" ? Jeżeli o inne - co w takim razie oznaczają wszystkie mode1, mode2, mode3, mode4 i mode 5 ??
Mój mode o ile to jest ta "2" - jest bez telemetrii , inną są już "z". Dlatego pytam..
Post: niedziela 26 lis 2017, 09:11
Odbiornik nie wie jakie Mode ma aparatura (ustawienie drążków). Być może chodzi o inne Mode w odbiorniku. Podaj linka to zobaczymy.
Post: piątek 13 kwie 2018, 09:20
Witam.
Panowie (lub Panie :-) ) potrzebuję pomocy.
Mam Turnigy 9XR który zmodyfikowałem sobie o dodanie telemetrii.
Z modułem FrSky DJT działa idealnie i wszystko jest OK.
Po zmianie na moduł XJT - telemtrii brak...
Wgranie najnowszego softu er9xProv822f nic nie zmieniło.
Czy jest ktoś komu udało się odpalić telemetrię na takim zestawie ?
Z góry dzięki za pomoc.
pozdrawiam.
DJI Spark (Meadow Green) Combo
Xperia Z3
Galaxy S8
Post: piątek 13 kwie 2018, 09:43
Tomanek pisze:
A jakiej telemetrii uzywasz S.port, czy starego huba i w jakim trybie masz zbindowany odbiornik D8 czy D16.
Post: piątek 13 kwie 2018, 11:27
Odbiornik X8R mam zbindowany na D16.
Telemetria która mnie interesuje to RSSI oraz SWR - protokół ustawiony na XJT (PXX)
Nic zewnętrznego nie mam podłączone.
Xperia Z3
Galaxy S8
Post: piątek 13 kwie 2018, 11:33
Tomanek pisze:
A gdzie sie wpiales w modul XJT?
Post: piątek 13 kwie 2018, 11:40
Nigdzie - moduł wewnętrznie przez radio powinien się komunikować - tak jest w przypadku modułu DJT.
edyta:
tutaj jest wątek jak to ma działać na zagranicznym forum - tylko ja za zbytnio tego nie kumam.. -> http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?t=8520
Xperia Z3
Galaxy S8
Post: piątek 13 kwie 2018, 13:44
Tomanek pisze:
A jak masz zrobionego moda w aparaturze i w DJT? Masz inverter?
Post: piątek 13 kwie 2018, 14:04
Mod jest zrobiony tak samo jak pokazano tutaj -> http://forum.turnigy9xr.com/converting-9xr-to-frsky-telemetry-djt-module-t362.html
Tam żadnego invertera nie potrzeba (nawet nie wiem co to jest :oops: )
Xperia Z3
Galaxy S8
Post: piątek 13 kwie 2018, 14:17
Tomanek pisze:
No to tu masz problem, konieczna jest inversja sygnalu.
Informacje o tym co to inverter i po co masz w watku ktory linkowales wczesniej.
Post: piątek 13 kwie 2018, 14:40
A czy jesteś w stanie mi napisać jak taki inverter jest zbudowany i gdzie go należy wpiąć ?
Xperia Z3
Galaxy S8
Post: sobota 14 kwie 2018, 09:57
max.jpg [ 75.48 KiB | Przeglądany 1353 razy ]
ja zastosowałem taki. poszukaj MAX232 mini converter czy cokolwiek innego co tak wytgląda ;). Wcześniej chciałem sam to zrobić na tranzystorach ale szkoda zabawy - bo tu możesz zaciągnąć to w termokurcza i po sprawie.
Andrzej "Kuczy"
