Kolejne FC
Mam pytane do użytkowników Fc MK.
Zauważyłem że jak włączę zasilanie po dłuższym nie użytkowaniu to czujnik ciśnienia dochodzi do siebie przez ok 1-2min tzn na początku po kalibracji pokazuje 0 i ładnie rośnie do ok 60-80 i po pewnym czasie pozostaje już na tym poziomie następnie kalibracja i jest mniej więcej 0.
Czy u kolegów jest tak samo?.
Bawiłem się dziś opcjami stabilizacji wysokości, ciężko dobrać właściwe, quad ciągle pompuje +- 1m czasem da się go utrzymać prawie nieruchomo ale po chwili znowu zaczyna pompować.
Może tak ma być bo nie wiem jak ma to być przy właściwych parametrach.
Jeżeli komuś quad MK wisi +- kilkadziesiąt cm to proszę o podanie parametrów.
To nie powoduje nieprawidłowej pracy czujnika ? gąbka jest dośc mocno dociśnięta z tego co widzę ...diem pisze:Stabilizacje mam tylko w hexakopterze, wisi +/- 0cm :)
Parametrow chyba zbytnio nie zmienialem z tego co pamietam, musialbym zajrzec bo ostatnio z rok temu w tym menu bylem. Pokaz jak zrobiles z tą gąbką.
Tak jest u mnie:
U mnie po włączeniu i po odczycie z MK, ciśnienie jest na poziomie 778 czyli zapewne atmosferyczne, takie jak panuje w danym miejscu - wartości zmieniają się jak podnoszę i opuszczam quada. Coś masz chyba nie tak w takim raziedarek53 pisze:Mam pytane do użytkowników Fc MK.
Czujnik wyzeruje sie gdy zrobisz kalibracje żyroskopow. Sprobuj :)Sławek pisze: U mnie ciśnienie po włączeniu i po odczycie z MK, ciśnienie jest na poziomie 778 czyli zapewne atmosferyczne, takie jak panuje w danym miejscu - wartości zmieniają się jak podnoszę i opuszczam quada. Coś masz chyba nie tak w takim razie
Michał
Michał
Załóżmy że włączam FC np rano po nocy stania i obserwuje po lewej w oknie wartości analogowych wartość Wysokość , to zaczyna ona nawet po zerowaniu żyr (gaz max i w lewo) powoli dryfować w górę do wartości ok 60-80 co widać na zdjęciu.diem pisze: Czujnik wyzeruje sie gdy zrobisz kalibracje żyroskopow. Sprobuj :)
Potem już się uspokaja.
Diem może włącz zimne FC i zobacz jak to jest u ciebie, wszystko trwa może 2-3minuty.
Próbowalem lekko podgrzać czujnik to wartości drastycznie spadły poniżej zera, więc wykluczam to że nagrzewa się struktura czujnika.
Czujnik mam ok 1cm nad reglem może on zakłóca pracę podczas lotu.
Ostatnio zmieniony wtorek 20 wrz 2011, 09:00 przez darek53, łącznie zmieniany 1 raz.
