Dzisiaj jest piątek 22 mar 2019, 10:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 266 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
Post: czwartek 02 lut 2017, 07:02
A to mój HT zbudowany wg tego projektu. Arduino to klon nano, IMU gy-85. Bedzie mial dwa przyciski resetujące - jeden przy HT, drugi w apce - stąd cztery przewody.
Podpięty do komputera śmiga pięknie. Teraz muszę polutować gniazdo w tgy9x i zobaczymy jak to współpracuje z radiem.
Macie może jakaś fotkę na której będzie rozrysowana płyta główna tgy9x z zaznaczeniem miejsc skąd mogę wziąć napięcia (różne)? Bo tam w apce musi być i przecież i 12V z pakietu i 5V z zasilania procka. Może są też punkty z jakimś innym, stabilnym napięciem? To arduino (nano v3 od robotdyn.com) powinno być zasilane VIN 6-12V, a pełny pakiet będzie miał nieco ponad 12 V. Czy się nie przejmować i brać napięcie z pakietu?
Post: czwartek 02 lut 2017, 08:08
No przecież w tym temacie w pierwszym poście i potem zostały przeklejone parę razy zdjęcia z miejscami skąd wziąć napięcie, co i gdzie przylutować:) Moje pierwsze arduino wlutowałem do 12v i.... HT działał przez krótką chwilę, drugie zasiliłem z 5v z procesora i śmiga ;)
Post: czwartek 02 lut 2017, 08:15
koza_yo pisze:
Ok, sytuacja wyglada nastepujaco: w apce pin 6 miałem ślepy, polutowalem do ppm in ale i tak nie dziala, udalo mi sie podlaczyc do DSX9 i widze ze HT dziala bo pod trenerkiem odbieram kanaly, nie mam pojecia czemu nie dziala z 9XR
madejson pisze:
Cześć, gotowej recepty nie ma dalej na podłączenie wiszącego w "powietrzu" pinu 6 (PPM IN) w złączu Futaby 9XR? Patrzyłem na ten przewód połączeniowy (konfiguracja która powoduje upalenie powinna być wyraźnie zaznaczona/przekreślona jak ktoś już to sugerował!) i nie wiem co to da, skoro pin nie jest połączony z płytką w żaden sposób. Raczej połączenie powinno być już od samego 6-tego pinu gniazda Futaby do PPM IN gniazda JR (na płytce lub nie...). Czemu w momencie jak wkładam MONO jack do JR to mam zwarcie pomiędzy masą a PPM ?
EDIT - scalenie
Ok przeanalizowałem troche temat.
Ze wzgledu na to, że u mnie pin 6 wisi całkowicie w powietrzu połączenie go z ppmOUT(pin3) nie da żadnych rezultatów. Podpięcie pod mostek (pin3-6) sygnału z headtrackera powoduje niepoprawną prace nadajnika (dioda na range linku przerywa). Pin 6 zatem podpiąłem na sztywno z pinem ppm portu JR i teraz wszystko gra. Podłączenie PPM do gniazda futaby nie powoduje włączenia aparatury. Może jakbym miał oryginalną wtyczkę to wtedy któreś z pinów są mostkowane i apka się włącza.
Wszystko widoczne na fotkach, płytka od złączy trenera JR oraz Futaby
Post: wtorek 25 lip 2017, 14:16
Witajcie, Panowie pomocy potrzebuję, otórz od jakiegoś czasu za diabła nie mogę się połączyć z HT. Próbowałem już miliona kabli, różnych windowsów, zmieniałem porty i za każdym razem ten sam komunikat. Może ktoś miał podobny problem.
Diody świecą i na Ardu i na czujniku na zielono.
Post: poniedziałek 01 sty 2018, 16:09
Panowie mam pytanie. Jak rozgryźć sprawę mikserów w 9xr by móc sterować pan tiltem potencjometrami, a po przełączeniu danego switcha aktywował się pan tilt? Gdzieś kiedyś widziałem, że ktoś taki miał to ogarnięte..
Daniel
Post: poniedziałek 01 sty 2018, 16:49
Plotek pisze:
Aby po przełączeniu aktywował się Headtracker można zrobić np. tak:
DSCF3585.JPG [ 198.35 KiB | Przeglądany 1949 razy ]
Post: czwartek 04 sty 2018, 10:01
Rewelka, dzięki Panie Prezesie ;-)
Daniel
Post: niedziela 14 paź 2018, 11:19
Mam problem z osią pan, która samoczynnie się centruje.
soft 1,04, GUI 1,04
Osie tilt i rol (jeśli przechylę moduł trackera) zmieniają swoje wartości i pozostają zmienione do czasu ustawienia modułu w pozycji poziomej jednak jeśli przekręcę moduł w osi pan ( poziomo) o 90 stopni i zatrzymam ,to wartość pan zmieni się w trakcie przekręcania, a po zatrzymaniu sama wróci do neutrum. Wielokrotne kalibracje w różnych pomieszczeniach i odległościach od komputera nic nie zmieniają.
Zauważyłem również ciekawy efekt w trakcie kalibracji : gdy umieszczę moduł trackera w poziomie i nieruchomo, to wartości akceleratora dla wszystkich 3 osi zmieniają się o kilka jednostek, natomiast dla magnetometru skaczą o kilka tysięcy jednostek. (np. wartość pierwsza to np. 13830 , a za moment ma 536)
czy to jest normalne?
problem rozwiązany : uszkodzony magnetometr.
Latać każdy może, trochę lepiej, lub trochę gorzej.
Post: czwartek 22 lis 2018, 22:19
Uwaga .
Informacja dla budujących jeszcze to urządzenie:
na rynku są klony GY-85 które nie do końca są kompatybilne, występują w dwóch wersjach
1. Na płytce chip magnetometru, który ma oznaczenie L883 jest układem HMC5883L
2. Na płytce chip magnetometru, który ma oznaczenie 5883 jest układem QMC5883L
każdy z nich ma inną budowę rejestru i wymagają innych komend sterujących
Post: czwartek 22 lis 2018, 22:27
A możesz opisać jakie są objawy braku kompatybilnosci?
Mam zbudowany taki HT, ale nie do końca jestem zadowolony z jego dzialania :))
Post: piątek 23 lis 2018, 07:09
Objawy są następujące: jeśli użyjemy nowego programu do kalibracji headtrackera to w czasie kalibracji liczniki magnetometru wariują skacząc między 65536 a -65536 ( oryginalny GY-85 magnetycznie obsługuje zakres 4096 do -4096) i program sterujący w kalibracji ustawia głupoty. Fizycznie w czasie pracy urządzenia objawia się to tym że korekta magnetyczna głupieje i powoduje samoczynny powrót osi pan do neutrum. Jeśli w GUI opcję " gyro weight to pan" ustawimy na 100 ,to powodujemy wyłączenie magnetometru i wtedy samoczynnie nie wraca do neutrum ,ale pojawia się dryft.
Gwoli ścisłości mam oryginał i 2 klony z banggod . Oryginał po kalibracji ruszył od kopa klony uruchamiam już 2vtygodnie i ciągle mam problemy z samo centrowaniem .( zacząłem grzebać w kodzie)
EDIT.
napisałem modyfikację kodu, która zadziałała mi w całości, bez dryftu, na klonie GY-85 opartym o magnetometr QMC5885L.
Tylko nie wiem jak zamieścić dla chętnych.
