Witam.
Potrzebuję porady !!!
Mam quada z Multi Wii by Kuki 0.6.3 oraz ostatnio kupiłem do niego OSD by Miś.
Po podłączeniu wszystkiego do tzw "kupy" OSD zaczęło działać bez problemów.
Kupując to OSD zależało mi na tym aby móc wykorzystywać funkcjonalności Poz Hold oraz RTH.
Mam z tym mały problem.
Po włączeniu POZ HOLD na OSD wyświetla mi się hold (opcja włączona) - niestety quad nie "trzyma pozycji" . Oscyluje w promieniu ok. 5-10 m.
Co zrobić aby było lepiej - oto jest pytanie.
Uadło mie się zrobić jeszcze kilka testów.
Quad zachowuje się dziwnie - podczas zawisu w tyrbie steble z baro przełączam na trym Hold - quad zamiast trzymać pozycję nagle zaczyna dziwnie oscylować.
A mógłbyś zrobić jakiś filmik? Co to tak konkretnie znaczy "dziwnie oscylować"? Pamiętaj, że w miejscu to on stać nie będzie... No i ważna sprawa jak się zachowuje MAG przy zmianach gazu? Możesz to podglądnąć w GUI...
Jak bardzo? No i tu pewnie leży problem... w tej wersji Kukiego to zdaje się MAG jest na kabelku? Jeżeli tak to oddal go możliwie najdalej od źródeł zakłóceń i zobacz czy jest poprawa.
Jak będzie dobrze z MAGiem to zrób znów test POSHOLD, jak będzie git to się ciesz z latania, a jak nie to będziem dalej radzić
Jakby co to zapodaj fotę jak to teraz masz ułożone...
