Antena do modułu nadawczego Turnigy 9x
Witam.
Wyłamała mi si antena od apki Turnigy 9x i w tym miejscu musiał się przerwać kabelek od anteny. Zasięg ginie po około 30m... dowiedziałem się o tym będąc w powitrzu i cudem udało mi się wylądować. Gdzie mógłbym kupić nową antenę (kabelek) i tę plastikową osłonkę? Czego dokładnie mam szukać?
Póki co nie chcę zmieniać na FrSky.
Ostatnio zmieniony niedziela 04 lis 2012, 15:29 przez crank127, łącznie zmieniany 1 raz.
Pioneer 1400mm ARTF, Turnigy 9x
Kup sobie na allee pigtaila plus antenkę do Wi-Fi. Zasięg Ci się jeszcze zwiększy w stosunku do fabrycznego
Przykładowo: http://allegro.pl/konektor-pigtail-u-fl ... 65872.html i obcinasz U.FL i lutujesz do płytki w module Turnigy. A gniazdo SMA przykręcasz na module.
I do tego dajesz antenkę: http://allegro.pl/antena-tp-link-5dbi-o ... 82904.html
Ostatnio zmieniony niedziela 04 lis 2012, 15:36 przez Rurek, łącznie zmieniany 1 raz.
Ta końcówka to gniazdo u.fl - możesz je obciąć, albo nabyć takie GNIAZDO do wlutowania w moduł nadajnika - zyskasz większą funkcjonalność, ale coś za coś - każde połączenie to minimalna strata na jakości sygnału.. Gdybyś zaś chciał wlutowaś się z kablem bezpośrednio w nadajnik - wtyczkę u.fl (tą mikroskopijną) utnij tuż przy kablu. Chodzi o to, że pabelek MUSI mieć ściśle określoną długość! Najlepiej zaś pobaw się twardą igłą i rozwal gniazdko w pierony - masz pewność że nie zmienisz długości przewodu.
Odnośnie długości przewodu odpowiem tak: im wyższe częstotliwości tym więcej drobiazgów ma znaczenie. Ponadto - w apce są bardzo małe moce, więc i tu znaczenie ma każda potencjalna strata jakości sygnału. Można traktować przewód jako element łączący elektronikę z samą anteną, ale po co dokładać potencjalne problemy? O ile pamiętam - owa długość to coś związane z wielokrotnością 3/4 częstotliwości, ale szczegółów nie kojarzę (zresztą - nie są one dla mnie na teraz istotne). Wystarcza mi że wiem iż to ma jakieś znaczenie - zresztą sam zobacz, że pigtaile mają pewne długości, które mają wspólny podzielnik (nie znajdziesz n.p. 7cm..).
Linki wyglądają poprawnie - najważniejsze że złączki pasują (rp-sma).
Grzechu - "Nóżka" koniczyńki to również przewód, prawda? Ekranowanie tylko zabezpiecza przed łapaniem śmieci, a nie ma ekranów idealnych.. Tak więc powinieneś albo trzymać się tych samych zasad co przy obliczaniu pigtaila, albo lutować "płatki" jak najbliżej wtyczki.
Kiedyś robiłem sobie biqady i inne antenki płytkowe do neta, i przy jakiejś okazji uczestniczyłem w dyskusji w której pewien gostek miał olbrzymie problemy z uruchomieniem swojej antenki. Okazało się, że przyczyną był... napis z niewytrawionej miedzi, a dokładniej - podpis twórcy!!! Po usunięciu napisu problemy zniknęły jak ręką odjął, co tylko potwierdza że przy wysokich częstotliwościach każdy drobiazg ma znaczenie.
Poczytaj o biqadach - jak się dokładniej wgryźć w temat to nawet różnica 1mm w wymiarach robi ogromną różnicę!
crank127 - antenka jest dostrajana w fabryce, a długość pigtala jest również bardzo istotna.
Ja bym nie przesadzał z tą precyzją w naszych antenkach, było nie raz o tym na forum i rózne spory były też
Jeden z takich ciekawych tematów masz od TEGO POSTU i do przeczytania kolejne trzy strony z konkluzją. Leżałem krzyżem a obudowa dla Aidana leży u mnie i się kurzy
Znam/czytałem, ale to jest podobnie jak z wyważaniem śmigła - bez wyważania też poleci, a że trochę gorzej?.. Właśnie takie drobiazgi mają ogromne znaczenie - nie tylko dla zasięgu, ale i awaryjności. Osobiście wolę posiedzieć kilka minut dłużej i dokładnie policzyć i przyciąć - nawet jeśli coś nie zadziała to przynajmniej mam pewność że zrobiłem wszystko najlepiej jak potrafiłem.
Zupełnie się z tym nie zgadzam. Długość i rodzaj kabla antenowego ma tylko wpływ na tłumienie sygnału i jest zależny od odległości. Oczywiście w niektórych przypadkach może mieć znaczenie- w przypadku stosowania anteny dipolowej nie.Rumcajs pisze:Chodzi o to, że pabelek MUSI mieć ściśle określoną długość!
Każdy ma swoje 6 minut
