7 pytań do ekspertów - proszę o pomoc
Wpadły mi w ręce silniki EMax GT2812-10 oraz takie ESC jak na obrazku:
Docelowo ma na nich powstać platforma do latania w trudnych warunkach w tym nad zgromadzeniami ludzkimi np. imprezy masowe.
W związku z tym mam kilka pytań i prośbę o pomoc:
1. Czy te regle (na zdjęciu) będą nadawały się do tych silników?
2. Jak umieścić 8 sztuk?
3. Jak zamontować na ramie? Czy trytka wystarczy?
4. Jak podłączyć silnik i zasilanie (czy w te niebieskie dziurki)?
5. Jakimi kablami połączyć wszystko - czy takie od serw podejdą?
6. Mam baterie 2s 1350 mAh czy nie będzie to za dużo?
7. Czy dołożyć jakieś dodatkowe chłodzenie do tych regli (np. wiatraczek jak do procesora PC)?
Konstruktywne sugestie bardzo, bardzo mile widziane. Może macie inne pytania na które warto poszukać odpowiedzi.
UWAGA: proszę czytać wątek uważnie do końca, a nie podejmować pochopnych wniosków na podstawie niekompletnego przeczytania wątku
Ostatnio zmieniony sobota 03 lis 2012, 21:55 przez Rufio, łącznie zmieniany 2 razy.
1. jak ma latac nad ludzmi to musisz zdublowac, czyli 2 regle na silnik
2,3. jak w punkcie 3, na trytytki, tylko czarne a nie biale
4. dokladnie tak i potem hotglutem zeby od wibracji nie wypadly
5. nie nie, nie od serw bo sa na ogol czerwono-czarno-biale, tutaj musisz dac czerwone i niebieskie
6. na tej baterii bedziesz mogl spokojnie godzine polatac wiec bedzie ok
7. dodaj kanaly od spodu takie z rur od kanalizy i bedzie chlodzenie struga powietrza zasmiglowego, testowane
daj filmiki z oblotu
Jako autor zdjecia twierdze, ze naprawde mamy taki problem. Regle maja mase 570g to x 8 :D Mysle ze do lotow nad ludzmi spokojnie wystarcza te radiatory :D Dylematem sa smigla. Mógłby ktos na CNC wyciac z aluminium smigla na 14" ?
Musza byc sztywne i posiadać bardzo ostrą krawędź.
W wolnych chwilach ma służyć do koszenia "siana" ;)
Słuchajcie, a czy faktycznie wystarczą 2 regle na silnik? Bluuu sugerował po 2 (dzięks - chyba tak sie w nowomowie pisze), ale doczytałem że Wy latacie na takich 30, 40 amper. Ten ma tylko 8A, - czy to oznacza że powinienem mieć 4 lub aż 5 takich regli na silnik.
A może te regle mają inne ampery i te 8 to jak np. 20A u Was?
Będzie trzeba jednak po 2 regulatory na silnik dać, ale tu kolejne pytanie jak je połączyć aby ekenomicznie z zasilaniem było.
Faktycznie co do montażu to chyba dam pionowo, jeden pod drugim.
Co do zasilania to zdecydowalem że zasilę z 8 sztuk R20 - chyba będzie to aż 4s, ale nie wiem czy 1c, czy wiecej., czy mniej. Co sądzicie?
- marcin.gala
