Jak poáczy rygle z silnikami
Witajcie wanie skladam sobie quada i mam problem na silniku sa trzy kabelki a na ryglach tylko abc jak poloczyc
Re: Jak poáczy rygle z silnikami
rygle to masz w drzwiach, a gdzei są w kopterze to nie mam pojęciacorkman pisze:Witajcie wanie skladam sobie quada i mam problem na silniku sa trzy kabelki a na ryglach tylko abc jak poloczyc
może być też konwerter z abc na 3 bo on działa w obie strony..
i taki miały ot w nawiązaniu do konwertera z abc na 3 :
ordynator oddziału psychiatrycznego ma obchód i sprawdza stan pacjętów, podchodzi do pierwszego i pyta:
ile to jest trzy dodać trzy ?
pacjęt odpowiada: dwa tysiące. lekarz notuje w karcie i podchodzi do drugiego..
pacjęt odpowiada: -piątek. lekarz notuje w karcie i idzie do trzeciego to samo pytanie
trzy dodać trzy ?
pacjęt odpowiada: - sześć O brawo bardzo dobrze! a skąd pan wiedział?
no bo panie doktorze dwa tysiące podzielić przez piątek to sześć.
ale żeby nie podpaść administracji forum dodam że środkowy kabel z regla dajesz do środkowego z silnika a skrajne kable zależnie od tego czy chcesz mieć obroty prawe czy lewe
trzy dodać trzy ?
Zalecane użycie leku o nazwie "google" dobrze zrobi, w aptece spytać o zasadę działania modelarskiego ESC.
Masz trzy kable w silniku i 3 w ESC, no to łączysz jak chcesz, jak się kręci w złą strone to zamieniasz dwa ze sobą.
PS nie wiesz jak podłączyć regulator do silnika a już bierzesz się za copterka?
