problem z odbiornikiem frsky..
Chcę sprawdzić na którym kanale w odbiorniku mam ster kierunku.. podłączyłem beca pod odbiornik i jak podłączam serwo na obojętne który kanał to zaczyna mi migać "swoim,losowym" rytmem czerwona dioda na odbiorniku a serwo "cyka" nic nie reaguje na ruchy drążkami i na każdym kanale jest to samo.. co robie żle ?
bindowałem.. beca podłaczyłem najpierw pod kanal gdzie wczesniej był podpiety regulator do silnika w pioneerze pozniej przełożylem w inny kanal ale dalej to samo. wszystko jest ok dopoki nie podlacze serwa obojętne w ktory kanał podłacze serwo to pracuje ono na maksa w jedna strone i w drugą czyli np ster wysokości wychyla sie max w gore max w dół ( coś jak tester serw w kołko góra i dół) na innym kanale to samo ale mniej czyli do polowy w góre i do połowy w dół a jak serwo podepne odwrotnie czyli zamiana jest masy i sygnału to cały odbiornik gaśnie jakby wogóle nie dochodziło do niego napięcie.. może coś ja uszkodziłem jak montowałem rssi miecia, a druga opcja to kiedyś mi model zanurkował w wodzie i może teraz to wychodzi..
