Trike Lodowy
Generalnie wersja pierwsza trike'a jest ukonczona... niewiem ile ma kg ciagu ale po parkiecie sie posuwa, mysle ze na lodzie bedzie ok. z przodu serwo skretu i odbiornik, z tylu pakiet schowany za słupkiem na ktorym jest silnik
- A Panu?
- A Panu?
@Bambi
docelowo jak bede robic wersje 2 to szkielet bedzie z rurek weglowych i calosc bedzie wazyc tyle co jedna decha, plozy wyciete wysokie na 5-10 mm a nie cale plaskowniki. teraz taka prowizorka z tego co bylo w domu zeby sie zapoznac z mechaniką takiego pojazdu
@RCkopter
w apce mam dual rate i moge skret regulowac... ale i tak myslalem nawet nad wiekszym wychylem - do 90 stopni az ploza by stanela w poprzek toru jazdy, wtedy bylby idealny hamulec (poki co go nie ma)
inny pomysl na hamulec (i wsteczny) to regulator od aut rc z wstecznym i sztywne smiglo (poki co jest zablokowane skladane bo takie mialem)
@RCkopter
- A Panu?
- A Panu?
Płozy zostawil bym takie jakie są. Gdy spanie śnieg nie bedzie w nim grzązł, tylko nad nim przelatywał. Sam zresztą zobaczysz. Waga-musi troche ważyć by nie podskakiwał na nierównym locie itp i trzymał sie kursu(wszyskie płozy na lodzie) Kąt zaklinowania silnika do dołu z 5 stopni i do tego spiolery na przód by lepił sie lodu(wielka posterowność), ewentualnie na tył poeksperymentować. Na kadłub coś ze szkła. Tracony styropian czy depron, a od niego boczne płozy. Skęt płozy dał bym na EXP 60%-bo iinaczej nerwowy bedzie. Ico jeszcze- gaz do dechy:)
hhehe Lee nie ma obaw.. tutaj jest cienki silnik 480 szczotka, pakiet jest niezle dojechany a smiglo 5x3 pozostawia wiele do zyczenia. po za tym tutaj nie ma zabardzo jak wytworzyc sily nosnej a nawet jakby jakas powstala... znikoma,to calosc jest zbyt ciezka
- A Panu?
- A Panu?
no mozna experymentowac.. taksamo ile KV dac w bezszczotce? jakie smiglo? i jaki do tego aku ? zeby troche sie moznabylo pobawic bo sezon lodowy krotki ;)
generalnie calosc mozna zrobic bardzo lekką wiec kwestia smigla, silnika i aku zeby byl najlepszy stosunek mocy do masy.. oczywiscie max mocy przy min masy aleeeeee aku takie zeby starczalo na zabawe... mozna by wyjsc z zalorzenia duzego pakietu np 5000 mah i jaki do tego silnik i smiglo ?
albo wersje light aku 2200 i do niego dobrac smiglo i silnik..
rurki,odchudzone plozy,male serwo i inne duperele beda wazyc okolo drugie tyle co pakiet z reglem,silnikiem i smiglem.
- A Panu?
- A Panu?
aku 5ah, silnik np 1000kv?
smiglo np gws 9x7/3
http://cyber-fly.pl/pl/p/GWS-trojlopatowe-9x7/1529
ile by sie tym posmigalo? da sie to wyliczyc? 1000kv pociagnie takie smiglo?
smiglo np gws 9x7/3
- A Panu?
- A Panu?
Z obliczeń przy założeniu 12V, 5Ah, silnik 1000Kv, i te śmigło 9x7x3 na fonie wychodzi że:
-ciąg 1,76kg
-prędkość 128km/h
-moc 555W/46A
-czas 6 minut
Czyli śmigło trzeba około 6/7 cali
EDIT: Chyba 7x4x3 będzie okey bo wychodzi jakieś 116W i 30minut śmigania.
Najlepiej niech się ktoś wypowie kto zna się na tych 3-łopatowych.
-ciąg 1,76kg
-prędkość 128km/h
-moc 555W/46A
-czas 6 minut
Ostatnio zmieniony czwartek 08 lis 2012, 22:26 przez Lee, łącznie zmieniany 2 razy.
