JJRC H16 YiZhan Tarantula X6
celestin
Re: JJRC H16 YiZhan Tarantula X6
Post autor: celestin »
Lepiej zbierać kasę na coś innego a tym latać jak już jest :-> a tu Mini Taratula
http://s.aliexpress.com/uAZv22UF
Ostatnio zmieniony wtorek 04 lip 2017, 06:10 przez celestin, łącznie zmieniany 1 raz.
Hubsan x4 H501SS - Standard,Biały. [MOD 5.8ghz]
https://youtu.be/YAfp-vapjiw 1812M
Eachine TYRO 99
https://www.youtube.com/watch?v=N_tWU10C2GM
daron19675
Post autor: daron19675 »
A co polecacie jako następcę?
Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
A to już zależy od tego co cię kręci (czy bardziej filmowanie a może wyścigi) i jakimi funduszami dysponujesz.
daron19675
Ścigać nie mam się z kim:) jak narazie mój jedyny warunek to odporność na wiatr:) kiedyś zastanawiałem się nad XK X251.
pike
Post autor: pike »
Witajcie... Zakupiłem niedawno tarantule x8h . Ta czarna z nowszym nadajnikiem . Miałem niedawno pierwsze testy i tu pojawia się moje pytanie. Najczęściej przy starcie dron nie startuje zupełnie pionowo tylko znosi go lub zaczyna nim kręcić. Po ponownym wyłączeniu i połączeniu z nadajnikiem jest już ok . potrzebna jest delikatna regulacja trymerem . No ale po lądowaniu czasem od nowa albo znosi go na maxa albo robi fikołka. Czy Tarantule przed startem trzeba jakoś skalibrować z nadajnikiem . Widziałem w tej instrukcji przechylenie obu gałek w dolny lewy narożnik lub dwa dolne skrajne narożniki. Może podpowie ktoś . Będę bardzo wdzięczny.
daron19675
Dwie gałki w lewo i w dół uruchamia kalibrację żyroskopu. Zrób to na całkowicie płaskiej powierzchni.
pike_nie_powiem
Post autor: pike_nie_powiem »
No i chyba o to mi chodziło. Dzisiaj leje deszcz. Ale napewno to sprawdzę. Wielkie dzięki.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
daron19675 pisze: mój jedyny warunek to odporność na wiatr:)
No to praktycznie każda bezszczotka. Oczywiście jest wiatr i wiatr ale generalnie co byś nie wziął to po przejściu z szczotkowca na bezszczotkowca "będziesz Pan zadowolony".
X251 jest bardzo fajny ale mam wrażenie że dość szybko ci się nudzi. To co miałeś się nauczyć w odruchach to się nauczyłeś na Tarantuli. X251 da ci tylko trochę lepsze obycie z mocniejszym napędem - no chyba że trafisz wersję V1 z prawdziwym ACRO a nie z Rattitude jako drugi tryb lotu. Wtedy to ma sens bo masz szanse w miarę bezpiecznie dla siebie i sprzętu nauczyć się latać w ACRO a i lekkim FPV można go obłożyć (to akurat jest prawdziwe dla wszystkich wersji).
daron19675
Dziś dość pechowo zacząłem sezon z tarantulą. Pierwszy lot i dron z nieznanych przyczyn wyłączył się i spadł na ziemię. Okazało się że od jednego silnika odpadła elektronika ( pewnie na skutek upadku). Można przylutowac elektronikę spowrotem czy lepiej kupić nowy silnik?
celestin
Nie ma co lutowac nowy kup są na allegro 25zl. Tylko sprawdź jaki masz silnik do kupienia. Cw czy Ccw
Eachine TYRO 99
daron19675
Już jadą z chin nowe. Wziolem cały komplet i do tego założę łożyska
celestin
Łożyska są fajne inna odrazu praca drony,
Eachine TYRO 99
pike
Post autor: pike »
Panowie ja też mam pewien problem z moim i8h. Od początku był problem z lewa gałka. Nie odbijala wogole i zacinala się pod palcem. Po ostatnich próbach dron przestał odpalać silniki po przechyleniu obu gałek do dolnych wewnętrznych narożników więc rozebralem kontroler i okazało się że od początku, miał uszkodzona blaszke od drążka. Wyjalem pękniety kawałek tego metalu i gałka chodzi jak należy i reaguje na ruch. No ale nie wraca do pozycji zerowej. No ale trudno. Problem polega na tym że teraz dron odpala silniki nie z gałek tylko przycisku latitude, czyli tego od utrzymania na stałej wysokości. W sumie nawet jest to łatwiejsze, ale czy jest możliwość zmiany na gałki? Może namieszalem coś z guzikami i zmieniłem tryb.
Uzupełnię wpis. Nie działa obracanie Tarantuli więc pewnie to jest powodem że nie odpala z gałek..
Wymontowalem te uszkodzone części [img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201707 ... 22b9f0.jpg[/img]
Czy ewentualnie ktoś wie gdzie można zakupić taki kontroler?
celestin
pike pisze:
Wymontowalem te uszkodzone części //uploads.tapatalk-cdn.com/201707 ... 22b9f0.jpg
Patrzyłem po necie za tym kontrolerem ale na nic nie trafiłem :idea: ,a może spróbujesz dorobić te blaszki :?: :-x
Eachine TYRO 99
pike
Post autor: pike »
celestin pisze:
pike pisze:
Wydaje mi się, że ta złota jest odpowiedzialna za obrót lewo prawo. Ale teraz to już raczej jej tam nie włoże. Myślę że mógłbym kupic kontroler od białej Tarantuli x6 i przelutowac cała galke. To tylko kilka lutow. Reszta w sumie działa.
