NOWE PRZEPISY (od 31 grudnia 2020) - PODSUMOWANIE
- marimach77
Re: NOWE PRZEPISY (od 31 grudnia 2020) - PODSUMOWANIE
Ja drukuję na wodoodpornej taśmie do drukarek Dymo, akurat mam gdzie to przykleić na modelach.
Czy mająć aktualne ŚK wystarczy podać jego numer przy tworzeniu profilu pilota?
Zrobiłem tak i mam nadal Status: Oczekuący na zatwierdzenie.
Czy to kwestia weekendu noworocznego czy musze od razu zrobić konwersję?
Świat z góry wygląda lepiej
Dodalem kilka modyfikacji:
- korekte minimalnego wieku operatora (do czasu wejscia w zycie krajowych rozporzadzen pozostaje 16 lat)
- informacje o obowiazkowym ubezpieczeniu OC dla dronow powyzej 20kg (do czasu wejscia w zycie krajowych rozporzadzen OC dla lzejszych dronow nie jest wymagane)
- mala korekta dotyczaca przelotow nad ludzmi dla dronow <500g w okresie przejsciowym
Jesli ktos dostrzeze jeszcze jakies niescislosci czy bledy prosze o sygnal.
Profil pilota to jedno, konwersja Ś K to drugie. Profil pilota, w przeciwieństwie do profilu operatora, potrzebuje kilku chwil na zatwierdzenie. U mnie niecałe 20 min (tak circa) ale fakt, robiłem to w dzień roboczy.
Czym się więc różni latanie z aktualnym ŚK bez konwersji od latania po konwersji ŚK do aktualnych przepisów?
Do konca 2021 niczym (przy zalozeniu ze SK jest wazne).misiekkk pisze:Czym się więc różni latanie z aktualnym ŚK bez konwersji od latania po konwersji ŚK do aktualnych przepisów?
Rozumiem, że niczym (z wyjątkiem ograniczenia do 120m), o ile dotyczy kategorii open. Rozumiem to tak: posiadanie ŚK skutkuje tylko lotami w Open, gdyż do latania w Szczególnej, czyli w NSTSach wymagane jest potwierdzenie przez ULC otrzymania Oświadczenia o o operacji (wysyłał już ktoś?), albo jeśli wychodzimy poza NSTSy - "wniosek do Przezesa ULC w oparciu o analizę ryzyka". LUC pomijam.pawelsky pisze:Do konca 2021 niczym (przy zalozeniu ze SK jest wazne).misiekkk pisze:Czym się więc różni latanie z aktualnym ŚK bez konwersji od latania po konwersji ŚK do aktualnych przepisów?
Czyli bez dodatkowej papierologii, dotychczasowi posiadacze ŚK, mogą latać tylko w OPEN.
Nie znalazłem nigdzie opisu takiej sytuacji.labo pisze:Rozumiem, że niczym (z wyjątkiem ograniczenia do 120m), o ile dotyczy kategorii open. Rozumiem to tak: posiadanie ŚK skutkuje tylko lotami w Open, gdyż do latania w Szczególnej, czyli w NSTSach wymagane jest potwierdzenie przez ULC otrzymania Oświadczenia o o operacji (wysyłał już ktoś?), albo jeśli wychodzimy poza NSTSy - "wniosek do Przezesa ULC w oparciu o analizę ryzyka". LUC pomijam.pawelsky pisze:Do konca 2021 niczym (przy zalozeniu ze SK jest wazne).misiekkk pisze:Czym się więc różni latanie z aktualnym ŚK bez konwersji od latania po konwersji ŚK do aktualnych przepisów?
Czyli osoby z aktualnym ŚK mogą latać w A1/A2/A3?
Po konwersji - tak samo A1/A2/A3?
Moje ŚK kończy się w kwietniu, więc wnet przetestuję konwersję
Ja to rozumiem tak, po konwersji (i przed - do końca 2021, o ile ktoś ma na cały ten rok uprawnienia) masz uprawnienia do otwartej i szczególnej, ale teraz (w nowych przepisach) to nie wystarcza aby latać w szczególnej, bo potrzebne są dodatkowe "papiery" aby w niej latać (poza uprawnieniami, które posiadacze ŚK mają).misiekkk pisze:Nie znalazłem nigdzie opisu takiej sytuacji.
Patrz post Kol. Pawelsky: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=579223#p579223 "Istnieja trzy sposoby uzyskania zatwierdzenia operacji w kategorii szczegolnej:" i dalej.
Po konwersji najpopularniejszych uprawnień VLOS UAV<5kg są całe open, a w szczególnej do VLOS NSTS-01 <4kg i VLOS NSTS-02 MR<25kg oraz STS-01 UE.
Niepotrzebnie wprowadzasz zamieszanie. Do konca 2021 nie ma ZADNEJ roznicy (poza terminem waznosci) miedzy swiadectwem skonwertowanym i nie. Na obu na takich samych zasadach latasz we wszystkich kategoriach open i na takich samych zasadach zglaszasz zgodnosc z NSTSami (ktore SK uprawnia do ktorego NSTSa masz podane w tabelce w poscie dotyczacym kategorii szczegolnej). Nie ma tez roznicy w 'dodatkowych papierach' - w obu przypadkach potrzebujesz jedynie potwierdzenia odbioru oswiadczenia o zgodnosci z NSTS. Nie ma tez zadnej roznicy w wysokosci na ktorej mozesz latac - zarowno dla open jak dla NSTSow jest to w obu przypadkach maks. 120m.labo pisze:Ja to rozumiem tak, po konwersji (i przed) masz uprawnienia do otwartej i szczególnej, ale teraz (w nowych przepisach) to nie wystarcza aby latać w szczególnej, bo potrzebne są dodatkowe "papiery" aby w niej latać (poza uprawnieniami, które posiadacze ŚK mają).
Wybacz Kolego, ale czepiasz się strasznie (i to nie tylko mnie).
Jedyne co nie określiłem dokładnie co miałem na myśli ze 120m, bo to faktycznie różnica stare a nowe przepisy, czyli mając ŚK w zeszłym roku można było latać wyżej, a teraz przed konwersja czy po lipa, tyko do 120m (chyba, że masz "dodatkowe papiery").
Nie napisałem, że się czymkolwiek różnią, wręcz przeciwnie, nawet zacytowałeś:pawelsky pisze:Do konca 2021 nie ma ZADNEJ roznicy (poza terminem waznosci) miedzy swiadectwem skonwertowanym i nie.
labo pisze:po konwersji (i przed) masz uprawnienia do otwartej i szczególnej
Właśnie napisałem, że nie wystarczy mieć tylko ŚK, aby latać w szczególnej. Też to zacytowałeś.:pawelsky pisze:na takich samych zasadach zglaszasz zgodnosc z NSTSami (ktore SK uprawnia do ktorego NSTSa masz podane w tabelce w poscie dotyczacym kategorii szczegolnej).
labo pisze: teraz (w nowych przepisach) to nie wystarcza aby latać w szczególnej, bo potrzebne są dodatkowe "papiery" aby w niej latać (poza uprawnieniami, które posiadacze ŚK mają).
Oczywiście, że nie ma. Chodzi mi o to, że samo ŚK (przekonwertowane czy nie) nie wystarcza do latania w szczególnej. Kropka. A jak będziesz sobie nazywał "dodatkowe papiery", bez których latać w szczególnej nie można, to Twoja wola.pawelsky pisze:Nie ma tez roznicy w 'dodatkowych papierach' - w obu przypadkach potrzebujesz jedynie potwierdzenia odbioru oswiadczenia o zgodnosci z NSTS.
Nie czepiam tylko prostuje Twoje chaotyczne wypowiedzi ktorymi wprowadzasz niepotrzebne zamieszanie.labo pisze:Wybacz Kolego, ale czepiasz się strasznie (i to nie tylko mnie).
Napisales, cytuje:labo pisze:Nie napisałem, że się czymkolwiek różnią, wręcz przeciwnie
Co sugeruje ze nie dosc ze miedzy skonwertowanym a nieskonwertowany swiadectwem jest roznica w maksymalnej wysokosci na jakiej mozna latac, to jeszcze jest jakas roznica w kategorii szczegolnej. Nie jest to prawda.labo pisze:Rozumiem, że niczym (z wyjątkiem ograniczenia do 120m), o ile dotyczy kategorii open.
To ze jest roznica miedzy starymi a nowymi przepisami jest oczywiste, ale nie o to bylo pytanie i mieszanie jednego z drugim wprowadza jedynie zbedny zament i apeluje abys zaprzestal to robic.
Powtorze po raz kolejny i mam nadzieje ostatni - obecnie nie ma ZADNEJ roznicy (poza terminem waznosci) pomiedzy skonwertowanym i nie skonwertowanym SK. Oba daja dokladnie takie same uprawnienia.
Witam, jeśli dobrze rozumiem, mój dron własnej konstrukcji o masie +600g zalicza się do kategorii A3?
Docelowo tak, ale w okresie przejsciowym (do konca 2022) rowniez do A2 <2kg.AreoMaxx pisze:Witam, jeśli dobrze rozumiem, mój dron własnej konstrukcji o masie +600g zalicza się do kategorii A3?
Tak a propos A2 to pojawiaja sie juz pierwsze "pre-ordery" na egzaminy. Cena w okolicach 30PLN lub wrecz darmowe. Pozostaje czekac na zatwierdzenie przez ULC osrodkow szolacych...
