Uart poprzez bluetooth za 37zl
Już zlutowany komplet z kabelkiem jest nie wiele droższy, więc trochę szkoda roboty...StoQ pisze:Dokładnie mam ten moduł HC-05
http://www.ebay.com/itm/1pcs-RS232-TTL- ... 1c30cb4484
I tę podstawkę:
http://www.ebay.com/itm/Bluetooth-Seria ... 257596f2da
Może coś źle polutowałem.. Które co gdzie powinienem w tym module lutować?
Co do pojawiania się to u mnie komendy nie było widać tylko odpowiedź, wklejałem w ciemno... co mnie zdziwiło, bo jak nie widziałem wiersza poleceń to myślałem, że nie działa, następnie raz przy aktywnym oknie zrobiłem ctrl+v poczekałem i eureka
pozdrawiam Leszek
Wiem że jest niewiele droższy :)
Dostałem to można powiedzieć w spadku od znajomego moduł bluetooth w sumie to 2 sztuki a ja sobie tylko dokupiłem podstawki :P
Więc można powiedzieć mam za pół darmo :)
No nic idę dalej powalczyć.. może ten drugi spróbuję zlutować i zobaczę czy działa.
Moje ustawienia:
Moje ustawienia:
Rurku a powiedz mi jeszcze co Tam ma się instalować podczas pierwszego podłączenia? Bo u mnie się chyba nic nie zainstalowało i nie widzi tego jako Bluetooth tylko jako ten kontroler ftdi spójrz na zrzut ekranu menedżera urządzeń. A widziałem u kogoś na stronie przed chwilką że w nazwie było bluetooth :)
Prawda taka, że te moduły to kupa za przeproszeniem... Też miałem straszne problemy z komunikacją, czasem była, za chwile nie. Echa też nie było, nawet wklejanych komend nie widziałem, jedyne co, to czasem mi 'ok' wywalało. A jak się męczyłem, że baudrate i nazwę zmienić... Nazwę zmieniałem kilkanaście razy na różne i nic się nie zmieniało, na końcu poddając się wpisałem 'bwehuehe' i taką nazwę mam do teraz, nawet nie myślę, żeby próbować coś zmienić :)
Jak widzi winda jako com to raczej zlutowane dobrze... może już go przeprogramowałeś?StoQ pisze: No nic idę dalej powalczyć.. może ten drugi spróbuję zlutować i zobaczę czy działa.
Spróbuj zagadać na 115200 oczywiście zgodnie z pisaną już tu instrukcją
pozdrawiam Leszek
Jak ktoś ma problemy z PUTTY to polecam prosty terminal: https://sites.google.com/site/terminalbpp/
Wpisujemy w dolnym oknie, a odpowiedzi są w górnym.
Można sobie gotowe makra poustawiać i potem kliknięciem jednego guzika wysyłamy cały string poprzez RS'a.
No przecież winda widzi pod tym COM przejściówkę :D Jak podepnę ją samą efekt jest identyczny :PLeShQ pisze:Jak widzi winda jako com to raczej zlutowane dobrze... może już go przeprogramowałeś?StoQ pisze: No nic idę dalej powalczyć.. może ten drugi spróbuję zlutować i zobaczę czy działa.
Kiedyś używałem już tego terminala. Teraz go znaleźć nie mogłem. Dzięki MIŚ :)
Ok drugi odpaliłem na krótko bez tej podstawki! Chyba działa. Tzn łączy się z telefonem bez problemu. Tylko czy jest jakiś fajny terminal na androida co by można było podglądnąć co tam wypluwa moduł?
Mam pytanko odnośnie podłączenia bluetootha do frsky, z tego co sie dowiedziałem to potrzebna jest przejściówka rs-ttl którą mozna zrobić na max 3232 chce cie upewnić czy dobrze myślę, stronę rs łączymy do modułu frskaja a ttl do bluta i powinno działać?
Hej!
Udało mi się uruchomić bluetootha :) Ale mam pytanie jedno, kilka!
Okazało się że model HC-05 żeby zatrybił trzeba zewrzeć do Vcc (3.3V) pin nr 34.
1. Jeśli zrobimy to podczas włączania czyli zwarty przed włożeniem ustawi nam się Boundrate 38400. I przy użyciu terminala możemy gadać z nim normalnie.
2. Jeśli włożę przez usb ttl bez zwartego pinu a następnie go zewrę komunikację uzyskamy na 9600 w hyperterminalu.
Natomiast jak zmienić tę prędkość w tym module? Wpisałem at+uart=115200,0,0 i napisało mi ok?
Jak sprawdzić czy się przełączyło? Można jakoś go zapytać o to? Hmm.. Bo po ponownym wyjęciu z usb i podpięciu znowu to samo jeśli zwarty to 38400, a jeśli rozwarty a potem zwarty to 9600.. Może to ja coś źle robię :)
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Sprawdź listę komend AT do tego dokładnie modułu. Tam będzie wszystko. Mam chyba podobny ale już zmontowany na płytce ze stabilizatorem i mnie też nie chciał zaskoczyć od razu. Czasem przerywał komunikację i nie chciał działać, trzeba było go trochę pomacać ręką aby znów zaskoczył. Po ustawieniu działa już normalnie.
