Moja pierwsza 250
Re: Moja pierwsza 250
Panowie co powiecie na takie połączenie. Z waszej rozmowy wnioskuje , że wyjście osd nie muszę nigdzie podłączać, tylko vsen i gnd:
- dron.png (463.69 KiB) Przejrzano 2554 razy
Ostatnio zmieniony piątek 07 kwie 2017, 21:20 przez izoneus, łącznie zmieniany 3 razy.
Schemat jest bardzo nieczytelny ale wydaje sie chyba poprawny po za tym że VBat kamery i FC musi być podłączony do baterii.
tak wiem poprawie go na porządny jak będę miał pewność że jest dobrze podłączone wszystko.
poprawiłem (chyba) to co pisałeś, vsen do + na pdv i gnd tez do pdb i puściłem 5 volt z pdb na fc
wyjscie osd z kamerki tez musze podciagnac gdzies i drugie gnd??
Nie rozumiem pytania, wklej obrazek z instrukcji i napisz o które złącze Ci chodzi ?izoneus pisze:wyjscie osd z kamerki tez musze podciagnac gdzies i drugie gnd??
@PiotrSZ jest takie wyjście OSD z Foxeer'a chodzi mi o to gdzie go podłączyć
edit: poprawiłem na schemacie GND i to wyjście OSD (o które mi chodziło) i podciągnąłem do switch board
- dron2.png (670.06 KiB) Przejrzano 2481 razy
podłączasz go do manipulatora po to żeby ustawić kamerę a następnie odłączasz.izoneus pisze:@PiotrSZ jest takie wyjście OSD z Foxeer'a chodzi mi o to gdzie go podłączyć
Reszta wygląda chyba na OK
Tak, jest teraz podłączony jak na schemacie. Jeszcze mi zostało kupić aparature, poczekam jeszcze parę dni na jakąś może promocje przed świętami, bo znów cena 155 dolców i trochę przeraża ;)
Dajcie znać jakby był jakiś błąd na schemacie. Dziękuję za pomoc
Ja tam dalej widzę 105-110$ w zależności od koloru..
Rzeczywiście jakiś bug w apce jest a dolar drożeje kurde... Jakby ktoś miał sposób na tańszy zakup (jakiś kod) to dajcie znać :D
ta ładowarka będzie ok?
1. http://www.banggood.com/Wholesale-IMAX- ... mds=search
lub ta:
2. link
oraz ten pakiet:
3. http://allegro.pl/akumulator-tattu-1800 ... 6605399495
lub ten:
4. http://allegro.pl/akumulator-tattu-1800 ... 6605399642
z alledrogo
lub ten:
5. http://allegro.pl/akumulator-tattu-1550 ... 6605399464
waga tylko 30g większa niż 1550 mah
zastanawiam się czy 75 C to nie będzie za dużo ? :D
lub ta:
2. link
oraz ten pakiet:
lub ten:
z alledrogo
lub ten:
Ostatnio zmieniony sobota 08 kwie 2017, 20:31 przez izoneus, łącznie zmieniany 1 raz.
Baterie są drogie wiec nie za często będziesz chciał je wymieniać, jak będziesz składać coś mocniejszego to baterie juz będą ;)
Wydaje mi się że 30g to dużo a jak już pisali wcześniej, nie zawsze większe znaczy lepsze ;)
Ja mam 1300mah 75c tattu
I na moje oko zajefantastyczne ^^
Słyszałem że SLS są lepsze ale żadnej jeszcze nie mam w stajni wiec nie mogę się wypowiedzieć ;)
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
izoneus, dołóż i kup tą ładowarkę http://www.banggood.com/ISDT-SC-608-150 ... 57271.html a do tego weź http://www.banggood.com/XT60-Plug-Paral ... 91255.html
Ładowarka jest na tyle mocna że bez problemu będziesz mógł ładować kilka baterii na raz. Po za tym ISDT jest dużo mocniejsza i tych imaxów
nie będzie za dużoizoneus pisze:zastanawiam się czy 75 C to nie będzie za dużo ? :D
bez przesady Piotrek aż tyle dolców to nie mam :D
Jak nie masz dużo dolców to nie stać Cię na słabe rzeczy ![;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
O to to :)PiotrSz pisze:Jak nie masz dużo dolców to nie stać Cię na słabe rzeczy
Halo, policja, co się stało?! Przecież na BG dzień temu była po 150 zł, a teraz po 200, ale w sumie ma kupon 20%. Whatever :D
Źródło zasilania niezmiennie jakiś zasilacz z laptopa, tylko trzeba końcówkę na XT60 dorobić, tak?
Ja mam pytanie z innej beczki. Jakie FC jest mi teraz najwygodniej kupić? Widziałem FlyingLemona na F4 z PDB, ale 270 zł straszy jak multipla w garażu. Oglądałem też Beerotora
http://rctimer.com/product-1730.html
http://rctimer.com/product-1619.html
z dedykowanym PDB, mniej przewodów, bardziej przejrzysty i zaplanowany build. Są gdzieś jeszcze takie małe cuda?
Edit: I tak sobie myślę, co sądzicie o tych silnikach? Duży moment :D
http://rctimer.com/product-1685.html
Ostatnio zmieniony niedziela 09 kwie 2017, 00:48 przez Markon, łącznie zmieniany 1 raz.
