Radiomaster XT16S - Aparatura RC
Re: Radiomaster XT16S - Aparatura RC
Witam. Zastanawiam się nad zakupem tej aparatury i mam pytanie czy ktoś ma XT16S i eleres MAX z obudowie pod gniazdo JR i używa eleresowej telemetrii? Czy telemetria działa plug&play czy trzeba będzie robić jakieś kombinacje z hardwarem lub firmwarem?
X-UAV mini talon eLeReS i vtx 1.2GHz
TBS source one 7 inch ELRS 868 i vtx 5.8 GHz + GPS
TBS source one 5 inch ELRS 868 i vtx 5.8 GHz + GPS
Po zakupie aparatury mogę śmiało stwierdzić że działa ona z eleresową (w sumie to mavlinkovą) telemetrią. Mam co do tej aparatury tylko jedno zastrzeżenie - mój egzemplarz od nowości miał problem z działaniem przycisku SE i SF, winowajcą okazał się mały kawałek cyny robiący zwarcie pomiędzy pinami lutowniczymi przy kablach na płytce z potencjometrami. Wystarczyło zdrapać klej i ostrożnie tapeciakiem przejechać pomiędzy pinami i problem został zażegnany ale chciałbym dowiedzieć się czy ktoś miał kiedyś taki problem z tą aparaturą. Niestety nie zrobiłem żadnych zdjęć przed usunięciem kawałka cyny.
A jak w lapkach. Gruba / duza jest?
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Też jestem już szczęśliwym posiadaczem tej aparatury.
Jak długo działa na 1 ładowaniu przy stosowaniu zwykłych ogniw 18650 pojemności 2500-3000 ?
Wysłane z mojego NX551J przy użyciu Tapatalka
Teraz chłodno więc mało używam ale z 10 lotów 5 calówką i ciągle pełne wedle wskaźnika tylko że mam 3500MAh. Dodam jeszcze że używam aparatury z modułem eleres max ustawionym na 100mW.Robert_d pisze:Też jestem już szczęśliwym posiadaczem tej aparatury.
Dzięki za info, czyli warto mieć na lotnisku zapasowe ogniwa.oskare2345 pisze:Teraz chłodno więc mało używam ale z 10 lotów 5 calówką i ciągle pełne wedle wskaźnika tylko że mam 3500MAh. Dodam jeszcze że używam aparatury z modułem eleres max ustawionym na 100mW.Robert_d pisze:Też jestem już szczęśliwym posiadaczem tej aparatury.
Witam.
Jestem posiadaczem radia "radioking TX18s" wydaje mi się że jest to klon radia Jumper T18. W sobotę wybrałem się polatać zapakowałem radiu do plecaka wraz innymi gratami i w plecaku wcisnęło się coś że radio się zresetowało do ustawień fabrycznych. Po tamtej sytuacji radio nie widzi gimbali. Do kanału 1-4 nie mogę przypisać żadnych z gimbali a wszystko wskazuje że są sprawne w teście analogowym widać jak się zmieniają wartości po poruszaniu drążkami czy też po uśpieniu ekranu wystarczy ruszyć drążkami i ekran się wybudza. Dodam że wgrałem nowy firmware i zawartość karty sd i nadal to samo. Szukam kolejny dzień i nic nie znalazłem może ktoś z was ma jakiś pomysł?
To oznacza ze masz nieskalibrowane drazki
Podczas kalibracji nic nie reaguje
Bo nie postepujesz zgodnie z wyswietlanymi na ekranie instrukcjami.piotricz pisze:Podczas kalibracji nic nie reaguje
To nie kalibracja problemem,rozbierz i sprawdz polaczenia.
Nie kaz czlowiekowi rozbierac aparatury bez sensu kiedy problemem zdecydowanie JEST kalibracja!!!Z.W15 pisze:To nie kalibracja problemem,rozbierz i sprawdz polaczenia.
Filmik dalaczony ponizej jest tego ewidentnym dowodem, bo widac na nim nieprawidlowa kolejnosc krokow kalibracji:
majtanie drazkami -> ENTER -> majtanie drazkami -> ENTER -> ENTER
Podczas gdy prawidlowa kolejnosc to
ENTER -> ustawienie drazkow w pozycji srodkowej -> ENTER -> majtanie drazkami -> ENTER.
Po tak wykonanej kalibracji aparatura bedzie dzialac prawidlowo i nie ma potrzeby jej rozbierania.
Prawidłowo zrobiona kalibracja pomogła!!! Bardzo dziękuję.
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 22:19 przez kuczy, łącznie zmieniany 1 raz.
